Что с аккумулятором(li-po)?
Sanya
Аккумулятор li-po I-rate 3s1p 1500 mAh… у одной банки оболочка как-бы отслоилась, т.е. когда пальцем провожу по поверхности акка, то чувствую что как-будто там воздух и эта оболочка шевелится…
Вопросы:
-Что вообще под ней находится? сразу полимерный состав, или еще какая-то оболочка? по-ощущениям твердое что-то там внутри…
-Может стоит в термоусадку его запаковать?
-Чем грозит наличие этих пузырей? Сам акк не вздутый! А именно оболочка как-то “отслоилась”…
На фотографии стрелочками обозначил складки, под которыми “пустота”… И кругом обвел место по которому проводил пальцем, и чувствовал что в этом месте верхняя оболочка отстает от того что внутри…
Очень жду ответа! Т.к. немного боюсь… 😕
dvos
Sanya:
Вопросы:
Падений не было?Такое впечатление,что у этой банки начался процесс разрушения,и вздутие не за горами-исключительно ИМХО,просто сам научен горьким опытом.Померяй напряжение на подозрительной банке-сразу будет ясно 😉
Sanya
Падение было, но самолет ударился по касательной к Земле при посадке… и акк был закреплен на липучке… у меня такое чувство, что эта липучка и отслоила оболочку!
Напряжение ровно 3,7 В.
На фотографиях заметил кое что нерпиятное 😦 Заметил что фольга “надорвана”… видимо трындец аккумулятору! 😢 кто что думает? выпаять его из сборки и купить новую банку? как это сказиться на работе со старыми бакнками?
Банка все-таки немного вздута… 😕 наверное не стоит ее уже мучать?
Эх…ужас какой… наверное ща в кастрюлю положу и отнесу в ванную… 😃
И этот пак лежал у меня на столе в таком состоянии почти месяц!! и я не обращал внимания, а ведь могло бы случиться непоправимое… 😃
Stich_s
Если акк не особо старый замени эту банку на новую и заряжай через балансер.
Sanya
Stich_s:
Полетов 30-35 наверное… а покупал в декабре… т.е. уже пол-года! Наверное докуплю одну банку и заменю… а то боязно как-то в квартире такую держать… что посоветуете с ней сделать? она вроде как работает 3.7 В. показывает… или лучше ее в соленый раствор кинуть а потом выбросить?
dvos
Sanya:
То,что там 3,7 В это не плохо,а вот на остальных? Можно подождать с выбрасыванием,скотчем армированным его замотай на всякий случай,если вздуваться не будет,может еще послужит…
Sanya
С остальными банками ваще все нормально, никаких повреждений и вздутий! Показывают также 3,7 В.Докуплю одну банку наверное новую, и попробую сбалансировать старые две и новую впаяю… А эту обмотаю скотчем и попробую использовать для светодиодом сверх-ярких, для подсветки самолета…
Stich_s
Ну взорваться это врятили. У меня на планере в носу стояли 900 две банки, когда при очередном взлете у планера сложило крылья, это была котапульта. Короче физ летел километров 70-90. И в бетоную стену это все дело прилетело. Полимер привратился в кусок помятого пластилина =) После этого он был закорочен, результата никакого, ну и в конце концов получил кирпячом еще пару раз все равно фейверка не дождались 😠
