Доброго Всем. Прошу помочь с определением электросетапа для самолета 1400 размахом-пилотажка Су-29. Не приходилось в таком размере летать на электричестве… Нужно что-то под 4 банки -желательно. И не оч.дорогое.
Доброго времени суток всем!Начинка проста-мотор 42-50 650-750 kV,пропеллер на 14-15"(для электромотора),регулятор на 60-70 А,стервы для элеронов 12-14 гр с усилием 2,2-2,5 кг.,на РВ и РН стервы 17-22 гр с усилием 4-4,5 кг. Вот примерно такой сетап в основном используют.
Приветствую!
Тоже в этой теме вопрос задам
Как из четырехбаночного липо понизить напряжение до трехбаночного???
Кроме перепайки проводов разумеется.
Лампочку на 3 вольта найти и последовательно поставить - сгорит нафик, ток то огого проходит.
Может где на али есть какаянибудь приблуда?
На какой ток Вы рассчитываете?
Самолет вот этот, размах 1110, экстра300с, пенопласт, сетап стандартный с Пилотажа, на реге написано 2-3с 40А, 4 липольки подключать опасаюсь, ток фз, мерять нечем, тяга в статике 1.5кг, вес самолета 1.1кг
размах 1110
Размах у этой конкретно модели экстры 300-1200 с чем-то мм,была у меня такая-медленно летать не умеет от слова совсем,если поворачивать по плоскости(клюёт носом) и одновременно пытаться подрулить РВ-штопор гарантирован-будьте осторожны;аккумуляторы лучше купить новые с высокой токоотдачей-не менее 45С иначе очень быстро двигатель начнёт недадавать мощности.По этой модельке была ветка.
…Как из четырехбаночного липо понизить напряжение до трехбаночного???..Кроме перепайки проводов разумеется…
никак. Если что и будет, то по при I=40А цена будет как 3-баночный акк на указанный самолет.
Не создаю новую тему, эта подходит.
Справа карбоновый винт 10х4,5 (продают парами для квадриков, ставлю на пены).
Зачем они сделали такой профиль? Он что, ещё больше стат. тягу увеличивает?
Уважаемые, а подскажите мне по мотору и винту для вот такой самолётки, а то я что-то за много лет, пока был не в теме, всё забыл…
Размах 1100мм, полётный вес 1250гр
Не пилотажка, три банки
Они рекомендуют 3536 1300kv и винт 12x6 / 13x5
Но что-то меня терзают сомнения.
Не много ли kv и не слишком большой ли винт для такого kv?
Спасибо.
Вы правы-для таких пропеллеров мотор нужен 1000kV-1100kV в размере 3536 (4023).
Подскажите плиз какие мотор, регуль, акк (может ещё что то надо) нужны вместо бензинового 30-35 кубов и какие вместо 50-55 кубов
На каких аккумуляторах летать будете? От этого и будем отталкиваться.
Пока нет мыслей. Есть интерес посчитать цену такой мотоустановки. но даже не знаю какие моторы и где смотреть, тоже самое и с другими составляющими, с регулями и акками.
может даже просто примерную цену подскажите. чтоб сравнить ценник электро набора с 2 акками с DLE 35 и DLE 55
В электро все сложнее. Нет такого, как с ДВС, мотор один, мотор другой. Все.
Летать 3Д будем или как?
8 минут полета, 10 кг тяги, 70А максимальные токи.
не не, летать потихоньку, самолёт лёгкий, летучий, медленный, взлёт, полетал, посадка, иногда петлю или бочку.
для этих целей, на этом самолёте должно хватить DLE 35RA.
Оу… Тогда совсем все просто.
Двигатель берем ECO5330C-V2, винт 19х8, скорость будет маленькая, расход тоже. Батареек хватит 3800-4000 mAh за глаза.
цену мотора понял, а регуль нужен на 80-100А, а акки 8-10 банок?
Да, регуль нужен 80А HV, обычный может не подойти. Акки да, можно 8-10 банок. Я летаю на 10s.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444f28cb3df955007778b76f":{"_id":"444f28cb3df955007778b76f","hid":13686,"name":"Майк","nick":"Майк","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"560432643df95500777190bb":{"_id":"560432643df95500777190bb","hid":235068,"name":"ximeg","nick":"ximeg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5ca709e73df9550077c4789a","hid":539625,"title":"Прошу помощи с начинкой самолета.","views_count":3390,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"5ca709e73df9550077c47baa","first_ts":"2019-04-05T07:55:19.000Z","first_user":"4b15156c3df955007776750e","last_post":"5e03bdde3df9550077c47bce","last_post_hid":19,"last_ts":"2019-12-25T19:51:58.000Z","last_user":"548db9ff3df9550077722b20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
