Балансиры
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста какой балансир лучше купить для li-po 3s1p?
Если кто уже пользовался конкретными моделями, то оставьте отзыв о ней!
Или схемку подбросьте ПРОВЕРЕННУЮ(желательно несколькими людьми 😃 )!
up!
А вообще вот какая ситуация:
У меня акку I-Rate 1500 mAh 3s1p, одна банка вздулась(механичекое повреждение ее было)… я её выпаял есесно, остальные две не вздутые! докупил еще 1 банку такой же емкости и вот теперь думаю просто побаночно зарядить и впаять ее и летать не беспокоясь что, что-нибудь случится, или обязательно балансир нужен? 😃
Народ читайте мануал к липолькам и здесьже в чате про них все написано!!! 😃
После замены балансировка обязательна, и ваще для долговечности и безопасности Вашей же и ваших моделей! ❗
У мну вот это- пока не жалуюсью, перевод конечно фуфло но понятен приобретен в “Пилотаже”
ГИПЕРИОН EOS LBA6 - Литий Балансирует Адаптер
Предупреждения:
o Литиевые батареи полимера могут быть опасность огня(пожара) если заряжается или разряжено ненадлежащим образом.Всегда используйте ваше зарядное устройство батареи с литиевым полимером и батареи как направлено изготовителями.
o Никогда Не зарядка / разрядка Литиевые автономные Батареи
o Зарядка(заряд) в области, свободной от огнеопасных материалов, на невоспламеняющемся кирпиче, бетоне, и т.д
o Держать Литиевые батареи, Более зарядовые, и Balancer ДАЛЕКО ОТ ДЕТЕЙ и ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
o Никогда не пытайтесь заряжать поврежденный воздействием (потерп&ийся крах) пакет батареи
o Пакеты, которые являются хронологически далеко вне баланса, могут быть повреждены и должны быть отвергнуты
[ФУНКЦИЯ]
Разъем к
Литиевая Батарея Полимера Только
Использование Стандартного Много- разъема *
7.5AFUSE V состояние Батареи СВЕТОДИОД
Литий Гипериона Балансирует, адаптер (LBA) - чрезвычайно универсальное(разностороннее) устройство. Это может балансировать любой литий 2S~5S пакет батареи, который имеет баланс “много-разъем” и номинальное напряжение 3.7V в ячейку, три пути:
o Stand-Alone* разряжает метод (без того, чтобы использовать более зарядовый или устройство разрядки)
o Загруженный метод разрядки (использование любого устройства нагрузки для нагрузки разрядки)
o Баланс при Зарядке (использование LiPo совместимый более зарядовый)
*Standalone режим называется режимом “Разъединения”, потому что дорожка к charger/discharger отсоединена
Чтобы использовать LBA, вы выберете соответствующий, используют для 2S, 3S, 4S, или 5S пакеты от включенного набора, соответствовать ячеистому индексу вашей батареи. ** Примечание: стандартный Много-разъем должен быть зашит к вашему пакету батареи. Все Многопоиски, больше всего Выравнивают марку, недавние пакеты E-Tec 700MAh и выше, и многих других марок имеют эти разъемы. Проверьте документацию изготовителя, чтобы убедиться, что телеграфирование стандартно, согласно диаграммам в приложении этого руководства. Если ваш пакет не имеет такого разъема, и Вы уверены в вашей способности установить разъем, Вы можете купить разъем Часть * HP-EOSLBA-MC-P4 (2S~4S пакеты) или * HP-EOSLBA-MC-P5 (5S пакеты) чтобы делать так.
