Доброго дня. Переделываю двухмоторник Р-38 на электричку.
Двигатели 2шт. по 1400вт. и ток в пике по 70А. Итого максимальный ток в районе 150А. Аккумулятор - 6S 6000mAh. 60C. Теоретически рассчитан на ток в 360А. Возник вопрос : выдержит ли АКБ данную нагрузку или сгорит ? 😃 Разводку разъёмов можно сделлать двойную, припаяв непосредственно к клеммам АКБ, а вот сам АКБ…? Может кто поделится мыслями ?
Силовая установка по данной схеме :
Выдержит но если такой ток долго держать АКБ проживет не долго. Надо знать ток в горизонтальном полете - т.к. это наиболее продолжительный режим.
На регулях придется выключить отсечку по разряду аккума. Иначе есть вероятность что при посадке и уходе на второй круг при даче газа отсечка сработает на одном моторе на высоте 1-2 метра и будет краш т.к. второй мотор лишившись просадки напряжения аккума после отключения регуля у первого мотора внезапно выйдет на полный режим. У меня так и случилось в первом же полете.
На этот случай выставляю не “отсечку”, а “плавное снижение оборотов” при 3,0В. на банку. На звуковом сигнализаторе напряжения выставляю порог 3,1В, так что да начала снижения оборотов есть запас.
Вот в этом основной вопрос, учитывая что теоретически АКБ рассчитан на ток в 360А.
Ключевое слово - теоретически 😃
(степень теоретичности сильно зависит от производителя)
Согласен, но 150А - это даже менее 50% от заявленых. (Надежда умирает последней !😃).
Такие самолеты на максимальном токе летают мгновения. Я бы не заморачивался…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4eae5e2c3df955007774c99b":{"_id":"4eae5e2c3df955007774c99b","hid":103855,"name":"Алексаныч","nick":"Алексаныч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5c53e3903df9550077c59df5","hid":536227,"title":"Питание двух двигателей от одного АКБ.","views_count":1465,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5c53e3903df9550077c5a26b","first_ts":"2019-02-01T06:13:36.000Z","first_user":"4eae5e2c3df955007774c99b","last_post":"5c548b953df9550077c5a275","last_post_hid":6,"last_ts":"2019-02-01T18:10:29.000Z","last_user":"45069d203df95500777891fd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
