Привет уважаемые коллеги помогите разобраться с чем проблема?
Дано: самоль ТОРНАДО 11 полетный вес со всей аппаратурой и аккумулятором- 710гр.
мотойстановка SPEED 300 + редуктор от TORO и винт толкающий от TORO 8х6 регулятор JETI JES 012
сервы стандартного размера Hitec HS-322HD delux батарея Li-po 1800 Ма 2s1p no name (из инет-магаза E-fly) и батарея Li-ion 1000 Ма 2s1p (Nokia 3310).
Так вот с Li-ion батареей время полета около 8 мин в полный газ (естественно тяга поменьше чем у липо) как начинают существенно падать обороты сажусь до отсечки не довожу.
А с Li-pol 12 мин полета в полный газ и падение оборотов.
Время полета замерял в сильный ветер, и вообше такое ощущение что обороты двигателя стали слабее.
Li-pol батарея отлетала полетов 20 ни грелась ни билась. заряжаю Jeti CHAR 20 1 Ампер током не разу не балансировалась. (балансир в дороге)
Та вот собственно возникло подозрение что на Li-pol батарее должен он летать дольше хотя бы минут 18 так ли это? Или может двигатель заменить новый поставить? Или сервы сильно прожорливые?
В общем насколько нормално все это?
Заранее спасибо за ответы.
Прилагаю фотки самоля на случай изъянов в конструкции.
Абсолютно нормально! т.к. летаете на полном газу, это примерно 7-8 ампер потребления только у мотора ,☕ а ещё и машинки стандартные, ониж тож чето кушать должны, и аппетит у них хороший 😃 если интенсивно рулить то ампера 2 съедят.
Спасибо большое за ответ!
Я так понимаю из-за того что у Li-ion батареи сопротивление значительно выше чем у полимера, поэтому он более экономичен но менее эффективен.
Спасибо еще раз!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bd4a673df9550077792dec":{"_id":"41bd4a673df9550077792dec","hid":5310,"name":"Wasily","nick":"Wasily","avatar_id":null,"css":""},"442305403df955007778c205":{"_id":"442305403df955007778c205","hid":12911,"name":"ssuriy","nick":"ssuriy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"446f3c869970730077fcca9a","hid":42357,"title":"не пойму сколько жрет тока мой самоль?","views_count":1535,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"446f3c869970730077fcd182","first_ts":"2006-05-20T15:57:58.000Z","first_user":"442305403df955007778c205","last_post":"44705dfa9970730077fcd186","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-05-21T12:32:58.000Z","last_user":"442305403df955007778c205"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