Давайте начало, соединяя ваш литиевый пакет к LBA в (Автономном) Режиме Разъединения, видеть, как индикаторы LED работают … и так.
o Выбрать соответствующий, используют для 2S~5S от набора, включенного с LBA. Соединитесь используют к LBA
o Соединить ваш Литиевый пакет с LBA Мульти-разъемом, и наблюдать " СВЕТОДИОД Статуса "
· СВЕТОДИОД Статуса будет ON продолжительно © в Режиме Разъединения … ИЛИ покажет ОШИБКУ:
* Вспышки Дважды(вдвое): Напряжение Батареи выше чем ожидаемый
* Вспышки Три Раза: Напряжение Батареи ниже чем ожидаемый
* Вспышки Четыре Раза: Другое соединение или Сообщение Ошибка
Если Вы имеете эти ошибки, проверьте, чтобы видеть, что Вы устанавливаете надлежащий разъем
Теперь отсоедините Литиевую Батарею, и заново соединитесь, на сей раз наблюдая пять светодиоды " Условие(состояние) Батареи "
o Когда сначала соединено, светодиоды, соответствующие вашей батареи упаковывают, ячеистый индекс вспыхнет. Например светодиоды 1, 2, 3 для 3S пакет вспыхнет. О (цвет СВЕТОДИОДА не имеет никакого значения - цвета для легкого рассмотрения только)
* Одна Вспышка: разбалансировка - 0.020V или меньшее (хорошо-сбалансированный пакет)
* Двойная Вспышка: разбалансировка - между 0.020V и 0.195V (умеренно вне баланса)
* Тройная Вспышка: разбалансировка - 0.200V или большее количество (ужасно сбалансированный пакет *)
*A пакет, которые утраиваются, вспышки должны только быть сбалансированы в режиме Разъединения (никакой зарядки) первоначально. После закончено Балансирование в Режиме Разъединения, мы предлагаем Зарядовый Баланс в I/IOC (пример: 0.1 для пакета lOOOmAh)
Обратите внимание: Когда литиевый пакет сначала соединен с LBA, Вы начинаете в режиме “Разъединения”. Когда LBA не соединен с более зарядовым, два 4mm, золотые разъемы банана на LBA не изолированы. В режиме разъединения, они могут свободно касаться друг друга без вреда. Однако, если они касаются, в то время как в режиме “Связи”, плавкий предохранитель LBA будет плавиться. Избегать этого, просто не касаются кнопки РЕЖИМА, если LBA не соединен с более зарядовым. Альтернативно, Вы можете заизолировать один контакт.
После пяти Циклов Вспышки, светодиоды Условия(состояния) Батареи прекратят сигнализировать статус неустойчивости для пакета, и один, или большее количество светодиодов Условия(состояния) Батареи начнет мигать быстро. Это указывает, что ячейка имеет более высокое напряжение чем пакет в целом, и так что LBA разряжает эту ячейку.
Если Вы оставляете Литиевый пакет, приложенный к LBA теперь, это продолжит разряжать высоковольтные ячейки, пока пакет не сбалансирован к в пределах 5mV (очень близко сбалансированный). LBA, делает однако, содержит совокупность схем Авто-снижения(авто-отрезка), избегать " по освобождению " ужасно из пакета баланса, или того, который начинается почти разряженный уже. Когда любая ячейка достигает 2.75V, LBA полномочия микропроцессора OFF, и разрядка остановлена. В этом точке режим на Литиевом пакете чрезвычайно маленький (120uA), так что Вы могли оставлять пакет, соединенный в течение нескольких дней без повреждения(ущерба). ОДНАКО, литиевые пакеты должны всегда отсоединяться от LBA как можно скорее после завершения.
Когда балансирование полно, светодиоды состояния Батареи дадут ЕдинственнуюВспышку пять раз, потом все светодиоды погаснут, и LBA отключит энергию OFF.
Использование LBA в " Режим Связи " с LiPo-совместимым зарядником
Сначала, установите на вашем зарядном количество ячеек и норму заряда соответственно для вашего Литиевого пакета. Например, если Вы имеете 11. IV -120OmAh пакет, установите норму заряда для 3S (11. IV) и 1.2A (1200mA). LBA может использоваться по зарядовым нормам до 6.0 amps (то есть 6000mAh пакет в 1C … или пакет 8000 mAh в 0.75C, и т.д)
Теперь, соедините LBA с зарядным, через двуа 4mm золотые штепсели банана.
В этом пункте, процедура - та же самая как прежде: Мы начинаем в " Режим Разъединения ", соединяя литиевый пакет к 3S мульти-разъему LBA’S (если 3S пакет).
