ИТП
Freestyle
несколько лонжеронов разной высоты - для формирования профиля - обшить депроном
лобик - поплотнее
Всеволод
А профиль откуда взять?
На центроплане-понятно. А на консолях? Там даны только 2 сечения: на стыке с центропланом и примерно посередине консоли, а дальше начинается скругление и как раз тут возникают проблемы с профилем. 😕
Есть задумка сначала сделать 1 консоль из плотного пенопласта, а потом нарезать на шаблоны нервюр(хотябы по 4 на консоль) и по ним сделать нрвюры из депрона. Именно эти нервюры и пойдут на модель. 😲
У меня только такой вариант в голове вертится. Но, может, кто-нибудь знает более простой способ? 😕
butt
Всеволод:
точное выдерживание профилей значения не имеет-сохраняйте геометрию крыла
Freestyle
А профиль откуда взять? На центроплане-понятно. А на консолях? Там даны только 2 сечения: на стыке с центропланом и примерно посередине консоли, а дальше начинается скругление и как раз тут возникают проблемы с профилем.
не факт, что копийный профиль хорошо подойдет. в Мотокалке побалуйся относительной толщиной и кривизной, потом на глазок перенесешь на бумажку, отмасштабируешь и подберешь высоту лонжеронов
Sly_tom_cat
Всеволод:
Чето слишком мудрено - если крыло только для определения профилей - то стоит задуматся что бы эту модель резать не из пенопласта а промоделировать в SolidWorks каком-нибудь - задачка вобщем то на 5 -10 минут. пенопластовый балван по профилю вырезать - гораздо дольше и менее точно получится.
такая нарезка еще и пыли меньше дает 😃
  • это сделано за 7 минут.
11 days later
Всеволод
А где эту прогу взять?
Sly_tom_cat
Всеволод:
… наверно можно официально купить - но я купил в подземном переходе 😊 DVD стоил рублей ~100 😃
___________
Ой, ща забанят за ссылку на нелицензионный софт 😮 😵
Tahorg
А можно коротко руководство КАК это сделано в солидворксе ? С правильным профилем, например из profili2 ? А то я сколько не пытался сделать сборку крылка в SW упорно не выходит по нормальному 8-( тормоза страшные и занимает по нескольку часов.
Понимаю что делаю неверно, а как верно - не знаю 8-/
Sly_tom_cat
Tahorg:
Если коротко, то modelism.net/wing.php?advid=3452943177&advrnd=4760…
…но там крыло с прямыми передней и задней кромкой, в отличии от того, что subj самолета. Но, на самом деле, разница не большая - просто при построении твердого тела крыла нужно выбрать не только начальный и конечный профили крыла, а еще и направляющие образующий переднюю и заднюю изогнутые кромки.
Закругление по краю крыла строится вырезкой края прямоуголного (или почти прямоугольного крыла) по профилю закругления, а дальше скругляем образовавшиеся кромки закруглениями с переменным радиусом (у передней и задних кромок - радиус 0, по ходу дуги ~ равный половине высоты срезанной части.
Если нужно, могу прислать модель в SW2006 SP2.
Sly_tom_cat
Всеволод:
Буду рад.
вот:
Только тут я конечно не пытался сделать крыло ИТП - просто от руки нарисовал крыло в плане сверху с закругленными передней и задней кромкой, профиль взял ЦАГИ8 (прото под руку попался).
Если нужно повторить крыло ИТП - то вставьте в модель картинку - отмасштабируйте ее там до нужных размеров и дальше по картинки рисуйте сплайны.
