Подскажите растояние центра веса для "Вжика"
Подскажите растояние центра веса для електро-“Вжика”.
Получилось растояние от задней кромки 142 мм.
Спереди от носика 218 мм.
Двигатель HiModel HM29-OL KV1050 - пока с винтами 9х6 и 8х6
Батарея HiModel 2200 mAh 20с 175 грам.
Нормально, полетит без проблем.
Только сегодня облетал «ВЖИК» точно с такой центровкой. Вес модельки 360 грамм, тяга моторчика 600 грамм, просто бомба 😃. Моторчик Tower Pro 2408-21, винт 8Х4, контролер самодельный, батарейки полимерки на 0,75 а/ч 20С, ток при максимальной тяге 14,6 А. К стати моделька полетела и на винте 5Х4,3 (тяга 300 грамм) , только скучновато.
центровка примерно26%, должен нормально летать
😃 Да летает клас-проверил.
Особенно понравился запас по тяге при такой конфигурации и продолжительность полета (летал с посадками минут 40 и то неразрядил батарею ).
Вжик 😃
По большому счету, вжику плевать на центровку в пределах ± 3 см. Проверено на практике. Летал и с центровкой от носа 190 мм, и с центровкой 240 мм- разница только в кабрировании (при задней центровке) и паршивом планировании с задранными элевонами при передней… ну и еще чуть побыстрее и поустойчивее себя ведет при передней центровке.
Если сделать небольное V крыла (положительное, примерно 3-5 град) и крутку на концах консолей крыла (около 1-1,5 см подкладку под кончик крыла при сборке и склейке консолей)- получится замечательная моделька для обучения полетам. Довольно верткая, но при этом- жутко устойчивая и прощающая довольно много ошибок, как например задранный нос при взлете (не срывается) и т.п.
Чертеж подкладки для крутки (схематический сделаный в Painte) можно посмотреть ?
А также материал и форму моторамы , у меня дюраль 1.5 мм изгибается при падениях и режется модель винтом. Буду делать версию №2.
у меня моторама сделана из 1 мм дюраля Т-образного профиля, крепится при помощи двухстороннего автомобильного скотча (черный на зеленой пленке), а сверху прикрыта цветным скотчем.
Ничего не режется, а автомобильный скотч еще и как амортизатор работает.
Сейчас гоняю “канарейку”, тяга винта в статике 750 гр. при полетном весе 600 гр.
https://rcopen.com/
Всем привет ! Ради любопытства быстренько повторил “Вжик” от Вольного Ветра. Не летал на крылышках , попробовать решил. Прочитал отзывы и рекомендации на этом форуме. Немножко изменил конструктив, передняя кромка бальзовая, моторама фанерка 2-мм. Мотоустановка БК “RIMFIRE” ,рег 12 А,полимерки Гиперион 1200 три банки,проп APC 9х3.8.Батарейный отсек не прорезал, сначала надо определиться с центровкой. Сделал отметки на брюхе в районе предполагаемого Ц.Т. ± 1 см ,начал с рекомендованной разработчиком.
Летает интересно аппарат ! Более задняя не очень понравилась, валкость на малых скоростях проявляется,но крутиться как волчок.Подойдёт для экстремалов. Более передняя не интересна из-за похабного планирования с задранными элевонами,и жутким задёрам при даче газа .Мне комфортно показалось при Ц.Т. 145 мм от задней кромки. И моторный полёт и планирующий без нареканий. Приятно удивил диапазон скоростей от “Нас не догонишь !” до “Возьми меня на руки”. Гонялся за ДВСами, догнать можно, но 7 кубиков это конечно не та “весовая категория”.
Никаких нештатных ситуаций не происходило,хоть в ветер 5-7 м/с . Аппарат послушен и предсказуем.
Всем рекомендую как отдыхалочку после трудового дня. Собрать быстро можно,за пару вечеров и летать когда хочется. На одной зарядке 20 минут полёта. Две батареи в карман и вечер удался !
Вот попросил других пилотов отснять полёт, а то летаем-летаем ,а посмотреть нечего 😃
Всем приятных полётов ! и без эксцессов …лишних 😃
Уважаемые господа “Вжиководы”!
Подскажите пожалуйста мне как смикшировать рули высоты и элероны на передатчике sanwa vg400?
буду очень ризнателен, а то Вжик почти уже на старте, а как управлять им … 😦
я на санву электронный микшер на пике собирал, rcopen.com/forum/f8/topic16233
сделать апгрейт санвы мне вряд ли удастся… может есть еще какие нибудь варианты?
Тов. splyshev рад встретить земляка…, микшер - штука не сложная, надо тока пик заказать и прошить на "Электросовке"™, я пробовал в универе прошивать пику для регулятора - там почему то не шьется. Пиши в личку, могу помочь.