Подтвердите, что пакет - ужасно не вне баланса, наблюдая число вспышек, данных светодиодами состояния Батареи. (Помните, если 3 вспышки, которые Вы должны балансировать в Режиме Разъединения сначала, затем, заряжают Режим в I/IOC)
Если все - ХОРОШО, нажмите MODE/RESET Включит LBA, чтобы войти В режим Связи. После краткой паузы, " СВЕТОДИОД Статуса " должен начать одинарные вспышки, чтобы указать, что режим связи активен.
Теперь нажмите кнопку “НАЧАЛА” на вашем зарядном. Не надо ничего делать, пока ваш зарядное не указывает, что зарядка закончена. Отсоедините ваш сбалансированный литиевый.
Использование LBA в " Режим Связи " с Нагрузкой Разрядки
Если Вы хотите ускорить процесс баланса разрядки (сравненный с Режимом Разъединения), Вы можете подсоединять соответствующую нагрузку к LBA через 4mm Разъемы Банана. Это может быть просто 12V лампочка, Вы должны убедиться, что ток разрядки соответствующий вашему пакету, и не превышает предел LBA’S 6A. Любой более зарядовый, который имеет способность, разрядки может использоваться, даже если это не имеет функции Авто-снижения(авто-отрезка), потому что LBA должным образом ограничит разрядку пакета.
Процедура - тот же самый как с Зарядкой Режима Связи. Делайте соответствующие установочные параметры на вашем discharger, и выберите соответствующий LBA, используют, чтобы соответствовать вашему пакету.
Соедините Discharger (или лампочка, или другая нагрузка, Вы выбрали), через LBA’S двух мужчины 4mm золотые штепсели банана.
Мы начинаем в " Режим Разъединения ", соединяя литиевый пакет к много-разъему LBA’S, используют.
Выдвиньте(подтолкните) РЕЖИМ / ПЕРЕНАБОР, включат LBA, чтобы войти В режим Связи. После краткой паузы, " СВЕТОДИОД Статуса " должен начать единственные(отдельные) вспышки, чтобы указать, что режим связи активен.
Теперь выдвиньте(подтолкните) кнопку “НАЧАЛА” на вашем discharger. Когда LBA заканчивает балансирование, или закрывает, потому что одна ячейка становится слишком низкой, электросхема будет отсоединена. Много Dischargers (типа EOS ряда) будет сигналить тревогой, когда электросхема открыта.
При использовании Лампочки, баллон осветит, когда Вы выдвигаете(подталкиваете) Выключатель РЕЖИМА / ПЕРЕНАБОРА, чтобы войти в режим связи, и баллон уйдет, когда LBA заканчивает балансирование и закрывает.
Параметр Mode SPEC… Unit
Рабочее напряжение Output Battery Voltage 6.0 ~ 30 V
Charger Input Voltage 55 Vmax
Тип Батареи Lithium Polymer Battery Only
Используемый Режим Connection Mode
Disconnection Mode
Ячейки Батареи Баланса Lithium Polymer Battery 2 ~ 5 Cells
Max ТОК 6 Amps max
Разрешение по напряжен Connection, Disconnection Mode ±5 * mV
Тип дисплея Condition LED Green, Red
Status LED Green
Тип корпуса Plastic CASE
Input Type Wire Cable PO. 18X50X200
Output Type Wire to board Connector SMAW250-08 Pin
FUNCTION Over Charge Protection Voltage 4.30 + 0.010 * V/Cell
Over Discharge Protection Voltage 3.00 + 0.010 * V/Cell
Short Protection Voltage 2.00 + 0.010 * V/Cell
Power Down Voltage 2.75 + 0.010 * V/Cell
[ ДЕТАЛИ РЕЖИМА]
Функция Выключателя РЕЖИМА / ПЕРЕНАБОРА
o Режим - Однажды кнопка нажат, режим связи инициирован.
Нажатый еще раз, режим разъединения инициирован.
o Статус Ошибки - Однажды кнопка нажат, ошибка очищена, и перенаборы LBA.
o Мощность(электропитание) Вниз статуса - Однажды кнопка нажата, мощность(электропитание) вниз очищена, и перенаборы LBA.
