СУ 37
enakidos
ДАК:
В принципе, буржуины и летают на AXI. Правда я пока не могу понять, в чём тут собака зарыта.
Буду брать AXI2814/10. AXI очень качественны и имеют большой ассортимент. Поэтому не трудно подобрать то что нужно. С тем, что я выбрал можно на винте 7*5 получить тягу до кило на трех полимерах. Винт не особо большой, но есть будет поменьше на треть. Планирую ампер 20.
Gladiator
Я прочитал эту ветку и то же решил взяться за создание этой модели (запала в душу). Это будет моя вторая модель. Но мне не понятен один момент: у данной модели крыло плоское (без профиля (по чертежам)). Я в этом деле ламер, но она действительна в таком виде полетит и возможно ли ее запускать с рук? И еще вопрос: модель относительно большая (для меня) с приличными поворотными плоскостями, можно ли на ней использовать микро-сервы. И желательно советы относительно трудностей с которыми можно столкнуться при изготовлении модели. Заранее спасибо.
ДАК
Gladiator:
Трудностей с постройкой этой модели не будет. А вот в полётё? Это модель не для начала полётов на пушерах. Я бы советовал начать с F15. Он более летуч. На буржуинском сайте: www.rcgroups.com/forums/forumdisplay.php?f=237
Есть максимально всё, чего надо для понимая этого дела и успешной постройки. Советую кстати, и на F15 сделать два крыла- плоское и плосковыпуклое. Я себе тоже сделаю второе. Запускать с рук- легко. Но можно сделать из пластиковых труб и катапульту. Но есть у подобных моделей один минус- массивны они и на поле лучше ездить на машине или другом ТС. Тогда и катапульта сгодится. Но пускать с рук самому подобную модель- это кайф!
enakidos
enakidos:
Все же взял себе мотор Пилотаж 3013/14. Мотор зверь. На трех полимерах и винте 9*6 тащит вертикально вверх. Смотрится великолепно.
Начал обклеивать все Оракалом. Получается красиво, пузо уже одел. Как закрою крышку сверху и обклею пленкой сделаю фото. Млин видео все никак не получается. Как назло. то полно народу с камерами а то никого. Но нужно сделать видео обязательно.
Freestyle
цвет какой ? карбон пришелся бы к месту
enakidos
Freestyle:
Верх полностью смоляно черный, низ металик. Млин все меня что то да тормозит. Взял приемник под модель, а он оказался не хорош. Вот поменяю тогда смогу крышку верха закупорить.
enakidos
Freestyle:
Вот фотки готовой птицы. Жаль ни у кого нормального фотика и видео не оказалось, пришлось сделать фотки мобильником. Качество не очень, надеюсь в следующий раз кто нибудь приедет с нормальной аппаратурой. Летными качествами полностью удовлетворен. 😃
lexa777
А такой фонарь был сделан для упрощения? Просто на прототипе он каплевидный…
PS Носовая часть в сечении почти квадратная, или мне кажется??
enakidos
lexa777:
На первой страничке в самом низу фотки. Там можно все подробно рассмотреть. По поводу фонаря вы правы. Ну какие чертежи были по тем и делал. Сейчас многое сделал бы по другому. Нет предела совершенству, так ведь?
lexa777
Предела нет, не спорю… 😃 Забавно с таким фонарем выглядит… Маштабность сразу другая на вид получается…
enakidos
Ну наконец то дождались. Птичка полностью готова и отлично отлетала. Мои впечатления-великолепно!!! Фото и видео прилагаю. Кто что скажет?
7 days later
enakidos
enakidos:
И вот еще видео, уже более качественное и впечатляющее.
SVARNOY
Доброго времяни суток уважаемые господа.
Очень понравилась модель,есть время и желание построить её,но к сожалению нет никакого опыта постройки модели по чертежу!Скачал чертёж с данного топика ,но там несколько файлов с одинаковым чертежом ,какой выбрать ? вазможно ли использовать А4?, и правильно ли я понял что после распечатки А4? просто лист накладывается на потолочку ,режится ,и самолёт собирается как “лего” ? как сделать профильное крыло? Если можно поподробней пожалуйсто.
Есть ли разница с какой проги печатать?
enakidos
SVARNOY:
Очень удобно работать в CorelDraw. Там можно легко масштабировать размер модели и потом титулировать на формат A4. Затем печатаем на обычном принтере и склеиваем листочки. Получается большой лист с чертежами каждой детальки. Детальки из бумаги вырезаем и клеим на лист ЕРР или потолочного пенопласта. Дальше как вы верно заметили все собирается как ЛЕГО.
Если нет желания возиться, то просто откройте PDF файл где листы уже титулированы и пошлите на печать из акробата. Получите листы которые нужно склеить так же в один большой лист.
Профиль можно сделать либо вложив между двумя листами рейку бальзы, либо как я, склеив два листа по 8 миллиметров ЕРР а потом аккуратно обработав ножом и шкуркой до получения нужного профиля.
SVARNOY
Болбшое спосибо! приступил к реализации.
ДАК
SVARNOY:
По личному опыту скажу- печатай сразу на большом плотере и на максимально плотной бумаге. При распечатке на листах формата А4- вылазит много всякой бяки. Да и бумага то тоненькая. Я сам хожу на плотер.
Удачи!
sudovod
Здравствуйте!
Не особо по теме, ближе к распечатке чертежей;
ватман конечно деформируется(у меня набегает до 1,5 мм. на метр)
есть спец. бумага стойкая к деформации и от воды в т.ч. -
для бумажных морских(речных) навигационных карт,либо готовая карта с печатью на оборотной стороне.
Где на суше достать точно не знаю.НО, везде где есть регулярная навигация , меется организация БРНК (береговой радионавигационный ,дальше не помню) там имеется полная коллекция карт на данный район, не нужные имеются ВСЕГДА.
Удачи!
SVARNOY
Добрый день
Раз тема всплыла спрошу ещё раз .Распечатывать все чертежи? и делать разные детали из разного депрона? или там один и тотже чертёж под разную толщину на выбор?ёще вопрос бывает ли потолочка размером болше чем 05м x 05м ?у нас на рынке только такая,в москве на рынке можно купить клей лучше титана(быстрее сохнет лучше держит)? слышал что есть такой ,но незнаю ка он называется и где купить.пока вроде всё .
enakidos
SVARNOY:
Добрый день
Там два файла для листов А4. Смотрите внимательно, в их названии присутствует А4. Один файл с деталями 6мм, другой 3мм. И те и другие для одного самолета. Просто их разделили на 2 файла, что бы не путать детали. То есть печатайте эти два файла.
На любом строительном рынке есть потолочка квадратами 50*50 и прямоуголниками 90*16 по моему. Можно купить синий или рыжий пенопласт-утеплитель листами 2м*2м от 50мм до 100мм толщиной и распустить его на листы нужной толщины.
В магазине на Адмирала Макарова есть ЕРР листами разной толщины.
Клей для потолочки есть на любом строительном рынке. Неважно как называется, Мастер, Тмтан. Это очень густой прозрачный клей в пластиковых мягких бутылках.
