А ни прастуда ли это?
ndStar
Помогите, недавно купил super zoom 4D и поставил на него 2машинки Hitec HS-56HB и одну HS-81 мотор пилотаж 22 13 22 регулятор mag 8 30А и приемник Jeti reks 5 plus .
Первые два полета прошли успешно но потом начались морозы, а в мести с ними и проблемы пока он теплый он летит но через 3 минуты он остывает и падает.
Пробовал утеплять рег – не помогло.
boroda_de
Пробуйте утеплять батарейки (без фанатизма).
С регулятора утепление снимите
6wings
ndStar:
У меня такой же зумыч, но с четырьмя машинками HS-81, хвостовую, правда, пришлось временно заменить на HS-56, переставив HS-81 в крыло вместо защелкавшей.
Мерзнут в основном не машинки, мерзнет ЕРР в месте сочленения элеронов и крыльев. От этого могут ломаться и машинки. Я проклеил эти сгибы узким армированным скотчем и после этого прорезал скоч местами насквозь, оставив на каждом крыле по 5 “петель” из непрорезанного. Это помогло. Но у нас морозы были пока что не сильные. Может замерзать и батарея. Хотя, мои 3S2100 возвращаются из полёта немного теплыми. Мотор был 2213/20, сейчас 2213/22, рег Стамина-30, винт АРС 11х47. Летать удается минут по 6 (когда было тепло - 11 мин). Потом сажаю, т.к. на седьмой минуте отсечка. Может быть, есть смысл утеплять саму батарею, например, поролоном. Дома вкачивается около 1.5 А/ч вместо 2. Вряд ли у Вас мерзнет регулятор или мотор - давайте больше оборотов, побольше висите и занимайтесь аэробатикой 😃
Успехов, коллега!
ndStar
Всем привет, это не могут быть акомуляторы,как тяга не пропадает, а просто машинки сходят с ума.
Попробовал поставить другой приемник.
Сегодня поехали мы с папой полетать. Вытаскиваю я свой zoom, включаю а он не фурычет, лампочка на приемнике горит, а машинки не шеволятся.
И подумал я а что если погреть кварц, пока папа на пайпере летает.
Вы знаете помогло отлетал я на нем 6 минут пока руки не замерзли.
ЕВГЕНИЙ-ARM
ndStar:
************ пока папа на пайпере летает.
ВАУУУУ , а папе сколько тогда лет
Прям династия , а ваши дети на чем летают.
Sputnik
ndStar:
И подумал я а что если погреть кварц…
температурный уход частоты кварца ?
какой фирмы кварцы в приёмнике и передатчике ?
ЕВГЕНИЙ-ARM
Тогда нестыкуется версия с температурным дрейфом кварца вот этот момент
Уже здесь озвучивали что у многих машинок при охлаждении электроника сходит с ума.
А если бы связано с уходом частоты кварца было - регулятор должен был заткнуться , стоит то не колекторный а БК. А они если что сразу вроде отключаются или обороты начинают вместе с машинками гулять.
Либо автор совсем запутолся , либо удачный полет был при более теплой погоде которая не отразилась на работе электроники.
6wings
У меня все RX кварцы самые кондовые - от GWS. Но зато приемники наглухо заклеены со всех сторон армированным скотчем так, чтобы воздух не проходил (и не охлаждал). Таких странных отказов не наблюдал никогда.
ndStar
Сегодня за окном 0 градусов – помех никаких.
Вот думаю может не в температуре дело а просто контакта не было, кварц вытащил, воткнул он и появился?
Нет, это моему папе 40 лет, а мне 16
.Уже здесь озвучивали что у многих машинок при охлаждении электроника сходит с ума.
Рег у меня дуратский, попробовал, дома, включить пол газа и выключить пидератчик – машинки сдвигаются а газ как был так и остался.
111
столкнулся с подобным на 6 канальных пилотажеских приемниках (красных)
До +5 все работает без проблем, а вот ниже наблюдается такая картина - машинки начинают работать медленне, а потом совсем не реагируют на движения ручек передатчика, регулятор оборотов начинает пищать, как если бы выключил передатчик. Думал попался приемник с браком, но на втором такая же картина. Стал разбираться с приемником - при установке кварца до упора в разъем - такой же отказ как и при охлаждении.
Предполагаю микротрещину на дорожке, но пока не нашел где.