Зарядка Режима Связи (Сеть ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА НА):
1 Более 3.0V
a. Балансирование Напряжения продолжено. (?) 2.75V ~ 3.0V Диапазон
A. Ячеистый баланс не инициирован.
B. , когда падения напряжения, это перемещается в режим разъединения, и это начинает ячеистый баланс. В
Режим разъединения, если ячеистый баланс пригодный, завершение, обозначен, и это перемещается в мощность(электропитание) вниз.
3 Любых Ячейка Ниже 2.75V
a. МОЩНОСТЬ(ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ) ВНИЗ после перемещения в режим разъединения.
2. Режим Разъединения / Разряжающий (Выдерживает Один - Сеть ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА ОТ).
H) Ниже 2.75V
a. Если любые ячеистые снижения(капли) ниже 2.75V, LBA полномочия вниз. '.2! По 2.75V
a. Балансирование продолжается основанный на напряжении самой низкой ячейки. Если баланс достигнут прежде, чем любая ячейка достигает 2.75V, LBA указывает “законченный” и полномочия вниз.
3. МОЩНОСТЬ(ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ) ВНИЗ Режима
A. LBA полномочия Микропроцессора до предотвращают батарею от нахождения по разряженному.
B. РЕЖИМ / ПЕРЕНАБОР Пресса(печати), чтобы повторно установить LBA.
4. Режим ОШИБКИ
A. Ошибка обозначена в течение 10 секунд, тогда LBA перемещается в мощность(электропитание) вниз.
B. , в то время как ошибка обозначена, нажимая РЕЖИМ / ПЕРЕНАБОР, будет инициировать Режим Связи.
3
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ УСТАНОВКУ ДЛЯ ВЫСОКОГО ТЕКУЩЕГО ЗАРЯЖАЮЩИЙ
EOS LBA6 идет с этими четырьмя, использует на предыдущей странице. Они могут использоваться, чтобы зарядить разгрузку, балансируют литиевые пакеты в до 6A максимум, позволенный LBA. Однако, если Вы планируете регулярно нагрузка / разгрузка при превышении норм(разрядов) 3A, может быть лучше использовать использующуюся договоренность как изображено ниже.
Обратите внимание, что вместо выполнения обвиняющий / освобождение через много-соединитель, эта договоренность соединяет charger непосредственно с литиевым пакетом через два ГЛАВНЫХ Провода литиевого пакета. Это уменьшает(освобождает) бремя высоких норм(разрядов) нагрузки(обвинения) от относительно маленьких булавок много-соединителя, и страхует надежность для, многие соединяют / разъединять циклы.
Диаграмма показывает 55 установки, но принцип -, тот же самый для 2S, 35, и 45 использует. Обнаружение Батареи + ВНЕШНИЙ Использует Установку
Эти необязательный использует, к которому Вы должны только добавить вашу привилегированную батарею главный соединитель, доступны для закупки от вашего Дилера Гипериона.
Для дополнительной технической поддержки, войдите в контакт с дилером Гипериона от того, кого Вы купили LBA6, пожалуйста.
*Note на chargers: LBA6 был определенно разработан(предназначен), чтобы быть совместимым с большинством chargers на рынке, и терпимым к высоким переходным напряжениям. Однако, несколько chargers на рынке может продукция(выпуск) чрезвычайно высокие переходные напряжения, когда они сталкиваются с открытым кругооборотом, который мог потенциально повреждать любой Balancer или PCM устройство, независимо от нанятых(используемых) гарантий. Поэтому, это - " лучшая практика " чтобы использовать Гиперион EOS 5i или EOS 71 chargers если возможно, поскольку они разработаны(предназначены), чтобы ограничить напряжение при условиях(состояниях) с открытым кругооборотом, и гарантируются сейф с любым PCM или Balancer устройством.
Сам использую такой: www.flymag.ru/product_info.php?cPath=28_49&product…
Только не покупал, а собирал сам. Работает отлично!
Здравствуйте!
Месяца два назад была ветка по балансирам. Поиск рулит
Простите что спрашиваю, перечитал несколько раз инструкцию на английском, потом еще нашел русском, однако чувствую недопонимание. Боюсь пожечь устройства.
