Хоть и есть отдельная тема про С182, но вопрос не только к цессноводам.
Что бы это значило? Полетал сегодня с минуту, все было в полном порядке. Сел мягко в траву, ломаться было нечему. На несколько минут снял батарею, отключил передатчик, потом опять все поставил на место. И аппарат не полетел. По земле бежит, РВ вверх до упора только заставляет подскакивать на 30-50 см, но в воздухе модель не держится и плюхается на землю. В общем, настриг кучу травы по краям дороги, поменял акк (хотя и тот и другой свежие, заряжены с вечера), та же самая ерунда. С руки планирует в траву, высоту не набирает совсем. Внешне никаких повреждений нет, да и не было им откуда-то взяться.
Руль высоты ходит нормально, в самом тонком месте у меня внутри зубочистка для жесткости. С другой стороны, даже если левая половина вдруг отказала, правая-то все равно заставляла бы хоть криво, но взлетать (см. рассказ А.Олейникова http://rcmag.ru/lib/index.php?pg=10004))
Такое впечатление, что двигатель резко перестал давать нужную тягу. Коллекторный 480-й, винт посажен напрямую, без редуктора. Неделю назад я разряжал батареи - 3 штуки - тем, что крутил движок вполгаза до отсечки, с перерывами часа полтора. Могло это спалить моторесурс?
Или есть еще причины?
кроме этой:
… “дело было не в бобине, а сидел м#@ак в кабине”…
вот такая она, наша цесна )
Не ппомешает проверить балансировку винта и мягкость вращения(мож песок попал)
а как именно проверить? Собственно, вал не гнутый, винт при вращении не восьмерит, да и внешне он не поврежден. И как определить песок? Если стукнуть по винту пальцем, он без заеданий и скрежета нормально крутится, как и до этого.
Возможно цанга ослабла и винт просто проскальзывает на оси мотора.
Возможно аккум зарядить надо “погромче”.
Состояние щёток и коллектора можно посмотреть через отверстие в моторе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"404070b03df9550077795051":{"_id":"404070b03df9550077795051","hid":2962,"name":"Игорь_Котельников","nick":"Игорь_Котельников","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4481d3ae9970730077fc885a","hid":43257,"title":"Искра в баллон ушла...","views_count":1911,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4481d3ae9970730077fc8e4e","first_ts":"2006-06-03T18:23:42.000Z","first_user":"44528b743df955007778b69d","last_post":"4482432d9970730077fc8e56","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-06-04T02:19:25.000Z","last_user":"404070b03df9550077795051"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
