допустим ли такой профель для тренера
Cherkashin
Значится так Анатоль - купи гуся и е…и ему мозги. На заборе тож много чего пишут…
У ALEX SVC точно такойже на Баклане стоит только винт 8*6 и 8 банок 1000мА. ( А у стремительного качество то пролучшее - ну класика - она и в Африке… и носится как бешенная табуретка!!! И налетал он на нём уже часов 30. Я б например не очень доверял последней цифре, как говорится свежо питание… Давай делай чё говорят только без самодеятельности… Я те потом один свой проект скину… эксклюзив - дальше некуда… 😃 только хрен его знает полетит или нет 😊
skazochnik_333:
С вашим опытом мона и по мотивам 😃
Да вот как раз опыта пока маловато 😦. посему и не спеша,
достаю более грамотных … но к весне полетим… ( тем более с мейтройда и начинал )
один в один - летал - изменил конструкцию - и всё отлетался… 😃
Solo
Гордый_Еж:
значит у меня руки кривые 😦 делал и метройда и полу-стремительного - вставка 30см из соображения запихивания на заднее сиденье “жиги” аппараты по жизни тянуло налево сколько не старался люминивую мотораму выгнуть. в воздухе был секунд по 20, пока выровнять его не пытался. постоянно двухсторонний скот отклеивался. в последнем варианте сделал пенопластовую мотораму и все на клей посадил вместо скотча. результат полета не помню но одну балку поломал вторую вырвал с мясом из крыла. хвост в гармошку. постоянно вырывались кабанчики из элеронов после падения.
А мотор у меня вот такой 2409-18 from Towerpro.
Weight:65g
Output Axis:M3
Current:8.2A/12.7A
BATTERY: 3-4 cells Lipo
KV:1000
PROPOLLER: 8*4APC/8*5APC
4 cell Lipo: 8x4 APC-E prop; 11600RPM; 14V 14.8A; thrust 883 gram
вот потому то и 12банок.
В качестве мотоустановок для СТРЕМИТЕЛЬНОГО использовал:
480 мотор от китайской Цесны с родным винтом 7 банок кадмия (летает медлено и печально)
400 мотор редуктор 3:1 винт 9х7 летает замечательно 7 банок новых или 8 б/у
В качестве бюджетной мотоустановки идеальное решение !
Для двухмоторного варианта спользовал два двигателя 400 с винтами 5х4.43 летает классно красивее чем с толкающим винто но току жрет до фига кадми хватает минут на 6-7 на хорошем литии супер!!!
Сейчас летаю на китайском БК AT-BW-40-05-10 с тремя банками лития винт 10х4.7
Летает отлично , на полном газу минут 15-20.
По поводу скотча двухстороннего он бывает разный (плохой и хороший) 😂 как отличить не знаю покупаю разные и пробую .
почему его у вас тянет влево не понимаю!!! Выкосы здесь не причем 😉
Скорее всего не ровно приклеен стабилизатор или балки разной длины 😎
Моторамы я всегда деляю из тонкого металла от корпусов сидиромов креплю на двусторонний скотч
в случае сильного удара скотч отклевается нанося минимальные повреждения крылу
Cherkashin:
Правильно говорит Старший товарищ 😃 Для новичка главное не увлекатся изобретательством постройте 2-3 самолета по чертажам налетайте часов 10-20 ,а уж потом изобретайте на здоровье в свое удовольствие и в наше тоже 😃
Гордый_Еж
Cherkashin:
прям такойже? может у него 2409-12 али вааще 2408-хх какойнить…
Cherkashin:
да какойже енто эксклюзив? это мелкая серия получается 😂
ладно рискну еще раз метройда сделать, но со вставкой. 😈 а ЦТ у него там же по идее должен остаться?.
а то помнится у меня с 12 банками кое как укладывался а с 8 фюзеляж явно вперед вытягивать придется. да и есть желание хвост эти гмммм стпбилизаторы чтоли из двойной плитки сделать (6мм получится) а то чтото кажется мне они хлипкие получались.
Cherkashin
Мотор один в один… тарились то в одном месте те чё инвойс переслать факсом 😜 Я - ж не зря фото прилепил… Уф… ну вроде уговорили совместными усилиями … От тож мне привык на компах Оверклоком заниматься 😛 в авиации энтот онанизм не проходит… Делай как народ советует… А то превратишься в "виртуального " моделиста… 😜
А насчёт проекта не волнуйся сам его делать не буду… Кароче летающее крыло - биплан верхнее КОС нижнее ПОС… двигатели ( 4шт) посередине… 😉 .
Solo
Гордый_Еж:
Центр тяжести у него 160 мм от задней кромки. Не нужно никакой двойной плитки на оперение ! По передней кромке стабилизатора приклеиваеш тоненький штапик или деревянный шомпур для шашлыка.
Этого вполне достаточно , нагониш вес на хвост замучаешся с центровкой 😈
Есть несколько вариантов вот[attachment=
53270:attachment]
Поверьте жесткости в этих самолетах с избытком !!!
Cherkashin
Solo:
😃 Не люблю “вольный ветер” но Мейтройд - это что-то 😃
Solo
Cherkashin:
Мерсю за комплеман Сир 😁
Только что отлетал на зеленом Стремительном 25 минут можно было больше но замерз как собака 😃
Ветер 5-6 м/с самолет забирается против ветра на высоту 210м секунд за 40 иногда приходится заходить на вираж (тяги не хватает) Против ветра висит как змей сегодня рекорд 5мин. весения в одной точке!!!
Посадка ветикальная 😒 всем советую такой самолет для ограниченных площадок !
