После долгих поисков (картинок много и все разные), оцифровки и правки в AutoCAD-е практически готов чертеж Як-9. Масштаб 1:10, т.е. размах крыла получается 97 см. (Материал - EPS (пенопласт), мотор Hacker E3-49, расчетный вес - около 400 грамм.)
И все было чудесно до сегодняшнего дня, когда зашел на форум поглядеть, что новенького народ делает.
Теперь вот сижу и думаю, а не сделать ли аппарат побольше. Прибавка в весе будет незначительной, Motocalc говорит, что летать будет практически также ( 121 см vs. 97 см.). Крыло толще - проще с механизмом уборки шасси. В общем одни плюсы, минусов не вижу (что не совсем нормально).
Вопрос: есть ли смысл увеличить размах крыла, скажем до 121 см (1:8)? Если да - какие последствия / недостатки?
Заранее благодарен
Ну если вы хотите маневренности то не увеличивайте-так этой маневрености будет больше,Аа если хотите копийней,то увеличивайте.Больше ничего не могу сказать
Добро пожаловать на форум.
Сам склоняюсь к мысли, что такой размер (120-130см) очень хорош для электрички средней руки. Из минусов могут быть проблемы с транпортировкой и жесткостью модели. Хотя если монолитный EPS с лонжеронами и обтяжкой, то проблем не должно быть.
Площадь смачиваемой поверхности увеличится, нагрузка на крыло уменьшится: точно так-же летать не будет.
Насчёт темы номер два: Не знаю, каков Ваш опыт постройки электролётов, но 400гр довольно оптимистичный прогноз для метровой полукопии.
Ваш мотор максимально потребляет 120 ватт, имхо будет маловато…
Больший мотор/регулятор + соответствующая батарея будут уже немного в другой ценовой категории.
to Gleb2: а вы уже всякими моделями управляли? Перестаньте отмечаться в каждой теме.
Еще нет скоро-модель почти готова,я хотел помочь,я говорю то что советовали мне и то чтоя читал 😠
Спасибо,
С транспортировкой проблем нет, и с жесткостью тоже быть не должно. Ошибки при постройке тренера учтены, и прежде чем начинать Як я потренировался “на кошках” - опробовал отдельные элементы конструкции и технологии их изготовления.
EPS, горячей резки, максимально облегченый (не в ущерб прочности). Кромки и стыки будут проклеены стеклотканью с эпоксидкой + бальзовый лонжерон. Оставшиеся поверхности - или органза или CoverLite.
Вес 400 грамм довольно оптимистичен, я знаю. К тому же это без учета механизма уборки шасси (+ 100 грамм вместе с сервой) . Вес планера основан на AutoCAD-овских расчетах + вес мотоустановки с электроникой.
Ну а с мотором, что поделать, поробуем на этом. Не хватит - поставим помощнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"449c20f83df955007778a5b0":{"_id":"449c20f83df955007778a5b0","hid":15023,"name":"Gleb2","nick":"Gleb2","avatar_id":null,"css":""},"44e296f93df95500777898ed":{"_id":"44e296f93df95500777898ed","hid":16152,"name":"Nimbus2000","nick":"Nimbus2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"450b76c59970730077fa7d6c","hid":49381,"title":"Як-9: Пролог. Масштаб","views_count":1823,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"450b76c59970730077fa8454","first_ts":"2006-09-16T04:00:05.000Z","first_user":"44e296f93df95500777898ed","last_post":"450c13989970730077fa8464","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-09-16T15:09:12.000Z","last_user":"44e296f93df95500777898ed"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
