3DHobbyShop Extra 330LT 61"
Сайт производителя - 61" Extra 330 LT - Red / Blue Scheme
Заказывал на 3D HOBBY SHOP EXTRA 330 LT 61"ARF ROT/BLAU
Посылка пришла за 10 дней.
ТТХ модели
Wingspan: 61"
Length: 57"
Wing Area: 680 sq. inches
Weight: 4.5-5.5 lbs.
Видео полета, это конечно не Джои, но летать девушка умеет.
Измерено мной.
Коробка 124х44х23,5 см, вес 5,3 кг
Вес отдельных элементов
Фюз - 455
Капот - 94
Консоль левая - 189
Консоль правая - 180
Стабилизатор + РВ - 87
Рудер - 28
Винглеты и законцовки - 61
Труба - 39
Тапки - 50
Стойка шасси - 52
Фурнитура в пакете - 130
Итого вес из коробки - 1365 грамм
Внимание Это совершенно однозначно не 57 Экстра.
Фото общего плана можно посмотреть на сайте производителя.
На что обратил внимание я, так это на конструкцию мотокороба до третьего шпангоута.
Различаются все детали из “рем-комплекта морды”
Это рем-комплект 57 Экстры.
Сравните с ремкомплектом 61 Экстры
И немного фотографий того, что скрыто под капотом и кабиной
Также, очень красиво выглядат РВ и РН, по типу ласточкиного хвоста.
К сожалению на этих фотографиях этого не видно ))
Симпатичный 😃 Ген, а во сколько доставка обошлась?
Звиняюсь, линдигер. 😃 Ясно сколько.
что будет внутри?
61 инч - это только крыло или с законцовками?
это вместе с законцовками,
законцовки в самой широкой части 7 см, вместе с винглетами
т.е. размах без законцовок 58 дюймов
что будет внутри?
пока сетап вижу таким (остался от 3ДХШ 58 Ежа)
мотор - A40-10L-500, возможно поставлю Sk3-5245-500 (он по характеристикам как раз как Torque 4016T/500, но немного тяжелее Хакера, примерно на 50 грамм)
Вот табличка с весами некоторых самолетов, прошедших через мои руки, там же вес каждого компонента
регулятор - CC Phoenix Edge 75A (или его же лайт версия, зависит от получаемой центровки)
сервы - HS-5245MG
АК - ZC 6S 2650 35C (из наличия, на них Еж летал 8-10 минут, что есть очень много),
АК для него могут оказаться тяжелыми, возможно после отпуска буду заказывать 6S 2450
сетап укладывается в рекомендованный производителем.
Torque 4016T/500 MKII with 6S 2650-3200mAh, 16x7 prop
хотя не исключаю переход на мотор меньшего веса типа A40-12S/10S (210 грамм) и АК 4/5 банок емкостью 3000-3500
у меня как раз на подходе Sk3-4240-740-870Вт, но он под четыре банки, примерно как один из рекомендованных моторов A40-10S-750-900W
Hacker A40-10S with 4S 3300-4200mAh, 14x7 prop
Законцовки с винглетами как крепятся к крылу? Винтами с торца?
Думаю, что не надо. Самолётка и так должна не тяжёлой получиццо…
сервы - HS-5245MG
Не забудь сделать мод: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=589365
законцовки не единое целое с винглетами, крепятся винтами.
девочка на видео в первом посте летает без законцовок.
что то мне подсказывает, что буду делать под четыре банки.
сейчас посмотрел свои 5245 отлетавшие два сезона на Еже и как то мне стало грустно, появился люфтик при включенном питании борта (они сейчас стоят на Сушке ПЖ).
вскрытие покажет )), теперь уж точно буду вскрывать )
Не, не надо… у девочки на видео подхватик с висения слабенький.
Тут поинтереснее:
Сетап в ролике указан…
с другой стороны у Джои Смита с мотором A40-10S тяги всегда хватает
осталось найти ТТХ 4016Т/500 кто к нему ближе A40-10L-500 или Sk3-5045-500 ))
эт смотря как летать. 4 банки точно не стоит делать, это все таки 60", а не 48".
решение буду принимать после отпуска, после 20 числа.
кстати, акулу тоже можно налепить… я бы налепил 😃
…com.au/…/4016T-500-Extreme-Flight-RC-Torque-Elect…
Recommended Props: 15x8, 16x7, “E” Prop
активного пилотажа )
для сравнения мотор Sk3-5045-500 на 50Е Себарте АК те же 6S 2650
если “активно”, то 3-3,5 минуты
если “не очень активно” без длинных вертикалей, в пол газа, то 6-7 минут.
на Еже как “не газуй” меньше 7 минут (до сигнализатора 3,6В/банка) ни разу не получалось.
но он и сам легче (2370 против 2800 себарта) и мотор менее прожорлив ))
www.desertaircraft.com.au/sho…-motor-V2.html
ага, 280 грамм, значит все таки A40-10L (283 грамма с крестом и адаптером)
я на нем на 6 банках летал с винтами 15х7/15х8/16х8, последний совсем не понравился ))
Тут Дася на 60 Слике
Сетап:
Motor- Torque 4016T/500 V2
ESC- Airboss 80amp Elite
Prop- Xoar 16x7
Servos- MKS HV9767
Battery- Pulse 6S 3700mah 65C
Тенденцию видишь? Акки шестибаночные 3300 - 3700, никто не гонится за сверхнизким весом. Тяговооружённость наше всё!
Манёвр на 5.46 оцени!!!
Поздравляю Ген, очень красивый аппарат.
он и без акул хищно смотрится на виде сбоку ))
спасибки кончились
я тоже на Слик облизывался, но из штатов только доставка 160-170 зеленых выходила.
не 5045-500 не поставлю, будет перебор, этот моторчик больше для ЕФ 60Е моделей, они немного тяжелее
4,29 горизонтальный KES, или как его правильно назвать, - СУРПЕР
а как насчет 12 минут активного пилотажа ?
а нифига, не 12 минут, видео склеенное, в начале винглетов не было.
Это нарезка… 12 минут длится промо ролик… скока раз менял батарейку он никому не скажет…
Сравнение веса “из коробки” с 3DHS 57 Extra 330Sc
Первое значение Экстра Виктора Быкова (vic_bull), второе Экстра Дмитрия Старостова (OldMan), третье САБЖ
Фюзеляж 406 / 426 / 455
Левая консоль 183 / 164 / 189
Правая консоль 167 / 170 / 180
Руль направления 30 / 28 /28
Стаб 34 / 36 / 87 (вместе с РВ)
Руль высоты 46 / 44 /
Капот 75 / 76 / 94
Труба 38 / 38 / 38
Законцовки 35 / 34 / 61
Обтекатели колес 33 / 36 / 50
Фурнитура в пакет 111 / / 130
Всего 1200 / / 1365
Так что новая Экстра по весу ближе к 61 Экстре ЕФ rcopen.com/forum/f36/topic165088/7 - 1355 грамм
Ну значит и сетап накорячивается ближе к общепринятому для ЕФ 60…
Круто, поздравляю! 😉
Поздравляю, красивый самолёт! Пропорции как обычно у 3DHS, фюз короче размаха? А с ассортиментом моторов SK3 беда, либо нет в наличии либо вообще сняли с производства, раньше была возможность выбрать, сейчас опять хотел его купить но подобрать нечего.
57 Экстра была квадратной.
у меня проще, под шести-баночный сетап есть два мотора ))) Хакер и Sk3.
до возвращения из отпуска время есть, буду думать и выбирать )
