Построил mini Edge от E-flite
Уважаемые моделисты!
Два варианта мотоустановки
AXI2212/26+Markus30+Kokam 910mA/h или 1500mA/h 3S1+APC10*5E
AXI2808/24+Markus30+Kokam 1500mA/h 3S1+APC10*7E
Ваше мнение 😁
…AXI2808/24+Markus30+Kokam 1500mA/h 3S1+APC10*7E
Ваше мнение
Привет,
в данной комбинции аки не потянут, такому двигу надо ~25А, (у меня такой двиг, - акки - 910-ые 3s2p с токоотдачей 16С) и винтика 10х5Е достаточно будет(~ 1300 гр. тяги), иначе акк. скушает на 3-ей мин. полёта
24-й мотор даже по паспорту столько тока не возмёт. И тяги столько не даст. Но на 100% - 1,5А батарея будет работать, а вот 0,9А - будет явно недостаточно.
паспортные данные - 22A, это одни данные, а факт есть факт!!!
и по поводу акков! - ЧИ-ТАЙ ВНИ-МА-ТЕЛЬ-НО И ПО СЛО-ГАМ 3s2p!!!
…паспортные данные, это одни данные, а факт есть факт!!!
Производитель нам одно, а мы ему - брехня, всё по другому…
странный ты человечек, тебе факт выкладывают, а ты спорить…
…странный ты человечек, тебе факт выкладывают, а ты спорить…
Specification
No. Of cells 6 - 10
2 - 3 Li-Poly
RPM/V 1190 RMP/V
Max. efficiency 82%
Max. efficiency current 6 - 15 A (>75%)
No load current / 10 V 1 A
Current capacity 22 A/60 s
Internal Resistance 115 mohm
Dimensions 35x31 mm
Shaft diameter 4 mm
Weight with cables 76 g
Recomended model weight 600 - 1300 g
Recomended prop without gearbox 6 cells 11"x5,5"
7 cells 10"x5"
8 cells 9,5"x5"
3s Li-Poly 9"x5
Спецификация с сайта ММ. Это - факт. А ваши утверждения, что этому мотору надо ~25A - это домыслы и отсебятина.
Вот вопрос автора топика. ГДЕ у него написано 3S2P ?
P.S.
Я с вами на брудершафт не пил, насколько я помню. Будьте любезны свою фамильярность оставить при себе.
Kollega! Vi’ uge poletaly na nem?
Samolet ochen’ sismpatichniy. Nravitsia mne.
Est’ strast’ k EDGE
V USA ego tsena na poryadok deshevle (~1/2)
Est’ li smisl vesti iz USA i na skol’ko on opravdivaet reklamnie zayavleniay?
Est’ strast’ k EDGE
Самолет пока не облетал,
думаю что облетаю в ближайшие выходные если не буду работать
и обязательно напишу насколько оправдана была покупка.
Что касается цены то она действительно завышена на 75%
но что делать для Москвы это не предельный процент,
продавец ссылается на высокую стоимость доставки из США
[/quote]
Spasibo!
Gdu otveta))))
Xotya delo sovershenno ne v dostavke))))
Коллега!
Вы уже облетали самолет?
Поделитесь впечатлениями
Коллега!
к сожелению пока неполучается облетать самолет
все время занимает работа
Для dsirc
Крепление двигателя[attachment=3
3312:attachment]
акки 1500 20С 3S1P
а время полета узнаем в ближайшие выходные
если будет хорошая погода
Свершилось самолет облетал. (первый полет происходил при достаточно сильном порывистом ветре)
Первое впечатление очень резкий но как оказалось был включен еще один передатчик на этом канале
все обошлось без аварии, но тем не менее для полетов в пилотажном режиме расходы на элеронах и руле высоты пришлось сократить на 60% на руле направления на 50%
Двигатель должен быть около 80 граммов чтобы обеспечить центровку без дополнительной подгрузки
(стандартный пилотаж)
Если не трогать расходы рулей, установить более легкий двигатель то это 3D самолет
зависает без каких либо усилий со стороны пилота
(стандартный пилотаж)Если не трогать расходы рулей, установить более легкий двигатель то это 3D самолет
Отлично! А как он себя ведет на малых скоростях? Нет ли тенденции к сваливанию? Сложно ли сажать?
И еще, у меня акки LiPo 2000, они потяжелее Ваших, с ними возможно и не нужно более тяжелый двигатель ставить?
А как по поводу полета на малой скорости в Хариере??? Сваливается или нет???
Надо полагать у Вас такой же самолет?
Нет … я просто имел неосторожность в прошлом сезоне прикупить Mini Funtana 3D от этой же компании расчитывая на то, что она будет летать 3D 😦
В результате моих плясок с бубнами над этим аппаратом 3D от него добиться не удалось!!!
Вот в связи с этим у меня возник вопрос относительно Mini Edge.
…Нет … я просто имел неосторожность в прошлом сезоне прикупить Mini Funtana 3D от этой же компании расчитывая на то, что она будет летать 3D 😦
Понятно! Мне от него 3D не нужно. Мне нужна пилотажка, но хотелось бы более менее устойчивую, т.к. опыт небольшой и тот на тренере электрическом.
