Пока Vaiquish 1075 ждет нового регулятора, а первая 800mm переделка лежит с разбитым копусом, решил переделать еще один 700mm китайский корпус.
На этот раз приводом выбран не жесткий вал, и не гибкий, а спица, а точнее 2mm электрод для сварки нерщавеющих труб (маркировка ER 316 L). Идеально ровный, довольно упругий, и уж точно нержавеющий ))
Вообщем, вопрос в том, допустим ли минимальный изгиб при установке мотора? Длина спицы аж 400мм, к мотору крепится муфтой, затем, через дейдвуд во втулку стингера.
Или не мудрить, а вставить 5mm гибкий вал?
Спасибо!
будет изгиб -будет вибрация
Я думаю возможен, но надо ставить несколько точек опоры, чтоб не было большой вибрации. Некоторые используют двух миллиметровый вал в качестве гибкого на моно 2.
сварочные электроды- мягкая проволока. на валы- не годная. годная более менее на тяги.
Используем проволоку ОВС 2,5мм на системах с редукторами в классах FSR-O-3,5 и FSR-H-3,5.
Изогнутый вал вращается в трубке с внутренним диаметром 8мм и длинной около 400мм в трех фторопластовых втулках длинной 10мм и внутренним отверстием 2,7-2,8мм, расположенных в начале-середине-конце данной трубки. Смазка: ШРУС и WD-40. Всё работает!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44bb5a7b3df955007778a035":{"_id":"44bb5a7b3df955007778a035","hid":15504,"name":"pash","nick":"pash","avatar_id":null,"css":""},"4ca0b4183df955007775c0d4":{"_id":"4ca0b4183df955007775c0d4","hid":72381,"name":"roman_craft","nick":"roman_craft","avatar_id":null,"css":""},"4e6237ad3df955007774ed0f":{"_id":"4e6237ad3df955007774ed0f","hid":98285,"name":"denko_1998","nick":"denko_1998","avatar_id":null,"css":""},"4fe33a193df955007774306a":{"_id":"4fe33a193df955007774306a","hid":121318,"name":"Игорь_Зен","nick":"Игорь_Зен","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"507910823df95500772ccabf","hid":296197,"title":"Строю третью модель. Допустим ли изгиб спицы?","views_count":1264,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"507910823df95500772ce290","first_ts":"2012-10-13T06:56:02.000Z","first_user":"4fe33a193df955007774306a","last_post":"5082fc243df95500772ce298","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-10-20T19:31:48.000Z","last_user":"4ca0b4183df955007775c0d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
