Здрасти всем у меня вопрос по СУ-29 1400 мм крыло, купил я к нему мотор ( NOVA ) DT 4123 (10T) вопрос такой: если ставить его спереди, то не закроется копот, а если поставить изнутри то центр тяжести меняется. Подскажите как быть можно ли поставить мотор изнутри ? и что для этого сделать?
ну надо опытным путем идти, ставить мотор внутрь,ставить крылья и все такое и поиграть акком,всмысле куда его смещать.Или вперед или назад.мотор крепится болтиками так же как и крестовина,но только придется цангу ставить на винт.
посмотрел ставьте внутрь и не заморачивайтесь,нормально встанет.и акк есть куда двигать.Регуль на сяжки прямо на мотораму сбоку.
Спасибо огромное щейчас попробую =))
главное центровку по мануалу выставить лично я чуть переднюю делаю.
У меня такой-же, стоит с обратным крепежом, всё нормально!
Я премерял, но получается что ставить мотор можно только изнутри.Потому что если поставить снаружи, то копот не закроется, короче мотор будет торчать сантиметров 5-8 очень не красиво и непрактично
Не понятно! Может, Вы капот до упора в крыло сдвинули? Какая длина мотора?
Нет нет если поставить впереди то копот даже не достанет до фюзиля а длинна с валом 8,5 см
Парадокс! Глубина капота - 200мм (верх) и 155 (низ), длина мотора (с валом!) - 100мм - всё получается, “как надо”…
P.S. Сейчас прикинул, ежели мотор внутрь ставить - даже вал будет ВНУТРИ капота!
Размеры верны, но я сам сейчас поставил мотор снаружи с цангой и получается, что эта жопка мотора торчит из копота примерно на 1.5 сантиметра + цанга и кок 8 см и получается, что копот заканчивается из него торчит кусок мотора +цанга и кок просто представте этот чудо комбаин.
Ничего не понятно! Фото можно?
Вот как то так
Да, вариантов нет, только прямое крепление. Можно конечно еще моторамку подрезать.
Я извеняюсь но в смысле прямое крепление ?😃
Прямое это как вы собрались внутрь вставлять, а обратное это когда снаружи.
Имею такой же самолет. Вопрос - кто подскажет точные размеры, насколько глубоко должен стоять капот. А то у меня затык с двигателем NTM - из-за небольшого брака не могу его поставить снаружи, а если внутри - опасаюсь, что надо будет капот до крыла задвинуть, чтобы хватило места для цанги. Инструкция вообще об этом не говорит
Задвинуть можно на сколько хочешь не имеет значения
Вот поставил мотор изнутри, но если смотреть на мотораму сверху, то кажется что мотор смещен вправо и наклон тоже вправо. Подскажите пожалуйста влияет это на ровнасть курса или надо подложить шайбочки под мотор и вообще как понять ровно ли стоит мотор?
Вот так он стоит.😦
мотор и должен смотреть в право и в низ иначе при даче газа самолет будет уводить в верх и лево
Все верно, передняя стенка куда крепиться мотор уже сделана с выкосом вправо.
Хватает длины цанги с таким креплением, винт в капот упираться не будет?
Судя по вопросам автор совсем новичок. Не советовал бы на этом самолете осваивать азы управления, а то и не успеете вовсе ничего понять.
ну секунд на 5 самика хватит,а так да начинать надо с чего нить попроще.С тренера однозначно.
ну если расходы зажать до 30процентов то и больше главное скорость и посадка
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4c7cea483df955007775cf76":{"_id":"4c7cea483df955007775cf76","hid":71181,"name":"vef_1974","nick":"vef_1974","avatar_id":null,"css":""},"4d6fe3633df95500777554bf":{"_id":"4d6fe3633df95500777554bf","hid":82396,"name":"dimon59","nick":"dimon59","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f7eb4b83df9550077745c2c":{"_id":"4f7eb4b83df9550077745c2c","hid":117396,"name":"atomic76","nick":"atomic76","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"50855a033df955007773e7e3":{"_id":"50855a033df955007773e7e3","hid":127689,"name":"Tony_Lizard","nick":"Tony_Lizard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5134acdb3df955007722e7a2","hid":312388,"title":"Су-29","views_count":122632,"last_post_counter":1077,"cache":{"post_count":1072,"first_post":"5134acdb3df955007722ea94","first_ts":"2013-03-04T14:16:59.000Z","first_user":"50855a033df955007773e7e3","last_post":"5d599f333df955007722f2fc","last_post_hid":1077,"last_ts":"2019-08-18T18:55:47.000Z","last_user":"5427dee43df9550077725310"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":1072,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
