Ла 5
Спасибо, что помогли в прошлый раз!! 😃 😃 😃 Знакомый начал заниматься постройкой - будем тренироваться!!! Но я хочу заняться Ла 5… Неспеша потихоньку… Начал искать чертежи и тп, но столкнулся с проблемами - не конструктор я!! Все расчеты повергают меня в продолжительный шок… 😊 😊 😊
Может кто занимался такой моделью? Помогите найти чертежи!! В общемто мне желательно, чтоб подсказали какой мотор и тп использовать, какя масса должна быть - самому не осилить, а знакомых кто может расчитать нет…
Заранее спасибо!!!
Какие габарты модели планируются?
Хотелось бы с размахом в 900 - 1200…
Мой Вам совет: сначала постройте и облетайте тренера (Як-12, Пайпер, Цессна или ещё что), потом беритесь за истребители.
На форуме чертежи и картонные развёртки проскакивали, пользуйтесь поиском.
Успехов!
На форуме чертежи и картонные развёртки проскакивали, пользуйтесь поиском.Успехов!
Я и собираюсь, учиться на тренере! А попутно собирать Ла, поиском пытался - не нашел!!!
При таком размахе будет очень трудно уложиться в маленький вес. Нужен очень большой опыт строительства.
Размах нормальный.
Расчитать движок, акки и все остальное лучше всего в MotoCalc.
Из чего строить-то собираетесь?
Маловато будет. Вот 1400 - 1500 мм. - это даа…
Строить легче, все большое, перекосы маленькие. Видно хорошо, крыло Лавочкина удлинение имеет малое, можно прочно сделать, это вам не L 410.
С маленькой одни проблемы. С большой одна проблема - аккумулятор надо баальшой. 😃
Дима.
Чертежи Ла-5 в М\К 1985г помоему №5-отличные.Но не имея опыта, пилотировать вы его не сможете без посторонней помощи .Видимо из пенопласта собираетесь строить?
А где достать этот номер, пилотировать я его буду не скоро, тк собирать собрался “для души”😃😃😃 Пока буду учиться, а это на будущее!! Я вобще все не спеша делаю, так что пока построю…
Скорее всего пенопласт, но снач хотелосьбы чертежи норм…
Нашел подходящие чертежи Ла 7 и Ла 11… У 11-ого прямые кромки крыльев, делать проще, но гложут сомнения - не хуже ли такое для модели??
Раз делать проще, значит лучше 😃
При таком размахе оно ещё не существенно имхо
А тут смотрел?
mkmagazin.almanacwhf.ru
А тут смотрел?
Большое спасибо!!! 😃
чертежи скачал, но как мне их в натуральный размер перевести?? Пробовал в Кореле - не вышло… Не охота с карандашом и линейкой возится…
Photoshop 😃
Мы пользуемся большим Ксероксом с возможностью увеличения от 1 до 2 . допустим размах на первом чертеже в журнале 20 см , увеличиваем в 2 раза,затем ещё в2 раза ,вот уже 80 см. Затем ещё в 1,25 раза увеличишь и будет 1 метр размаха. Листы полученных кусков чертежа склеиваешь. Конечно нудное занятие…легче обратиться в любую типтграфию.Но сам предпочитаю чертить ручным способом–легче принимать конструкторские решения,когда каждую линию вывел сам.
Ксерокс уже рассматривался…Но 1 А4 листы клеить задолбает, 2 начальство засечет…
Поэтому склоняюсь к “карандашу” 😃😃😃
А вобще в Corel подогнал под нужный размер, так-что мерить линейкой и считать уже не надо 😁 😁 😁
Посмотрю, за что мне 5 в школе поставили:)
Фотошопе легко и просто!
Выводиш линейку, замеряеш размах крыла, на калькуляторе находиш коэф. во сколько раз надо увеличить и увеличиваеш страничку на этот коэф. ширину или длину, второй параметр сам поправится… Если нет возсожности распечатать большой чертеж, тамже режу его на форматы А4, распечатываю и склеиваю…
все эти фотошопы…не дружу я с ними, да и линии слишком широкие выходят!! Линейка и карандаш:)😃
ужо гдето треть начертил:)
