Extra 330SC от Hobbywing кто пользовал-отзовитесь!
Прикупил себе пару моделей
А вторая какая?
А вторая какая?
Вторая, Ньюпор-17, собран и готов к облету.
что послужило выходу из строя регулятора после сборки модели?
Вот об этом остаётся только догадываться,возможно непропай или какая нибудь другая бяка…
Уже сто раз и в этой теме тоже говорили- у экстры защитный корпус 3.5мм разъемов надет наоборот- проверяйте полярность перед подключением!
Я свою подключал правильно-красный"+" к красному, чёрный"-" к чёрному.
Смотрю на фотографии погорельца (регулятора), полярность проводов и маркировка на регуляторе НЕ перепутана.
На родном регуляторе защитного корпуса разъёмов нет-там просто термоусадка.
А какой у вас полетный вес получился?
Вес планера со всей начинкой - 595 гр. + Аккумулятор Rhino 1050mAh 3S1P 30C - 96 гр. = 691 гр.
P.S. Сергей, тема про Экстру, вопросы по Ньюпору можно в личку, постараюсь ответить.
EXTRA 330SC от Hype-RC на RCGroups - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1876946&h…
Ну чего с облетом то, понимаю снег валит, но хочется все же услышать отзывы о полете, правда без лыж уже делать нечего, приехали, зима настала. С лыжами вопрос решил, все делаю сам, нет сил смотреть на это ценовое безобразие, твоей тоже смастрячил, но уже по новой технологии, крепления просто фрезерую, задрал напильник, теперь на станке, размер лыж 275х70х4 мм, капот закончил, внутренности перетряхиваю, поставил пластиковые боудены, качалки на РВ и РН удлинённые, махают только в путь, получается вот так, может в будущем кому пригодиться, ну при случае. Давай, жду облета, ну хочется, очень, но без дикого энтузиазма.
Доброго времени суток всем!Прочитал тему с большим интересом,в том числе и по тамошним ссылкам,оказывается там есть запчасти!
Я для своей аккумуляторы жду…Когда приедут- буду ловить Ц.Т.,возможно что придётся переставлять хвостовые сервы под кабину.
Доброго времени суток всем!Сегодня получил свой заказ с аккумуляторами(ZippyCompact 3300 mAh 4C 35S),проверил положение Ц.Т.-всё в норме-85 мм(с акком 4S и 80 мм с акком 5S) от передней кромки крыла,теперь остаётся только ждать погоду для облёта.
Приступил к сборке Эктсры. Собирается на раз, за вечер, не торопясь. Самолет тяжелый, для классического пилотажа. По первому впечатлению должна быть большая удельная нагрузка на крыло, площадь не большая, профиль тонкий. Перепаял разъем на XT60, подключил аккумулятор, проверил сервоприводы, работу регулятора и двигателя, все работает как часы.
P.S. Владимир, самолет облетали?
Пока нет-жду погоды…
Самолет очень красивый, радует глаз 😲
Доброго времени суток всем!Сегодня поставил на законцовки крыла каналайзеры,пришлось самому изготовить из "фруктовой "фанеры,т.к.стоковые были слишком кривыми;вчера сходил на почту и получил вторую часть своего заказа с Х.К.(аккумуляторы ZippyCompact 3300mAh 4S 35C)силовые коннекторы пришлось перепаивать,стояли слишком большие…день облёта всё ближе-жду погоду.
Посмотрев на свои гнутые винглеты, выпрямил их утюжком и установил на консоли.
Крепеж показался хлипковатым, не дорабатывали его Владимир?
P.S. Собственно модель готова к облету.
Там прикручивается на шурупы через пластик,только надо попасть в предварительно сделанные отверстия,у меня держатся нормально.
Так и крепил, согласно инструкции. ****
