Привет уважаемые!
Предыстория такова - лежала старая пенопластовая RTF Цессна 182 маде ин Китай. Решил взять от нее крыло и попробовать сделать самолетик самому.
Фюзеляж - алюминиевый профиль 14х14, хвостовое оперение вырезано из пластика, винт 7 дюймов, какой то бесколлекторный моторчик (параметры уже не помню но тянет нормально, по столу самолетик таскает), питание - думаю спаять 3 банки 18650 аккумуляторов.
Но - проверил ЦТ, он оказался сильно сзади, дальше моторчика.
Попробовал нагружать нос, ЦТ не сильно хочет вперед смещаться, пару см выиграл, а мне, как я понимаю, нужно сантиметров на 10 вперед его двинуть
Как лучше поступить - нарастить фюзеляж спереди и там разместить аккумуляторы или переместить хвост вперед или может просто забить - полетит и так, так как как мне кажется при расположении моторчик как у меня он будет создавать крутящий момент на нос?
Для начала серву руля высоты с самого хвоста перенесите в район крыла
Снял серву и убрал приемник.
Помогло, но не очень.
Под цифрой 1 - где было, 2- где стало
А вот фото - попробовал на нос повесить аккумулятор весом 140 грамм, ЦТ перешел в положение 3, но тоже очень далеко как я понимаю.
Мне кажется нужно или уменьшать длину фюзеляжа и хвостовое оперение двигать вперед или хвостовое оперение уменьшать. Или все вместе делать.
Хотя, на мой взгляд внешне сейчас гармонично выглядит.
Хорош уже над “самолетом” изголяться))
В смысле?
Оно и так полетит, или оно ну никак не полетит? )))
В таком виде нет.
В таком виде нет.
А что лишнее и чего не хватает? )))
Длинная хв.балка, короткая морда, фюз. из железа,
может просто взять кусок пеноплекса и сделать нормально…
Ок, попробую крыло с моторчиком переместить назад, на место где ЦТ сейчас находится.
У меня ДВСный на ОС46 самолёт с фюзеляжем примерно из такого профиля летает 😃
Для электрички это - перебор, кмк.
А чем можно заменить?
Пеноплекс был предложен, его наверно чем-то армировать нужно?
Самое простое - уберите нахрен этот ужасный пилон и поставьте мотор классически, на морду. С такой каланчей устанете от пикирующего момента.
ну если нужно будет сквозь стены пролетать …то да.
Роман, вы бы прежде чем крыло болтами к фюзеляжу намертво прикручивать, сначала определились бы с ЦТ на “голом” фюзеляже. А потом поставили бы крыло туда, куда надо.
Столько умных коментов, а то что оперение из пластика всем пофиг? Делай сразу бетонное и тогда полетит)))
уберите нахрен этот ужасный пилон… С такой каланчей устанете от пикирующего момента.
Не факт! 😎☕😝
Несколько наших парней летают с такой же каланчей… Действительно тащатся от своего криволета… 😃из последнего.
В довершение всего такой криволет признан 100% 3ДЭ… 😮
У Вас есть повод усомниться в словах моделиста? 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"43a84ad33df955007778dbe6":{"_id":"43a84ad33df955007778dbe6","hid":10829,"name":"Desmo","nick":"Desmo","avatar_id":null,"css":""},"4b2e2e5d3df9550077766ba0":{"_id":"4b2e2e5d3df9550077766ba0","hid":58255,"name":"Mr_ZZ","nick":"Mr_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4b5dd2303df95500777653c8":{"_id":"4b5dd2303df95500777653c8","hid":60129,"name":"Wham","nick":"Wham","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4f38c76e3df9550077748341":{"_id":"4f38c76e3df9550077748341","hid":113688,"name":"st77","nick":"st77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"54d723c13df9550077fb2f89","hid":395765,"title":"Вопрос по полусамоделке","views_count":1753,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"54d723c13df9550077fb326e","first_ts":"2015-02-08T08:52:17.000Z","first_user":"4b5dd2303df95500777653c8","last_post":"54e0d3e73df9550077fb3290","last_post_hid":16,"last_ts":"2015-02-15T17:14:15.000Z","last_user":"4ce4d0153df9550077759c24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
