Sbath 342 1100 от Volantex RC с чем его едят?
ну теперь только когда приедет PNP набор
Доброго времени суток всем!Как,набор приехал?
Заказал такой-же,едет
Завтра по всей видимости пойду получать посыль с мотором(уррраааа),ещё задавив жабу заказал новомодную многопротокольную аппу Jamper T12SG open TX,как приедет все модели от Volantex перенесу туда.
Пока едет(
ПРОВЕРКА СТАТУСА ОТПРАВЛЕНИЯ
Ориентировочная дата доставки: 24.01.2019.
Ваш заказ будет доставлен в пункт самовывоза ПВЗ Томск, на Лыткина
Как добраться: Остановка “Гор больница № 3” Автобусы: 4,22,23,26,28,30,32,53,60,405 . Пункт выдачи заказов расположен в Кировском районе, 5-ти этажное Административное здание, центральный вход, 1 этаж, оф 108 - вывеска Фрейт Экспресс.
Телефон: 8(3822) 902-991
Время работы: Пн-Пт: 09:00 - 18:00
Вес: 2790.00 гр.
Текущий статус: В транзите.
Текущий филиал: 1.Московский филиал.
История
Статус Время
Загружается 10.01.2019 20:53:15
В обработке 10.01.2019 20:53:40
На складе 11.01.2019 19:47:26
Рассортирован 12.01.2019 00:01:43
В транзите 14.01.2019 17:06:45
а вот такой мотор ru.aliexpress.com/item/2814-...882943838.html
и мотор вот этот оплатил в воскресение, китаец до сих пор не отправил(
может деньги просить назад
Немедленно возвращай деньги-похоже что у них этих моторов вообще нету!(с обоих магазинов где выставлены эти лоты)мне во второй раз прислали коллекторник-открыл спор.Буду искать альтернативу.
а вот такой мотор
Ссылка мёртвая.
Вот этот
Именно так.
мотор VOLANTEX 4023 1050 kV
Владимир а есть на него ссылка
Есть как не быть,единственный мотор приехавший таким как надо:ru.aliexpress.com/item/…/1701942432.html НЕ РЕКЛАМА!!!
а где посмотреть данные на мотор КV850
по тяге по амперажу
Есть как не быть,единственный мотор приехавший таким как надо:ru.aliexpress.com/item/free-...3a9933edfCIpiV НЕ РЕКЛАМА!!!
“колокольчик”.
отказался от подобных на заре занятия хобби.
винт на цанге, далеко вынесенный центр массы мотора по валу.
“колокольчик”.
Там есть красненький 1000 kV,как раз под проп 12"*6".А эти колокольчики для моделей Volantex-стандартны не только для сбаха но и для планеров феникс.
Владимир, в линейке моторов Sk3 всегда можно подобрать замену.
У Sk3 и мощность будет больше и надежность.
По крайней мере до сих пор мне не удалось сломать ни одного,
Мой первый самолет, метровая Цессна от СкайАртеч, там тоже по дефолту стоит колокольчик,
вот у этого мотора вал гнулся при каждом втором сломаном винте,
а винты по первости ломал регулярно.
Покупка другого колокольчика в Пилотаже не решила проблему.
Сверла покупать оказалось дороже, чем поменять мотор, на тогда еще черный, мотор линейки Sk с Хобби Кинга.
Правда пришлось пришаманить мотораму )).
У Sk3
На новом сбахе у меня стоит такой мотор(брал на распродаже,потом долго ждал)35-36 1050 kV и вал с передиhobbyking.com/…/turnigy-aerodrive-sk3-3536-1050kv-… не реклама!
Напряга с валами у меня нет-я их делаю из разобранных старых принтеров(вал Ф 4мм) валы Ф5 мм есть в запасе,если что то можно купить в пилотаже или в спорт и хобби в Химках(такой магаз есть во Владивостоке).
Я беру такие на которые адаптер ставится ))
Для такого надо сразу и адаптеры запасать-а они кусаются,у меня тоже есть такие только 3542.
А вот эту линейку
Хмм,что-то не замечал…По времени в полёте держались столько-же.
через меня прошло штук восемь Sk3 моторов, адаптер удалось сломать только один раз, морковь в бетон.
тягу они не дают такую же как Sk3.
Сравнивал Sk3-3530-1150 и D3530-1100.
D3530-1000 отказался таскать метровый китайский плосколет Як-55, при попытке повисеть, модель тупо валилась на крыло.
При этом с мотором Sk3 этот же плосколет с тем же винтом 11х5,5 прекрасно висит и с виса уходит вверх.
Этот тоже под цангу.
Где найти такие?
Sk3-3530-1150
Sk3-3530-1150
Слишком лёгкий для сбаха,в центровку не попадёте.
Я сравнивал другой размер-3542 1000kV.
Где найти такие?
На хоббикинге.
Короче приедет родной мотор посмотрим, у китайца сегодня отменил заказ, посмотрим когда очухается что скажет
У них сегодня новый год.
Где найти такие?
Sk3-3530-1150
hobbyking.com/…/turnigy-aerodrive-sk3-3530-1150kv-… один вариант, в нем винт можно поставить на адаптер
hobbyking.com/…/turnigy-aerodrive-sk3-3530-1150kv-… у этого только на цангу.
еще сравнивал размер 3548, D серия не захотел крутить винт АРС 14х7 )), Sk3 хоть и грелся но крутил, кВ у моторов был одинаковый.
почитай на досуге отзывы по этому хваленному SK3-3530-1150 горят как спички
зачем обманывать новый год с 4 по 10 февраля в Китае
hobbyking.com/ru_ru/turnigy-...ner-motor.html
“С дуру можно и …”(с)
насчет “горят” громко сказано, я увидел только два поста со сгоревшими моторами.
в одном из них 3 минуты мотор работал за пределом паспортных возможностей.
today i tested the motor…set up 3s 2200 esc 40 amp prop 11x 5,5 apc eletric.
after 3 minutes of hovering the motor is burned out and the stator is on fire!!!
Я летаю с таким сетапом на 1100 пенолете с НК, мне не приходит в голову висеть по три минуты.
Ток на висении зашкаливает за 30А (по паспорту муксимальный 25А),
а мощность вываливается за 300Вт (хотя по паспорту и 330Вт, но все равно это много).
И меня не надо агитировать “за советскую власть”, я же писал,
что через мои руки прошло не меньше полутора десятков моторов этой линейки.
Нареканий не было ни на один.
А сколько моторов Sk3-3530-1150 продал НК нам остается только догадываться.
Те у кого все в порядке, чаще всего не оставляют отзывы.
И к вопросу о качестве моторов.
У меня вышло из строя два из трех Хакеров, A40-10L и A30-10XL.
Оба разрушились механически.
Я должен сделать вывод, что HACKER делает плохие моторы ??
Нет, я их просто “изнасиловал”.
Можно кликнуть по фото и посмотреть познавательное видео про мотор HACKER )
Кликание по фото ни к чему не приводит.
Странно, у меня переходить в общий альбом на Гугле и открывается видео из этого альбома.
А если так
…google.com/…/AF1QipOTbyWAvPEKOsJji3bfDeFH5yeRKOHn…
