СУ-37 из потолочки
NeON79
Всем доброго времени суток.
Наконец-то созрел для постройки плосколёта. Начать решил собственно с планера, а потом уже укомплектовать его необходимой электроникой.
В качестве первой модели выбрал Су-37 с rc.tomhe.net/su-37
Но как и все начинающие, начал не оттуда: сначала купил материал, потом возникли вопросы.
1 - длинна самолёта 108 см. , а длинна потолочной плитки 50 см. Как быть?
2 - думаю делать из двух слоёв потолочки. Сначала склеивать, а потом вырезать детали, или вырезать, а потом склеить попарно?
3 - купил клей, сказали, что для потолочки. Написано, “Клей полимерный универсальный”. “Dragon”. Подойдёт?
Не пинайте сильно, если байан.😇 Поиск курил, такую модель не нашёл.
TrueLove
1 - детали которые не влезают, разделяйте на две половины и клейти встык, шов будет прочнее потолочки
2 - можно из двух слоев, мне проще сначало все вырезать, потом склеить, меньше клеем размазывать, но можно и наоборот, клей тоненько по всей поверхности нужно распределить и под пресс на сутки
3 - клей, то что надо, аналог вашего дракона это титан, все им потолочку и клеют, разбавлять его нужно спиртом, до состояния, пока сопли не исчезнут
таких моделей полно, это и миг-29 и су-27 и все возможные истребители, курили как то не так, может не втяг?
NeON79
TrueLove:
Да нет, курил взатяг))). То, что таких плосколётов (изначально хотел
Раптора делать) много - знаю. Просто не нашёл тему именно по этой модельке.
Насколько верно моё предположение, что лучше сначала сделать сам самолёт, а потом уже подбирать под него оборудование (винт, мотор, регулятор, сервы)?
TrueLove
да, лучше планер собрать и потом прикинуть что нужно, если размах от 700 до 1000 мм, то примерно: сервы 5-9 гр, мотор 50 гр, под него батарея и регулятор, плюс приемник, но отталкиваться нужно от размаха и веса, винт будет определять движок, то есть по винту выбирать, а вот винт по промежутку между килями, если как на фото делать
NeON79
Ну и ещё один вопрос: с усилением и оклейкой вроде всё ясно (форум курил), а вот чем бы его так же красиво покрасить? Работаю в строительном супермаркете, но единственное. что приходит на ум - краска из баллончиков. Однако читал, что она кушает потолочку. А красоты хочется. Понимаю, что это будет первый самолёт, а значит, фрукты будут, и красота быстро уйдёт… но хочется, чьёрд пабьери)).
И ещё: в каком симуляторе есть моделька, похожая на эту, чтобы полетать, попробовать?
TrueLove
про симулятор: я использую aerofly pro delux, ничего подобного не нашел, может кто и знает как и что
а вот по поводу внешнего вида, тут много способов, можно просто скотчем цветным обтянуть, посмотрите как Cosh это делает, я просто восхищаюсь его творчеством, а можно из баллончика покрасить, а потом скотчем обтянуть, чтобы краска не кушала потолочку, она должна всего навсего быть акриловой, можно и кистью красить, акрил хорошо ложится на потолочку, только обязательно скотчем обтяните, без этого никуда, тем более если с фруктами
NeON79
И снова спасибо. Постараюсь тут освещать, так сказать, процесс постройки… Думается мне, что вопросов много будет ещё))
TrueLove
вот и не стесняйтесь их задавать, форум для того и существует, удачи в постройке!
punk9696
TrueLove:
зачем такой большой двигатель?? у меня на рапторе у меня на рапторе 22 грамма двиг стоит, за глаза хвает тяги и скорости, хотя все равно охото попробовать и по сильнее двиг
NeON79
Продолжение эпопеи))
Купил пачку потолочки, скотча прозрачного и пару рулонов цветного, распечатал чертёж… только что склеил А4 воедино. Ехидный смех супруги при виде склеенного чертёжика плавно перешел в нервный. С дрожью в голосе спросила, где мы ЭТО будем хранить))). Сам испытываю лёгкий трепет, глядя на размеры самолёта - он же БОЛЬШОЙ…
Но это лирика, а проза такова - плитка у меня обычная, 50 на 50. Возникли подозрения, что одной упаковки не хватит, если в два слоя клеить, но это пока только подозрения. А теперь вопросы:
1 - Усиливать именно карбоном? Или для начала линейка подойдёт?
2 - Дракон разводить спиртом обязательно?
3 - думаю усилить передние кромки крыла и оперения бамбуковыми шашлычными палочками - надо ли, или лишний вес?
Вроде пока всё)). Фотографировать, как вы понимаете, пока нечего))
Заранее всем спасибо.
TrueLove
если мудро подойти к расположению деталей на листе потолочки, пачки хватит с запасом…
1 - линейки, распущенной на толщину крыла хватит, карбон не обязателен
2 - если разводить, то клеевой шов получается тоньше, вес меньше, некоторые не разводят, а просто прокапывают пунктиром, попробуйте как вам проще, я предпочитаю спиртом пользоваться
3 - усиливать не стоит, на оригинальных чертежах нет же усиления, постарайтесь не набрать лишнего веса и уложить планер в 150-200 г
Джамиль
Пачка белой потолочки без текстуры и рисунка 60 наших рублей, не накладно и про запас взять. 1.Для усиления подойдет и линейка и бамбук. 2.Спиртом разводить для экономии клея и аккуратности клеевых швов. Тем более при склейке плитки в два слоя - разведенным удобнее. Пробовал склеивать плитку неразведенным, разравнивая клей шпателем - равномерный слой получить труднее, и кроить желательно тут же, после схватывания клея, если позже, то резать будет сложнее. 3.Передние кромки усиливать желательно, каждая травинка на посадке оставит свой отпечаток.
