3DHobbyShop Extra 330LT 61"
Насчет банок. На этом самолете что 4-ре что 6 банок будут вести себя практически одинаково при правильно подобранном моторе. Дуся скорее всего использует паки 12S на более крупном размере, поэтому и летает на 6S. На 4-х банках у меня в пике 75А и 1Квт с небольшим. Тяги с пропеллером 15х7 хватает.
черт его знает, у меня есть сетапы и под четыре банки и под шесть, второй немного тяжелее (мотор 284 грамма против 235 грамм)
какая разница в весе между АК 6S2650 и 4S3600 я сказать не могу, вторых у меня нет.
первые весят 430 грамм, но есть 4S3000 которых будет очевидно маловато весом 303 грамм, так что если аппроксимировать, получится не меньше 370-390 грамм.
Опять же надо учитывать, что 4S 3600 35 china-C, могут и не дать правильные 75А. А значит china-c надо брать не меньше 40, это еще больше веса.
Так что прибавка в весе получится не значительная, грамм сто, но при этом потребуются лишние финансовые затраты (покупка новых АК)
Абсолютно согласен. 4 банки получаются на пределе токов, 5 оптимально и по токам и по весу, 6 можно использовать если предполагается применение батарей для другого размера. Если бы я сейчас собирал сетап, то остановился бы на 5 банках.
или все есть в наличии
у меня на сетапе A40-10L + ZC 6S 2650 35C летал на 3DHS 58 Edge 540 и как летал ))
в общем “от добра добра не ищут”(с), будем делать под 6 банок,
а по результатам полетов, буду думать о уменьшении емкости АК.
У меня MX2 50E на A40-10L на четырех банках в прошлом году летал, скорость большая (винт 17х10), вертикаль вяленько немного. В этом приготовил на пять банок (16х8), для облета жду погоду, у нас снег и ветер еще.
Посмотри HV акки у них вес реально ниже, 2600 по весу как 2400 будут. Тут тоже смотреть нужно, на Махе с 2600 теряю в инерции,на KES UP особенно заметно, но выигрываю в легкости управления, а с 3300 все финты очень эффектные но в управлении туговата.
У этого мотора 500кВ, для него все таки 6 банок лучше,
а винт я ставил 16х8, с ним Эджик был “пулей”
Но он не дотягивал в весе до 2.5кг.
В итоге остановился на винте 15х7
Экстра скорее всего будет летать на винте 15х8
в общем такие дела.
Мои сервы 5245 оказались “с изъяном”, похоже износ шестерен (все таки уже два самолета они пережили).
При этом, как ни странно, корпуса все целые, износ, если и есть, минимальный.
В итоге встал вопрос с покупкой новых серв.
5245 по понятной причине из борьбы выбыли сразу.
7245 - жаба давит конкретно.
вот думаю, что бы купит ))
100% приедт Игорь и будет советовать Graupner 😃 меня тоже душила жаба, но для хорошего самолета решил не экономить - 7245. а Graupner для меня темная лошадка.
Так для хайтека есть ремкомплекты за разумные деньги.
видел, но шестерни с корпусом вместе тянут на 20 баксов без доставки.
при этом 7245 обойдется с башни не дороже 55.
вот и вопрос стоит ли овчинка выделки ))
пытался найти подходящие среди Савоксов, но что то ни фига не понял, какие мои ))
читал про них, отзывы хорошие, но что то тоже стремно, да и цена не совсем бюджетная,
тогда уж лучше 7245
100% приедт Игорь и будет советовать Graupner 😃.
Опередил! Ну так а че это темная лошадка, очень известная фирма, причем не я первый рекомендовал их а Дуся, реальная их цена 70$, это на аиркрафте они по 30. А 52е хайтеки каменный век, а вместо 72х я бы взял новые KST DS589MG
Игорь, где то ты давал ссылку на этот магазин, но найти не не могу, если можно скинь еще раз.
буду думать, сейчас 7245 на линдингере дешевле башни получаются.
Вот!Кстати тамже акки Геперион HV, отправляют по две штуки в руки.😁
Игорь, еще вопрос, на них качалки длинные свои надо будет искать ?
Или подходят от кого, например от Хайтека.
Я Групнеры не пользовал, не знаю. Я использую только круглую качалку, на нее прикручиваю удлинитель из карбона.Футабовские говорят подходят.
Жаль, у меня есть хайтековские.
но где то в загашниках были карбоновые с НК на круглую качалку, надо поискать.
Геннадий, сплайн футабовский.
надумаете граупнеры с эйркрафта тарить - можно вот эти взять и отпилить лишнее.
www.aircraft-world.com/en/p1115280-gr-7907-4
у самого на 2 EF 60" самолёта в наличии 4шт 7245 и 8 шт таких граупнеров. правда не летали ни те ни те - акков нет и пока нет мыслей где взять.
так вот - субъективно при наземных тестах граупнеры реально оставляют впечатление продукта который выше по классу чем хайтек.
Ген, на наших Яках стоят Граупнеры, ни каких нареканий. Володя тоже на них летает давно. Сейчас попробовали Савоксы, очень понравились.
Андрей, а какие Савоксы, а то я в них на линдингере запутался ))
Смотрел тут (не магазин) www.savoxtech.com.tw/_english/…/00_overview.php , потом заказывал.
Пользуем SH-0255, SA-1256, SA-1283 пробег пока маленький.
Я летаю на KST 515 замечаний нет…
Так они работают на 6.0 В. На 8.0 В ещё интереснее…
а что за вибрация при возврате в ноль ??
Стик около ноля дрожит, я его отгибаю и отпускаю, пружинки у меня ослаблены на минимальный натяг.
понятно.
нашел их же в дойчевском магазине,
www.moses-modellbau.de/index.php
26 евро за штуку, 24 евро доставка (вводил индекс).
ВАТ выделен, может его еще и уберут ?
интересно, кто нибудь в этом магазине покупал ?
но они похоже шестивольтовые ?
упс, это 115 ))
