Народ подскажите есть такая проблема.
Купил KIT начал собирать все бы не чего но вот проблема крыло
по чертежу не разборное и наглухо крепится по середине фюзеляжа,
а мне хотелось бы сделать его съемным.
Кто ни будь делал подобные переделки.
Как это лучше сделать.
Спасибо.
huvak, подскажите - такая проблема:
я пересмотрел все выпуски новостей по телевизору и
прослушал радио. Но нигде не сообщили какой именно
Вы kit приобрели!!! 😛
Просто, на передней кромке центроплана крыла вклеиваишь деревянные штыри ( в фюзеляже естественно отверстия для этих штырей), а в районе задней кромки опять же отверстия для плассмасовых винтов (6…8мм), которыми прикручивается крыло к фюзеляжу. Это классический вариант, описанный в “учебниках”. А винты пласмассовые на случай аварийной посадки, они легко обламываются и крыло остается целым.
Еще один вариант, крепить консоли крыла на дюраливую трубу, вмонтированную в фюзеляж, но в этом случае много придется переделывать в крыле и фюзеляже.
Трубу можно заменить на стеклопластиковую пластину. Берётся стеклопластик (можно фольгированный) толщиной 1,5 мм, сошкуривается верхний слой и склеивается на среднем циакрине. Между лонжеронами вклеивается стакан в левой и правой консолях, а в фюзеляже делаются пазы. Можно заклеить и по половинке в каждое крыло со смещением, чтобы при сборке эти половинки проходили паралельно друг другу в фюзеляже. Фиксируется крыло резиной, через крючки, вклееные в торцевые нервюры или болтами ( можно иластиковыми). При таком креплении (или с помощью трубы) необходимо установить штифты в носовой и концевой частях крыла, а в фюзеляже соответствующие отверстия (или наоборот) для восприятия крутящих моментов. 😉
Со штырями это понятно, просто фюзеляж в месте где вставляется крыло т.е
расстояние от краев фюзеляжа до нижней и верхней плоскости крыла примерно 20мм.
И если крыло вставлять через низ то получается что фюзеляж держится на 20мм
с верху. Просто если крепить пластиковыми винтами в заде, то с переде надо
делать как то тоже жестко, что бы жесткость прошла через крыло.
Или я не прав?
И вот еще вопрос как лучше, вырезанный кусок нижней части фюзеляжа приклеить
его намертво к крылу или вставил крыло, а потом отдельно нижний кусок (как картридж)
и потом всё болтами прикручивать?
KIT DAZZLER .40 а какая разница какой.
Не вариант с трубой это не мой случай у меня размах всего 1220мм.
Я думаю что просто съемное крыло вполне сойдет.
А почему бы не вклеить два штырька поперкек фюзеляжа? Один спереди от крыла,другой сзади, и не приматать крыло к нему резиной? Такая конструкцияя, по моему мнению, более живучая, и часто спасает крыло при падениях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"444bbf743df955007778b873":{"_id":"444bbf743df955007778b873","hid":13627,"name":"SeregaK","nick":"SeregaK","avatar_id":null,"css":""},"451191973df9550077788f3d":{"_id":"451191973df9550077788f3d","hid":16936,"name":"DeN_666","nick":"DeN_666","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"45944a419970730077f7b0ab","hid":56681,"title":"Как сделать съемное крыло.","views_count":3267,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45944a419970730077f7b678","first_ts":"2006-12-28T22:50:41.000Z","first_user":"444bbf743df955007778b873","last_post":"45954b979970730077f7b682","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-12-29T17:08:39.000Z","last_user":"451191973df9550077788f3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
