По случаю достался регулятор для Б/к неизвестной национальности.
Из примет: на 25 А, приобретен в “Техноспорте”.
Буду благодарен за любую инфу ☕
А что за Техноспорт? В одном магазине с таким названием я тоже увидел неизвестный регулятор (не помню точно, где-то на 20-25А за 1,5-1,7 т.р.), спросил, что за штука, сказали, что Castle Creations. Но кто ж знает, правду ли они сказали…
Магазин рядом со ст.м. Полежаевская
Стоимость 1600 деревянных.
Магазин и цена совпадают 😃 , а за то, что сказал продавец, голову на рельсы не положу… 😕
У меня регулятор “Пилотаж” стамина 20А почти один к одному совпадает по виду и расположению элементов. Если есть возможность, можно подойти в магазин “Пилотаж” и сравнить. Castle Creations Phoenix 25 выглядит совсем по-другому.
Топать то уж больно далеко, почти пятьсот километров 😃
Постараюсь сфотать потщательнее саму платку с элементами.
Вот его физиономия покрупнее.
Может кто-то все-таки признает.
ELE Model EBSC-25BA Advance Brushless contorller
Continuous current: 25Amps with proper air flow
Supporting motor types: 2 poles to 10+ poles in/ outrunner brushless motors
Supporting maximum RPM: 2 poles ==>200,000 rpm
Supporting input voltage: 5.5V ~ 12.6V
Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~3 cells, Ni-Mh 6~10 cells
BEC output: 1A
Size : 33 x 24 x 7.5(mm)
Weight : 23g
Battery type : Ni-CD Ni-MH / 2cells Li-po / 3cells Li-po
Low Voltage cut-off type : Cut off / Reduce power
Soft On : On / Off
Timing Mode : Auto (7~30 Degrees) / 7 Degrees / 22~30 Degrees
PWM : 8Khz / 16Khz
Rotor Rotation : Normal or Reverse
Свой приобрел вместе с мотором инраннером за $45, правда в Гон-Конге. Нареканий нет.
Собственно и нужна была схема программирования, так что большое человеческое спасибо 😃
Получилось запрограммировать? Думаю что нет 😊 А вот его инструкция и варианты регулировки отсечки, хотя есть ещё другая инструкция в которой про этот регулятор пишут что он регулирует отсечку в диапазоне от 60% до 80% от начального напряжения, что на практике более похоже на правду.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4132d0583df9550077793db6":{"_id":"4132d0583df9550077793db6","hid":4348,"name":"Buranov_P","nick":"Buranov_P","avatar_id":null,"css":""},"4323841e3df955007778f41a":{"_id":"4323841e3df955007778f41a","hid":9070,"name":"orlcorp","nick":"orlcorp","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"4468afb33df955007778b144":{"_id":"4468afb33df955007778b144","hid":14099,"name":"lesnic80","nick":"lesnic80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44e768539970730077fb083d","hid":47747,"title":"Неизвестный регулятор","views_count":1722,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"44e768539970730077fb0f4a","first_ts":"2006-08-19T19:36:51.000Z","first_user":"4468afb33df955007778b144","last_post":"44f2e0979970730077fb0f60","last_post_hid":12,"last_ts":"2006-08-28T12:24:55.000Z","last_user":"4323841e3df955007778f41a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
