NiMh с большим током заряда?
skazochnik_333
SAN:
Элементарно, Ватсон!
Емкость 2,1 Ач,
Ток численно равный ёмкости акк., = 2,1А
Ток численно равный 16С, =33,6 А
Блин ошибся хотел чтоб 36,6 получилось
vovic
Аккумуляторы бывают быстрозаряжаемые (со спеченными электродами) и обычные. Обычные - не терпят больших токов разряда и заряда. “Умный” зарядник умеет различать их по внутреннему сопротивлению и для обычных - не силовых аккумуляторов он просто не даст большого зарядного тока.
Практический пример - для бортового питания своего планера Thermik XL я купил блок аккумуляторов на 4200 мА/ч от видеокамеры. Внутри - восемь элементов NiMH GP 2200 мА/ч . Из них собраны две батареи по 2200 мА/ч. Умный зарядник Орбит заряжает их током всего в 0,5 А, что составляет только 0,2С. Зарядка в 1C, заданная принудительно - останавливает процесс задолго до его окончания по условию превышения напряжения при зарядке.
Ну и про 0,1С - таким током можно заряжать “тупым” зарядником без риска сильно повредить аккумулятор, если его забыли выключить. Т.н. “капельный” заряд.
skazochnik_333
vovic:
Друзья, че вы так накинулись на сказочника? - прикалывается товарищ, у него и ник соответствующий. 😃
Хоть до одного доперло. 😃
Ну сколько вас ещё разводить мона 😁
ЗЫ
Зато теперь куча народа точно знает что такое С А S и P, и с чем их есть моно 😜
SAN
И не надейтесь. Узнали что-то новое только 1-2 человека.
Через месяц-два эта тема снова всплывёт. 😅
skazochnik_333
SAN:
Сильно сомневаюсь количество просмотров 339
Вообще то тема занятная я не в смысле приколов, а так регулярно создавать темы и устраивать обсуждение конструкций терменологий и тд глядишь по меньше всяких тем будет на подобие таких
Тока сговариваться надо зарание. 😃
И ссылки выложить в F A Q пускай потом попробует сказать что найти сложно, в аппаратуре так и сделано
SAN:
Тады моно просто отправить автора сюда и по просить закрыть тему
А
SAN
А
Можно.
Если вы будете хранить эту тему в Избранном.
Если нет - через месяц вы не вспомните, где она была.
А через полгода её и поиск не найдёт.
Шифт
я кстати когда заряжал свой акк 7 банок никельметалгидрид 1000мач током 3 А то он у меня издавал звук! я уже непомню какой но точно помню что издавал, причем не зарядка и не чтото другое а именно сборка банок, я ее подносил к уху вплотную и звук значительно усиливался, а зарядник был относительно далеко т.к. провода не очень короткие. Этот факт меня сильно удивил! Сборка причем не самодельная а покупная, фирмы арт-теч, силовая
LiS
Шифт:
❓ А как это понимать взорвалась? Прямо вот как петарда? А это опасно если рядом быть?
❗ имею горький опыт заряжая NiMH батарею 7 банок 650 мАч током ~1,2А в конце процесса отвлекся на 10 минут последствия – торцевые электроды на всех банках выдавило наружу частично вытек электролит - батарея к дальнейшей эксплуатации не пригодна. 😃
После этого купил интеллектуальный зарядник – доволен. 😃
SAN
Это электроны прыгая с электрода на электрод, стукаются об них боками и от боли шипят.
Lupus_Sapiens
Шифт:
P.S. я тоже имел в виду что ток заряда в 1 С это ток численно равный емкости тоесть если батарейка 1000мач то ток заряда в 1 С будет 1А. Я сильно призадумался когда Сказочник написал что нужно заряжать током 0.1С, (тоесть в моем случае 100ма в моем понимании), посмотрел на себя, заряжаевшего их током в 3А и собиравшегося заряжать их током 5А, и както даже немного ощутил себя в шкуре терориста 😃
Да вот так и понимать. Поставил зарядку, засёк время, ушёл в другую комнату. Вернулся, когда время вышло, смотрю - фрагмент одной из банок, примерно в 1/10 длины (аки крышечка 😃) болтается сбоку на обрывке изоляционной обмотки батареи, верх самой батареи и аккумуляторный отсек (заряжал, не вынимая из корпуса модели) уделаны черным порошком…
skazochnik_333
Lupus_Sapiens:
А вокруг шипящие электроны скачут довльные такие 😃
Не надо сказок я сам “Сказочник” 😈
От малого тока у вас акк вздулся 😕 тоды точно вам мой ник больше подойдёт или акку время пришло вздуться.
Lupus_Sapiens:
Эх леннь матушка
Tahorg
Кстати - вот минус зарядки малым током - некоторые зарядники не так хорошо ловят дельтапик при зарядке малыми токами. Я так накаольную банку угробил 3А\ч - зарядить ее попытался 0.3А, и перезарядил, на 2-3А всегда все хорошо было. С тех пор всегда не ниже 0.7С 8-(
Lupus_Sapiens
Батенька, вы чего несёте-то, ась 😃? 1А зарядного тока при ёмкости 1.3 Ач? Наслушаются вас сейчас молодые неокрепшие умы, будете потом рекламации пачками получать 😁
Эх леннь матушка
По мне, так не смертельно. Главное, шоб летало 😒 . А какого оно цвета - а не всё ли равно 😁
