Всем доброго времени суток! Пожалуйста помогите разобраться.Двигатель Pilotage DT 2213/22, регулятор Pilotage 30A, предпологаю установить это все на самолет Як-18 собственного изготовления. Вопрос в том, какие аккумуляторы можно ставить к этому силовому агрегату? Сколько вольт и ампер должно быть? У меня пока нет ниодного и честно говоря никогда не имел с этим дело. Понятия не имею о липольках,только знаю что легкие и дорогие. Есть ли альтернатива этим аккам? Очень прошу посоветуйте что нибудь оптимальное, то, что можно найти в магазинах города или на рынке. С уважением Рустам!
Вольты с амперами - от характеристик движка, значит, все подсказки здесь - pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/ Мотор вытерпит до 10 банок никелевых батарей или 3 банок литиевых, регулятор - pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC4285/ - точно так же рассчитан до 10 NiXX или 3 LiPo.
Ток что из никелевых, что из литиевых батарей - это один и тот же электрический ток 😃. Другой вопрос, что литиевые акки обладают меньшим весом при той же емкости.
Например, батарея из 8-9 банок никелей будет весить 140-160 гр при емкости 1000 мАч. Рабочий ток мотора - 11А. Значит, на полном газу он может тарахтеть 5,5 минут. Такой же вес у литиевой 3-баночной батареи емкостью 1800-2000 мАч, время до отсечки 10-11 минут, а 1000-ая будет весить 75-85 гр. Но при выборе LiPo обязательно нужно смотреть на ток разряда каждой модели, это принципиально важно.
С другой стороны, с никелями возни меньше, они не такие капризные. Если вес модели и тяга движка позволят, вполне можно ими обойтись.
В принципе, на форуме есть подробная информация о разных видах акков, в частности, в FAQ этого раздела. Лучше побольше почитать, прежде чем выбрать 😃
Спасибо большое за информацию, именно так и хочу сделать, сначала почитаю побольше потом буду изобретать для себя, свой велосипед.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"451854733df9550077788e58":{"_id":"451854733df9550077788e58","hid":17033,"name":"Rust197703","nick":"Rust197703","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4543b2389970730077f9a80d","hid":52289,"title":"Помогите разобраться...","views_count":1210,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4543b2389970730077f9ae09","first_ts":"2006-10-28T19:40:40.000Z","first_user":"451854733df9550077788e58","last_post":"45443a959970730077f9ae0d","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-10-29T05:22:29.000Z","last_user":"451854733df9550077788e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
