Модель для новичков
Solo
Привет всем труженникам воздушных полей !!!
Немного отошел от полетов на АЭРОБЫКЕ да творение от робби явно создано не для начинающих пилотов 😁
По совету ВЖИКа заглянул на сайт ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР 😃
За три дня построил модель из потолочки класс! 😃
Материал супер ! идеи супер!
Получилась вот такая штука
[attachment=262
46:attachment]
Летает классно 😃
Советую всем новичкам
А от старичков хотелось бы совет по аккам и силовой установке (мотор ,винт)
Сейчас стоит 400, 9х4.7 , 6 банок санио kr-1400ae минут на 10 хватает.
boroda_de
Solo:
Ого! а дым из мотора (кстати он на 6 или 7.2 Вольт) не идёт без редуктора с таком винтом?
Cherkashin
boroda_de:
Мне тоже интересно! По идее дымить должен! Если без редуктора то наверно лучше будет всё же винт 5.3х4.5
Solo
boroda_de:
Я винт поставил такой как Уфимцы советовали .
В руках на полном газу пару минут крутил тяга примерно грамм триста моторчик греется конечно но не очень сильно градусов 60
На моторе написано rs-380ph насколько он вольт не знаю 😊
Cherkashin:
А он с таким маленьким винтом полетит?
Это стандартный Метройд-М полетный вес получился 600г.
boroda_de
Solo:
А вы попробуйте, будете приятно удивлены.
Кпд с 25% до 50% возрастает…
И моторчик дольше проживёт (магниты нагрева не любят)
А батарею желательно 7-8 элементов (легковес из него не получился, прибавка в весе уже такой роли не сыграет имхо), только он быстрее станет и управляемей!
2 months later
TSV
Solo:
Вы угол поперечного V закладывали, как рекомендовано на сайте или это излишне? Делаю сейчас такой, собираюсь на нём учиться с нуля, отсюда и вопрос. Высокопланы и без того устойчивы. И ещё вопрос: регулятор напряжения куда поставили, в фюз или где снаружи? Как с его охлаждением?
Городенков
Вот я новичок в авиамоделизме,и у меня возник вопрос можно ли пострить чтонибудь на 2 каналах??
И у меня нет микро сервомашинок есть только 45грамм от авто.
Пожалуйста!
Городенков
Спасибо!!!
Да у меня 2 сервы,но какой планер вы посоветуете?
Чтоб не очень сложный 😃
tatata
Городенков:
Пожалуйста!
Видел еще вариант на 2 канала: моторчик + 1 серва на руль поворота.
Оборотами мотора можно регулировать набор высоты, а рулем рулить
boroda_de
Городенков:
По планерам не спец, почитайте раздел “Планеры”, там наверняка модели для начинающих расписаны
tatata:
imho лучше такое не пробовать, шансов не мягко приземлиться очень много…
tatata
boroda_de:
А если медленолеталку собирать?
Или делать оба канала на рули и летать до отсечки =)
boroda_de
tatata:
Так делалось раньше очень часто… Нужен свитч с отсечкой тогда (если они ещё продаются), чтоб приёмник и машинки внезапно без питания не остались.
tatata
boroda_de:
Или летать на 2х батарейках. Отдельно на дигло, отдельно на электронику
boroda_de
Можно. Только опять получается электропланер (набор высоты, отсечка и парение). Но imho легче купить нормальную аппаратуру, т.к. на постоянном полном газу для начинающего рулить не очень легко .
П.С. При ответе не нужно всё предыдущее сообщение цитировать 😃
Городенков
Всем спасибо!!!
Ну прямо не знаю что делать может зелёный планер строить?А кто то его уже строил или нет?
калясик
Городенков:
Всем спасибо!!!
Попробуй похожий на Фунтика !!! Тока без мотора… 😊 А вот профиль крыла как у Фунтика!!!
Городенков
Mihail а у вас чертежи этого летательного аппарата есть??
Спасибо! 😁
Mihail
Чертежей нет. Купил готовую тушку с ДВС, поставил Hivolt и стандартную серву. Если очень нужно, сделаю крупно фотки и померяю.
tatata
Mihail:
Добрый день. Вот. Одна серва.
Серва, на сколько я понимаю на крен?
А какая скорость у аппарата при посадке?
Mihail
Серва на крен. При встречном ветре 4 м/с посадка вертикальная
Solo
Поперечное V излишне для такой стабильной и медленной машины.
Вся электроника внутри фюза регулятор у меня 35А он не греется .
Городенков
Спасибо, тоже хочется этот аппарат строить!!
или думаете сложновато?У меня даже чертежей нет! 😊
