Раздолбал Pilotage Mini girl в первом же полете, поможите что делать...
Исходные данные:
Планер: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC0427/
Двигатель: HiVolt 8 витков
Регулятор: забыл чей, но на 40А
Винт: APS 10x5
Батарея: Pilotage 3S1P 2200 mA
Вес порядка 470 грамм по моим подсчетам.
Тягу не мерял, но на полгаза самолет просто рвется из рук.
Центровка получилась несколько более задняя на 5-7 мм от рекомендованно, догружать нос не стал (возможно в этом и ошибка)
До этого были: Торик, GWS Mustang, биплан из EPP фан-флай…
Т.е., в принципе самолет в воздухе держать могу.
В итоге первый же полет закончился морковкой метров с пятнадцати.
По сути я и понять ничего не успел – запускал без шасси, с полгаза самолет за 5 секунд поднялся практически вертикально вверх метров на сорок. Я немнго сбросил газ, чтобы его в горизонтальный полет первести, и сразу же за этим самолет сорвался в штопор, практически неуправляемый. У самой земли е малость самолет выравнял, но все равно в итоге морда оказалась разбитой 😦
Я свои ошибки конечно понимаю – самолет срывной, а я с испугу стал ручками дергатать, и свали его в штопор, центровка задняя, расходы толком не выставил (передатчик не умеет) а с кабанчиками возиться не стал… В общем русское “авось”
Теперь вопрос:
- как и из чего сделать новую мотораму (предполагаю что из пенопласта вырезать, то что в шатаном варианте предлагается, не годится абсолютно)
- нужно ли делать выкос движка (в штатном варианте право и вниз на несколько градусов)
- Может быть мотоустановка крутовата для этого самолета?
- Как его из штопора выводить
- Может ли самолет летать чуть помедленее, может винт другой поставить, т.е. на какой скорости он срыватся?
Центровку вперед обязательно сдвинь
в штатном варианте туда надо ставить другой двиг с редуктором и винт на котором эта модель будет как парк флай летать ,а не как пилотажка.
У самого такой уже неск месяцев лежит необорудованный. Планировал туда также ставить хайвольта,но пока руки не дойдут его дособирать (проще продать). моделька сама должна в принципе летать не плохо.
Исходные данные:
Центровка получилась несколько более задняя на 5-7 мм от рекомендованно, В итоге первый же полет закончился морковкой метров с пятнадцати.
Задняя центровка всегда предполагает неустойчивость модели. Если при этом большие расходы, может оказаться так, что вы вообще не справитесь с управлением. Что скорее всего и произошло.
- Делал из фанеры. Для уменьшения веса можно использовать бальзовую облегченуя фанеру.
- Выкос двигателя влияет на прямолинейность полета на газу. Например вы оттримировали модель лететь ровно планируя, без двигателя. Даете газ, а модель начинает валиться в крен и задирает нос. Это говорит о том, что неверный угол выкоса мотора. Решайте сами, нужно или нет, но без него не смертельно.
- Какая разница, мощная установка никогда не мешала. Главное ведь то, что по весу она приемлема, а тяга регулируется газом, да и винт поменьше всегда можно поставить.
- Только мотором. Штопор это неуправляемый процесс, где рулевая поверхность не работает ввиду срыва потока. Только тяга двигателя может прервать этот процесс, изменив скорость и направление вектора движения. То есть пробовать. Менять газ и выводить рулями, но не резко, а стиснув зубы, медленно и печально.
- Думаю при таком весе она может достаточно медленно лететь, но вы скорее всего дали газ до полика и задергали в испуге ручки. Вот вам и показалось, что она психическая.
Вот мое мнение, на большее не претендую. 😃
Теперь вопрос:
- Из голубого пенопласта будет ОК.
- Для пилотаги важен в основном выкос вправо. Небольшой.
- Мотоустановка нормальная. Пользуйтесь газом.
- На первых порах лучше в штопор не попадать.
- Скорость сваливания у таких моделей 8-9 м/сек. Так что медленнее не летать. МОдель маленькая и относительная скорость кажется выше. Крутых виражей не делать, это не фан на месте не развернется. Винт с шагом от 6 будет полегче летать.
[quote=typod;331211]
Исходные данные:
Винт: APS 10x5
Теперь вопрос:
[/quote
У меня такая же модель.
Взлетный вес 600г. с LiPo 3s 1500mah (112г.)
Страдала срывом при заходе не посадку на минимальных скоростях.
Вылечил приклеиванием полосок по 15 мм на элероны и руль высоты.
Сейчас все Ok. Винт 9х6. Мотор Pilotage 2220 22.
Время полета 10-15 минут в зависимости от газа. 😃
