Строим Ла-7
микросферы?
микросферы?
Оксид силиция, на вид как мука.
Вопрос с мукой решился, пришлось просить потом пардону 😁
Мы перешли на другой разделитель, на Партал, разделяет он оказывается так,
что гильзы под болты, приклеенные циакрином к разделительной доске,
отлетают при первом же прикосновении!
Поэтому Юрка аккуратно замазал всё матричной смолой и что бы обеспечить потом
надёжное сцепление застывшей смолы с последующим ламинатом, засыпал всё мукой.
Муку потом собрали пылесосом, матричный слой наружу получился как велюр.
Ну и всё как обычно теперь, смола-стекло, стекло-смола
Разделительную доску убрали, получилось довольно прилично, не достающие части подогнали к фюзеляжу и замазали щели
С гильзами и гайками может получиться промашка!
В первую очередь к разделительной доске приклеиваются проходные гильзы.
Потом, когда одна сторона будет готова и разделительная доска уберётся, через эти гильзы болтами прикручиваются гайки для другой стороны матрицы.
Если перепутать, и в первую очередь приклеить гайки, то придётся с рабочей стороны, головками болтов на ружу, прикручивать гильзы. При укладке ламината можно уделать болты так, что их потом не вывернешь 😈
Можно поступить так- закрутить болты с обратной, готовой стороны. На них как обычно уложить ламинат. А потом, после открытия матрицы, эти места просверлить насквозь, проходные гильзы тогда естественно отменяются.
Wit, а зачем гелькоут посывают мукой?
cм выше
вернее я хотел сказать хлопком -)
Если это не одно и тоже…
- для чего?
- если нет времени делать дальше или как в Юркином случае, надо было дать просохнуть слою, что бы гильзы не отваливались, свежий гелькоут посыпают сверху любым материалом имеющим волокнистую структуру. Ворсинки/волокна прочно соединяютмя с гелькоутом, образуя шероховатую поверхность и обеспечивают потом надёжное соединение последующего ламината с гелькоутом.
- Что?
- хлопчатобумажная мука- молотый хлопок, на прядильных предприятиях можно взять даром, там это отбросы. Стекломука/рубленное стекловолокно, чем короче, тем лучше.
- Что может быть если…?
- если не сделать этот соединительный слой и потом застывший гелькоут закатать стеклотканью, может получиться так, что гелькоут потом просто выкрошится из матрицы!
- для чего?
Отлично ! А я, нехороший человек, семейные войны пару раз устраивал, что НУ-НЕ-МОГУ-НИКАК остановить/бросить процесс.
В мемориз !
Спасибо, доходчиво и понятно.
вот мой Ла-7, еще на стадии изготовления url:modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2282&start=20
а вот наш Ла-7, тоже ещё на стадии изготовления 😁
Вторая сторона фюзеляжа закрыта
брюхо тоже закатали
теперь осталась самая малость, последний сегмент
а это называется удар ниже пояса! 😈
лопнула склейка передней части кабины 😃
будем мудрить, как исправить…
Исправили ? Как ? Болты-шурупы трогали или так обошлось ?
вырезали кусок от вставки с зади, намазали баксидкой и вставили назад, а сверху прижали. Вроде шва не видно стало…
www.btinternet.com/~fulltilt/Pictures.html#Line Dr…
сайт с фотографиями, чертежами Ла5, Ла-7
Кстати, собрал в 2 книги (формат А4 разворотами 62 Мб и A3 10 Мб, PDF) фотографии руководства по Ла-7, которые выкладывал Алекс71 rcopen.com/forum/f82/topic76384/80. Так легче печатать.
Если кому нужно могу выложить, правда не знаю куда. Здесь ограничения не позволяют 😦
ну каконец-то! Свершилось 😁
Домучил студент матрицонский балет 😁
Сегодня пол дня болгаркой кромки обрезал и ровнял.
Потом как мельник белый был, но под линзу попадать на отрез отказался 😁
Вот такое чудо получилось
Часть матрицы сняли. Все мастермодели целые, только кабина подвела малость.
Остатки от кабины
Всё что хотели, всё отпечаталось в лучшем виде.
Передняя часть кабины и капота
Ну и всё вместе, права-лева, передок и днище
Осталось промыть матрицы и можно клеить самолёт.
Руль направления и элероны будут бальзовые сплёночной обтяжкой…
если у студента желание будет 😈
Пы.Сы. кому-то наша тема не по душе, влепили нам единицу в рейтинге 😈
пусь сдохнут фсе кто нас нилюбит 😈 😁 😁 😁
Да не, скорее у кого-то рука дрожала от восхищения 😃
Виталь, это ПЯТЬ!!! И сын твой молодец! Такую самолетку забабахали, это офигеть можно.
Нус, ждем корок. 😒
Это зависть и заговор. 😈
Необращайте внимания.
Да и вооще вы чего таку классную модель для форума чтоли делаете? 😃
Проголосил на пять за тему!
Удостоился чести застать сегодня малого за чисткой, протиркой и полировкой матриц.
Впечатляет 😃
Потрогал сам руками, каждая заклёпочка прощупывается, каждый болтик видно!
Работа класс!
заикнулся сразу на счёт… отбрили сразу 😁
первый дядьке с бородой, второй зачинщику- дяде Саше, третий Юрке, четвёртый сестрёнке и.т.д.
остался в очереди под номером 007 😛
Ах да, открыли мне сегодня страшную тайну! 😮
Болван под капот точило, шлифовало и грунтовало вот это нежное создание
Семья авиаконструкторов 😁 😃
ну теперь бум ждать конца ноябрю, а к рождеству надеюсь полетаем 😃
ну и славненько. 😃
нежному созданию - привет. 😉
теперь ждем самолетика, и что бы с ретрактами…
а хвостовое будет убираться?
Молодцы!
Виталь, 2 вопроса:
- кабина почему залипла, из-за формы переплета, мелочевки, или помазали разделителем плохо?
- шкурный интерес: если не очень лень, мог бы ты прикинуть стомость материалов матрицы фюза (без болвана) в каких-нить у.е. ?
Молодцы!
Виталь, 2 вопроса:
да не залипла она Паш!
Студент посадил её всего на одну! каплю циакрина, а проклеить потом по человечески забыл 😁
поэтому она держалась только на этой капле и на тонком слое грунтовки! Из матрицы она вывалилась сама, посмотри на фото, она практически целая!
Стоимость самой матрицы я тебе на мыло скину!
Виталь, тема супер, нет оценки в рейтинге чтоб оценить эту работу,
Да и вообще хочеться сказать спасибо по всем вопросам которые я задавал в связи с композитом 😃 и метериаллом, всё получаеться. А эта тема как наглядное пособие нужно в учебник, и если присмотреться столько полезных советов-(у меня записная книжка по “композитам” почти вся уже исписанна).
Ждём первых корок, с нетерпением…
