Практикуется ли вариант покраски скотча? Например хорошей автокраской из болончика, или не вариант вообще красить скотч?
Есть в продаже цветной скотч - синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый, и от нержавейки не отличишь, металлизированный.
Это понятно, но нет того цвета что нужен, да и скотч 5см полосками, тут как бы не разгуляешься, а плавные переходы? А допустим хаки или по трафарету типа фигурных замарочек?
,Tamiya color’‘akrilovie kraski neploho dergatsia na skotce.,Model master,-metalliki voobsce prekrasno.Rekomenduiu pered pokraskoi poverhnost’ skotcia nemnogo proshkurit’.Vsurovih pogodnih uslovijah ne proverial.
Можно перманентными маркерами. При наложении чернил получаются плавные переходы. Только надо остерегаться разводов и штриховать в одном направлении.
Если чего-нибудь не так как надо, то можно стереть спиртом, ацетоном и т.д.
Понял, спасибо.
Можно скотч зашкурить нулёвкой до потери блеска, тогда автокраска на него хорошо ляжет.
Флай стиро делает краски для пены, на скотче краска не лежит!!!
маркер стирается и выцветает.
Автоэмаль на скотч ляжет, только потом слетит шелухой. Шкурь, не шкурь - не та основа для краски. Тем более, что под любую автоэмаль нужно сачало грунт класть. Если пройти грунтом для пластика, то потом может и будет держаться, но получится толстый слой грунт+краска.
От краски тоже зависит.
Один самик у меня покрашен из баллончика. Голубой низ (краска для Форда) держит отлично, не соскребёшь. Желтые законцовки и капот шелушатся. Зелёный верх держится тоже хорошо. Самику (и покраске) три года. Без грунтовки
Когда-то давно обтянутую лавсаном модель красил так:
сначала покрывал (тампоном) жидко-разведенным клеем БФ-2, сушил,
а потом нитрокраской из пульверизатора.
Чем разводил клей -не помню. Возможные варианты: ацетон, этанол, метанол.
В любом случае пленку желательно предварительно обезжирить.
Можно по другому… Покрываем пенопласт водным паркетным лаком, слегка зашкуриваем рисуем всё что надо нитрокраской по трафаретам сушим и поверху прозрачным скотчем… В лак можно добавить красителя любого цвета… кстати прозрачный скотч есть 0.03мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41bdbb673df9550077792dc1":{"_id":"41bdbb673df9550077792dc1","hid":5318,"name":"ShrekS","nick":"ShrekS","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"448821303df955007778a8f1":{"_id":"448821303df955007778a8f1","hid":14704,"name":"flying_yogurt","nick":"flying_yogurt","avatar_id":null,"css":""},"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"453f3f393df9550077788566":{"_id":"453f3f393df9550077788566","hid":17780,"name":"Crash=","nick":"Crash=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"456770b79970730077f8dc46","hid":54233,"title":"Как покрасить скотч?","views_count":12056,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"456770b79970730077f8e17f","first_ts":"2006-11-24T22:22:47.000Z","first_user":"44d5cbec3df9550077789af3","last_post":"456ace5e9970730077f8e195","last_post_hid":12,"last_ts":"2006-11-27T11:39:10.000Z","last_user":"42c29f6a3df9550077790423"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