Красивый самолет найдет свое место в доме, в детской, например, или над письменным столом…вариантов масса, пока ваш авиапарк небольшой)))
TrueLove
с травинками прекрасно справляется скотч, кромки можно армированным проклеить, для успокоения нервов, на посадке лучше в последний момент потянуть РВ на себя, чтобы мягенько плюхнуться, тогда трава не столь жестока
NeON79
Спасибо, господа! Буду приступать к постройке. Скотчем запасся, потолочку постараюсь разметить экономно. Линеек на усиление ща пойду куплю.
Иван_93
Для склейки больших поверхностей я использую аэрозольный клей продается в автомагазине www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=081205 вот пример использования данного клея (Ваша модель на заднем плане) Плоский СУ-37 летает замечательно главное моторчик пооборотистей
NeON79
Иван_93:
Главное - найти такой, который потолочку не ест…
jonefly:
вот пример, для наглядности:
Спасибо, это видео я видел. Кстати, как я погляжу, они тут не усиливают ни рейками, ни карбоном. Из-за маленького размаха?
chuck69
banned link как думаете такой движок пойдет, на видео вроде 2205. С винтом 7Х4 тяга за 200гр. На видео весь из 2-х слоев? И размеры мне показались меньше чем в чертежах (720-1030)мм
NeON79
Олег, на видео сборка похожего самолёта, явно меньших габаритов.
Затык у меня случился(((: в упор не пойму, как потолочку встык клеить? Может кто процесс описать пошагово? Те детали, которые получались целиком вырезал, склеил и положил сохнуть до завтра, до вечера.
chuck69
Тупо аккуратно отрезать потолочку по 5 мм с краю(ту часть где она загинается) чтобы получилось встык 2 ровных ребра (нож строго 90гр) потом намазать титаном 5-7 мин подождать и соединить, через час по шву не порвешь
TrueLove
резать ровно ножем очень помогает металлическая линейка, прикладываете ее к линии среза и ножем как по направляющей, получается очень ровно, что для приклейки встык так необходимо
NeON79
Граббли 2: полёт новичка… Схему печатал на А4, потом склеивал листы воедино, и из них уже вырезал выкройки. Глупо, выкройку фюза выгнуло дугой после вырезания(((. В итоге - разметить нормально потолочку не вышло. Завтра распечатаю ещё раз, и сначала вырежу из листов А4 детали, а потом склею их. И куплю пачку потолочки про запас. Пока готово хвостовое оперение и низ фюзеляжа. При склейке под прессом из килей выдавило много клея, видимо, многовато намазал))). Клей не разводил - пожадничал (если серьёзно - спирт в аптеках - дефицит). Завтра с новыми выкройками продолжу. Но чую, что невзирая на простоту, это будет долгострой - супруга затеяла ремонт в детской, ая, соответственно, главная рабсила. Ничего, прорвёмся.
Shal
NeON79:
Осмелюсь поделиться своим опытом: Взял чертёж формата А4, на котором были ВСЕ детали. Су-37 такой существует. Зашёл по-соседству в Копировальный центр, сказал масштаб - у меня было 325%, через две минуты получил ОДИН лист в натуральную величину, размах крыла 750 мм. Сто рублей - и никаких искривлений.Сделал ещё одну копию (дешевле), её резал на шаблоны, наклеивал клеящим карандашом и резал потолочку по контуру.
NeON79:
Нужные два листа накладываю друг на друга, прорезаю насквозь канцелярским ножом, получаю идеальное совпадение склеиваимых торцов (так линолиум на полу подгоняют). Если требуется двухслойка, то швы идут со смещением (как кирпичи в кладке)
NeON79:
Линеек на усиление
На усиление и передние кромки пустил бамбучинки из шторки
ТИТАН можно разводить ДЕНАТУРАТОМ - значительно дешевле
Иван_93
NeON79:
Правильно делать так. Склеиваем листы канцелярским клеем типа карандаш. затем полученный чертеж этим же и только эти клеем (типа карандаш) клеим на потолочку. Особенность этого клея в том, что он не оставляет следов на потолочке. Берем металлическую линейку и режем ножом прям по линиям на бумаге. После того как все детали вырезаны, удаляем бумагу с потолочки. Все!! Тем самым экономим время и повышаем точность вырезания.
Все это неоднократно описывалось на страницах этого форума, читайте разные темы…
sanya_sa
NeON79:
Мой знакомый при склеивании в 2 слоя потолочной плитки использовал двухсторонний скоч. Получается раз в 100 быстрее, но немного дороже. По прочности тоже самое + дабавляется эластичности!!! Сам испробовал эту технологию на су 26 (плосколет),самолет изготовил за ДЕНЬ - ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН! Скоч только нужно использовать с белой подложкой.
