Предлагаю создать тему для вывешивания советов касающихся постройки, настройки и полетов!!
Просьба разговоры не по теме и обсуждение советов не вести!!! 😊
Предлагаю оформлять так: совет
Если обернуть аккумулятор в упаковку от компьютера ,получится отличная защита от повреждени и холода!!!(когда наулице тепло стоит прорезать в упаковке каналы для обдува аккумулятора) совет
Если вы используете в роли тяг спицы или проволоку загнутую на концах, советую одеть на кончик кусок кембрика тогда тяга не выскочит в полете! совет
Погнутый вал мотора можно заменить на направляющую оптической головки в CDrom. совет
Кабанчики для легких моделей можно изготавливать из лексана(бутылки),проездного или пластиковой карточки.
совет
Как сделать нихромовый резак?
Материалы:
1.брусок 4*3см длинной 75см
2.брусок4*3 длинной 6см
3.проволока никромовая 1 метр
4.струбцина
5.два уголка 3*3 см
6.15 саморезов
7.многожильный провод 2метра
8.фанера 4мм для изготовления защитных щитков.
Постройка:
1.к торцу бруска№1 привинчиваем шурупами брусок№2
2.на расстоянии 3см от края привинчиваем уголки
3.просверливаем в бруске №2отверстие 5мм в глубину по диаметру зажимного винта в струбцине,что бы струбцина не соскальзывала.
4.вырезаем из фанеры щитки чтбы при резке не схватится случаянно за горячую проволоку
5.пропускаем через уголки проволокус одного края зажимаем намертво под винт
!!!не забудте подложить шайбу, что бы не загорелся брусок!!!
6.закрепляем на струбцине нихром и подтягиваем!!
7.провод можно подсоединить к нижним дыркам в уголках.
8.зажмите провод под щитки так что бы он выходил с одной стороны и немешал вам при резке!!!
9.Подключаем к ЛАТРу вольт примерно 20 и прибавляем взависимости от толщины,длинны струны и материала!
Совет:
Во-время начальных полетов не дергайте ручки резко!!! Совет:
Во-время начальных полетов не двигайте одновременно руль высоты и руль поворота-происходит эфект элерона!!!
совет
Обтяжка модели канцелярским скотчем повысит ее живучесть! совет
Элероны можно навешивать на обыкновенном армированном скотче!
совет
Читать FAQ и статьи на сайте очень полезно! совет
Воспользуйтесь поиском перед тем как создать тему!
совет
Вот эти советы оставить остальные в мусор.
паша, ты не прав!!!
вот из таких советов FAQ и родить можно. еще бы тема вверху бы была чтоб ее не искать 😃
Прошу не вести обсуждение а давать советы!!не нравится?просто не пишите ничего!!И помните что советы расчитаны не на профи а на новичков!Эта тема создана что бы предотваратить размножения огромного количества тем с вопросами новичков!
Совет
Флейм наказуем!
совет
Самомодерирование тоже.
совет
пишите такие советы в блог (с фотографиями). Если будет что дельное, на него ссылки будут давать. совет
не тратьте попусту время, оно не восстанавливается. Новички часто не пользуются поиском и не читают FAQ. Эту тему они так-же не найдут. совет
имеете что-то дельное предложить для FAQ, обращайтесь
Да! молодёжь!
Кембрики, проволочки, читать, и учиться, как завещал великий.
Сперваначала книжки умные почитайте, советов наберитесь(глядищь и свои открытия откроете), а то чуть , и что в паутину, спасите, или стал умным обучу других.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"420517a83df9550077792421":{"_id":"420517a83df9550077792421","hid":5944,"name":"pasha-117","nick":"pasha-117","avatar_id":null,"css":""},"427f883d3df9550077790ef5":{"_id":"427f883d3df9550077790ef5","hid":7242,"name":"калясик","nick":"калясик","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"4347504f3df955007778edb3":{"_id":"4347504f3df955007778edb3","hid":9528,"name":"Гордый_Еж","nick":"Гордый_Еж","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"443b9b489970730077fd7537","hid":39620,"title":"Советы новичкам и не только..","views_count":2477,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"443b9b489970730077fd7caa","first_ts":"2006-04-11T12:04:24.000Z","first_user":"433a649a3df955007778f00f","last_post":"443cc50f9970730077fd7cba","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-04-12T09:14:55.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