После непродолжительного заряда, перехожу в автономный режим, 5 раз мигают банки и после включается статус и постоянно мерцает одна из банок (допустим 2). Как я понял она доразряжается. Подключаю зарядку, мерцать начинает уже другая (допустим 1). Но ведь если перевес был на 2, то как он тут же стал на 1-ой? Также смущает, сама балансировка в перемешку с зарядкой, ведь по инструкции, для разряда через зарядник он должен поддерживать такую функцию и быть переключенным на этот режим. У меня в качестве зарядки используется простой GWS GWCHG002A 2 cell
Подключение режима заряда и разряда (через внешнюю нагрузку) осуществляется одними проводами. Получается возможна сутация, когда просто выдернув зарядник из сети, балансер может захотеть разрядится через цепь зарядника (как через лампочку) и спалить его. Так?
- Подключение режима заряда и разряда (через внешнюю нагрузку) осуществляется одними проводами. Получается возможна сутация, когда просто выдернув зарядник из сети, балансер может захотеть разрядится через цепь зарядника (как через лампочку) и спалить его. Так?
Не знаю этого девайса. Но теоретически если при разряде токи разряда на аккумуляторах одинаковы то наиболее долго будет разряжаться аккумулятор с большей емкостью. Соответственно напряжение на нем будет спадать медленнее. Если переключитьсяв режим заряда то возникает обратная ситуация. Так как наиболее быстро заряжается AC с меньшей емкостью то при этом на нем и будет возрастать напряжение быстрее. Индикация балансира скорее всего рассчитана только на индикацию напряжения. А впрочем все это зависит от отклонений в процессе изготовления батареи ну и зарядника.
А зарядник сжечь подавая ему на выход в выключенном состоянии напряжение - это вряд ли.
…Как я понял она доразряжается. Подключаю зарядку, мерцать начинает уже другая (допустим 1). Но ведь если перевес был на 2, то как он тут же стал на 1-ой?
Неправильно понял. В автономном режиме (зеленый светодиод “статус” горит постоянно) - балансир РАЗРЯЖАЕТ перезаряженую банку. Какую - показывает светодиод в линейке возле разъема батареи. При этом балансир может быть вообще не подключен к заряднику. После того, как светодиод погас (банка разрядилась) нажимаем кнопку Mode и балансир переходит в режим работы с зарядником (зеленый светодиод “статус” мигает). Вот тут уже сигнальные светодиоды батареи показывают - какая банка заряжается. Сам вчера разбирался с этим балансиром… 😃
Да, после удачных экспериментов кое-какое общее представление сложилось. Смутило то, что в режиме зарядки мерцание банки было не постоянное, т.е. померцав она погасла и дальше только мигание статуса, при этом заряд продолжался. Видимо это мерцание означало не просто заряд, а выравние дозарядом отдельных банок, а потом уже просто параллельный заряд всех вместе.
Вчера купил балансир пилотажевский ГИПЕРИОН EOS LBA6 и оказалось что разъемы этого устройства и разъемы на батареях KOKAM несовместимые. В принципе печаль не очень большая, но в тоже время возник вопрос как лучше сделать соединение этого устройства с кокамовскими батареями?
А разъемы то сделать думаю надо обязательно, не скручивать же проводки от батареии с проводками от балансира руками каждый раз когда отбалансировать надо. Это и опасно замыканием да и аккрутаность нужна каждый раз при этой операции итд - в общем нехороший подход.
Может быть кто уже рашал эту проблему - поделитесь опытом.
я сегодня купил в эрсимаге некоторое количество хвостатых мам и пап, которые ставились на батареи 3S IRate (мамы) для другого балансира (папы). Как раз сейчас припаиваю к 3S-ному шнурку Гипереиона вторую параллельную папу в другом формате - и проблема решена. Думаю, что и к Вашим кокамам можно припаять такие же балансирные мамы, раз мамы для гиперионовских балансиров так трудно найти.
Кстати, если кто знает где таковые можно купить - сообщите, плз.
Мне приглянулся Li Pol Pilotage XPower там разъем уже выведен и аккурат под LBA6 подходит.
