По теме зарядки LiPo Тритоном
crank
Коллеги, подскажите пожалста, я в электролетах чайник не знаю как сие понимать.
LiPo КОКАМ 3S1P 1500 HD разрядил тритоном до 9V небошльшим током (типа 0.5А). Потом поставил заряжаться током 0.7A. Тритон вогнал примерно 1300 доведя напряжение до 12.3 после чего, перешел в режим “непревышения” этого (12.3) значения напряжения путем уменьшения тока. При этом он в течение минуты сбросил ток до 0.1 и затем еще минут 7-10 заряжал током 0.1 после чего сказал “готово”.
Вопрос в чем: это ошибка тритона, что он переходит в режим удержания напряжения при 12.3V а не 12.6 и соответсвенно не может запихнуть в батарейку оставшиеся 200мач так как это вызовет повышение напряжения? Или же это что, то с самой батарейкой (новая, это ее первая зарядка)? Или может еще что-то, там разъемы провода не те итд?
На тритоне при для зарядке я выставил параметр вольтаж батарейки в 10.8V.
Спасибо.
UncleVic
crank:
3S1P имеет напряжение 11.1В. Не видел ни одной липы с напряжением 10.8V.
crank
UncleVic:
…3.6 вроде бы у одной банки напряжение. 3.6X3 = 10.8…
то есть попробовать выставить на тритоне 11.1. Ок попробуем, может у него децйствительно напряжение отсчеки зависит от этого параметра.
Creator
Однозначно из-за 10,8.
Поставьте 11.1 и будет вам счастье
Ivan=
crank:
Напряжение у одной банки - 3.7 вольта.
Удачи
crank
Ivan=:
Удачи
Ок понятно. Спасибо за ответы.
Электрочайник
UncleVic:
Хм. Неграмотная общественность позволит себе заметить, что в разных источниках говорится о разном напряжении литий-полимерных банок. Вот тут, на RCDesign пишут 3,6V (человек помножил на три, честно получил 10,8 и выставил это в заряднике). А на сайтах производителей, к примеру, тут или тут, да и в других местах (найти не трудно) пишут 3,7V (тогда и получаются всем известные 11,1V на три банки). Где правда, брат?
serg_nn
Электрочайник:
Где правда, брат?
11,1- это и есть правда ☕
Ivan=
Электрочайник:
Насколько я знаю нынешнее поколение литий-полимерных аккумуляторов имеет 3.7 вольта на банку. А вообще нужно уточнять на сайте производителя…
UncleVic
serg_nn:
Дадад. К бабке не ходи. 3.7V и ни милливольтом меньше!
В тех источниках возможно говорится о других акках, которых сейчас нет в продаже. Либо ошибка.
Д_Заточник
Тритон рядит как литий ионные, так и литий полимерные аккумуляторы. Первые опаснее, поэтому и 3,6 в на банку. Поставьте 3,7 и радуйтесь!
Basillio
Электрочайник:
Там дальше www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol под заголовком “Сборка батареи” - всё правильно: “…а напряжение – 3,7*3 = 11,1В…”
crank
Basillio:
А подскажите еще как батарейку луше крепить в EPP шном фузеляже, чтоб держалась крепко но нежно но вытаскивалась легко? Я все сделал по инструкции по сборке зум зума - там просто квадратный вырез в пенопласте плюс на батарейку наклеил липучку и ответную часть липучки с внутренней стороны выреза. Дык это так неудобно туда ее запихивать, липучка держит довольно сильно и приходиться прилагать усилия к копусу батарейки, что как я понимаю нехорошо по отношению к этому чуду современной хим. промышленности.
VG
Коллеги! Я чего-то недопонимаю. Во всех прочитаным мной статьях, где говориться о ЗАРЯДЕ полимерок, приводиться цифра 4.2-4.22 вольта на банку. Имено до такого напряжения(4.2в) умноженного на кол-во банок и заряжает в автоматическом режиме мой Ультрамат-10. Про 3,7 вольта- это,по-моему, всё-таки из серии эксплутационно-разрядных характеристик. Не?
neekei
да.
Все липы имею номинал напряжения 3.7В
Ли-Ионы - 3.6В
Basillio
VG:
Вадим Геннадьич! Всё верно - заряжаются по факту они до 4,2 на банку, но в меню зарядника ставим 3,7 на банку. Фиг его знает, почему, но это - так.
VG
neekei:
Если речь идёт о номинале, почему все отметившиеся в этой теме упорно твердят о зарядке до 3.6-3.7 вольта. 😃
Что так и летаем на недозаряженных батареях? 😁 Кто-нибудь из присутсвующих проверял фактическое напряжение на банках по окончании заряда? На моих 4.19-4.2.
А что Тритон в автомате не заряжает или не доверяете “лучшему заряднику всех времён”. 😉
К стати, мой Тритон гидриды при установке дельты 3мв на банку батарею точно недозаряжает. Перестраховывается!
Ivan=
VG:
Что так и летаем на недозаряженных батареях? Кто-нибудь из присутсвующих проверял фактическое напряжение на банках по окончании заряда? На моих 4.19-4.2.
Вадим Геннадьевич, у меня конечно не Triton, но могу предположить, что выставляется номинальное напряжение, а до каких пор заряжать - сам додумывает 😃
Basillio
Ivan=:
Точно, так и есть.
VG
Ivan=:
К своему стыду никогда не использовал Тритон для зарядки полимерок, только кадмий и гидриды.
Когда покупал Тритон полимерок ещё не было. 😅
ИМХО Ультрамат для зарядки LiPo удобнее, тк сам определяет и кол-во банок, и макс. допустимый ток зарядки. 😃
Д_Заточник
Заводская установка Тритона - 3,6 В на банку, но она легко меняется на 3,7 В, которая тоже предусмотрена в меню.
crank
В общем, вчера поставил на тритоне вольтаж 11.1V, после чего тритон поменял напряжение отсечки на 12.6V вместо 12.3 котрое было при значении вольтажа 10.8 и зарядил батарею полностю.
Причем на самой батарее написано 11.1V!! Вот так вот, вроде читаешь все внимательно все интсрукции итд, а все-равно когда чтоз-то делаешь впервые что-нибудь но обязательно сделаешь не так 😕 .
