Может идея и не нова. Не претендую, как говорится.
Кто нибудь делал крыло просто из бальзовых пластин, профилированных после склейки? Если да, то какого размера и сколько оно весило? На изгиб и кручение достаточно прочное? Для легкой электрички подойдет? ☕
Я так понимаю, что лонжерона там не будет. Он наверное там и не нужен. Должно быть прочное на кручение и изгиб. Я думаю. Я правда так не делал.
посчитайте объем вашего крыла, и прикиньте массу.
плотность - 0,2 - 0,3гр/см3, если не ошибаюсь.
дощечка 1,5х100х250 весит 8гр.
При хорде 100 мм и удельном весе 0,25 гр на кубик получилось 14,5 гр на 100 мм размаха… А какие соображения по прочности?
Делал модель F18 полностью из бальзовых пластин. Вес получился сносный, но прочность мне лично не понравилась. Бальза имеет склонность давать трещины вдоль волокон. И даже при несильной нештатной встрече с планетой она протрескивается. Я лично сделал вывод что хорошо проходит комбинирование бальзы с пенопластом. Бальза как формообразующая-шпангоуты, нервюры. Пенопластовые листы могут хорошо послужить как обшивка крыла например. Хотя в настоящий момент я построил су 37 полностью из ЕРР вглючая шпангоуты , в общем полностью. Весьма приятный материал и для обработки и с точки зрения прочности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4129eb403df9550077793e5d":{"_id":"4129eb403df9550077793e5d","hid":4304,"name":"TURBO","nick":"TURBO","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"42e880653df955007778fe39":{"_id":"42e880653df955007778fe39","hid":8368,"name":"Lamer","nick":"Lamer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"446c76029970730077fcd465","hid":42235,"title":"Можно ли так сделать крыло?","views_count":2242,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"446c76029970730077fcd83f","first_ts":"2006-05-18T13:26:26.000Z","first_user":"4129eb403df9550077793e5d","last_post":"446d7c219970730077fcd847","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-05-19T08:04:49.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
