Размышления по поводу центровки
джиггер
Самолет из потолочки, пилотажка, нагрузка на крыло- 45, центровка- 33%. Но вот какая проблема. Пилотаж самолет крутит отлично, квадраты- четкие, но при висении на винте норовит вильнуть в сторону и при посадке, когда скорость совсем маленькая - клюет носом. Были-бы шасси - посадка на скорости без проблем, но на неровном, в буграх поле какие шасси… Сажу на пузо, а тут уж хочется скорость поменьше. Вопрос такой: стоит-ли пробовать сместить центровку еще назад? Все-таки и так 33 %, как-бы нормально. Элероны у самолета большие. Центровку мерял по середине элерона(усредненно).
Miracle
ИМХО, дело тут не в центровке. Хочешь садить на скорости поменьше - меняй профиль крыла или делай закрылки или флапероны.
джиггер
Так закрыкрылки и элероны вроде одно и тоже,т.е синонимы, а что такое флаппероны признаюсь я не знаю. А элероны у самолета есть. Просветите пожалуйста. 😎
Всеволод
М-да. Похоже Вы запутались. ЭЛЕРОНЫ- это рули, расположенные на задней кромке крыла, позволяющие самолету маневрировать по крену. А ЗАКРЫЛКИ и ФЛАПЕРОНЫ- это одно и тоже- это щитки, находящиеся на задней кромке крыла и отклоняющиеся, как правило, только вниз. Они используются при взлете и посадке для увеличения подъемной силы крыла(иногда- в полете вместо аэродинамического тормоза). 😎
джиггер
Эх,мне-бы ссылочку с рисунком,что-б понятней было. А разве опущенные вниз элероны не увеличивают подъемную силу? Пассажирские самолеты взлетают и садятся с опущенными элеронами. 😃
KATUAL
Вот самолет с опущенными закрылками, они ближе к фюзеляжу, элероны далльше.
На модельках зачастую используют режим флаперонов, это когда элероны опускаются вниз как закрылки, просто, но управляемость немного ухудшается.
SAN
Флапероны - это совмещение функций элеронов и закрылков.
pasha-117
Всеволод:
Закрылки, флапероны и щитки это разные поверхности с одной общей функцией - уменьшения скорости полета. Откланяются всегда вниз. Используются как правило на взлете-посадке (щитки на посадке) и иногда в горизонтальном полете при сбросе грузов, десантировании и т. п.
Аэродинамические тормоза - спойлеры, интерцепторы, тормозные щитки.
джиггер
SAN:
Понятно. Значит если элероны,как на большинстве моделях, размером на всю длину крыла- это флапероны. Теперь терминология ясна.
pasha-117
джиггер:
Нет, не верно. Если элероны могут откланяться как закрылки (одновременно вниз), то это флапероны, если нет, то это просто большие элероны.
Для флаперонов надо две РМ, а для элеронов достаточно одной.
O_Lenin
садятся и взлетают с выпущенными закрылками (flaps), причем на больших самолетах они отклоняются (“выезжая” из крыла) назад-вниз, прилично увеличивая площадь крыла. Для тех же целей существуют и предкрылки (название говорит само за себя). На airliners.net можно найти громадное количество фотографий, где вся механизация крыла - как на ладони 😃 .
Flaperons=flaps+ailerons
джиггер
Все понятно,спасибо за консультацию. А поскольку практически все самолеты я делаю с отдельными машинками на элероны и еще микширую их с рулем высоты, то это флапероны! В юнности. кордовые пилотажки с элеронами, их соединяли только так: руль высоты вверх- ФЛАПЕРОНЫ вниз, и наоборот. Теперь я задумался. Есть функция LAND (приземление). В описании к аппаратурам пишут, что в зависимости от самолета, флапероны опускаются вниз или вверх, при посадке. Проверял. Разные самолеты ведут себя по разному. Допустим оба флаперона вверх. Один самолет клюет носом, другой задирает. Так может и микширование руля высоты с флаперонами должно подбиратся под конкретный самолет? А не стереотипно, в противофазе? 😉
