jagdpanther Чем Покрасить ?
Все равно уже поздно, снимать не очень легко. А так советую краски акриловые от Тамии. Для данного камо нужны: Dark Yellow XF-60 и Flat Brown XF-10
Для данного камо нужны: Dark Yellow XF-60 и Flat Brown XF-10 Извините я не понял что за камо
Flat Brown XF-10 я посмотрел мне нужен не коричневый а Красный КАК НА ФОТО
вот такая подойдет XF-9 Hull
Гугль в помощь раз
Гугль в помощь два
PS Камо - камуфляж.
PPS Я совсем недавно промахнулся с цветом, но в другую сторону 😁 И перекрашивал “засадный камуфляж” (с точечками!!!) из красного в коричневый 😆
Ну раз подойдет Hull Red то пожалуйста! 😃 Просто если будешь покрывать его вторым слоем можно корпус сразу на помойку выкидывать.
P.S. Алексей, очень понравились ссылки 😃 только вот не согласен с грунтом. красным. Я пользую Revell 37
Почему
И может Какой та грунтовкой Покрыты Корпус Может для Грунтовку
использовать Краску Хамброл
Гугль в помощь раз
Гугль в помощь дваPS Камо - камуфляж.
Спасибо
Shephard, ну вполне может быть 😃 вкус, цвет, и доступность магазинов у всех разная 😉 Поскольку я занимаюсь в основном “оживлением”, а не копийностью моделей, совпадение цветов меня волнует “с точностью до” 😎
По поводу отмывки - в сети неоднократно натыкался на обсуждение отмывания акриловой краски средством для устранения засоров “крот”. Гуглить ещё раз - лень 😛
Там есть и вторая сторона палки, некоторые говорят что так называемый “Крот” “жрет” пластмассу 😛
Грунт. красный RAL 8012 Humbol 73 В ходе сборки бронетехники в цехах, вся она изначально красилась тёмной коричнево-красной грунтовкой RAL 8012, которая обладала защитным эффектом против ржавчины (использование красной грунтовки в машиностроении является частью германской инженерной культуры). Некоторые исследователи настаивают, что существовало 2 оттенка грунтовки: красный и коричнево-красный, но оказалось, что и та и другая по документам проходила как RAL 8012. Я БУДУ Humbol 73 Полностью покрывать танк а потом Dark Yellow XF-60
Полностью не обязательно, ванну максимум, т.к. там будут основные сколы и потертости от траков и катков. И лаком не забудь потом пройтись.
сколы и потертости от траков и катков. И лаком не забудь потом пройтись. НЕ Понял
Каким Лаком И почему ванну не крыты полностью
Грунт. красный RAL 8012 Humbol 73 Грунтовка Будет Весы Танк Покрою
Каким Лаком И почему ванну не крыты полностьюГрунт. красный RAL 8012 Humbol 73 Грунтовка Будет Весы Танк Покрою
Вообще ничего не понял в вопросе, уж больно коряво написано. Лак модельный, есть разных фирм, та же Тамия подойдет, есть матовый и глянцевый. Глянцевый лак обычно наносится после нанесения базового слоя краски, для нанесения фильтров, смывок и везеринга, затем наносится финишный слой матового лака, что бы модель не блестела.
migjimenez.blogspot.ru/search/…/1%2F16th scale
Удобные материалы при наличии компрессора, аэрографа и мозгов.
Как я понял, он планирует все покрыть 8012 и потом нарисовать желтым камуфляж по принципу “сколько краски осталось, столько и покрасили” 😉
да Так Я ВАС Прошу Помогите как мне начать красить танк и лаки покупать какие Вот как я Хочу ТАК начаты Сперва Humbol 73 Грунтовка Будет Весы Танк Покрою ПОТОМ Flat Brown XF-10 А? потом какие лаки НУЖНЫ
С начало наносится так называемая база, лично я делаю без грунтовки, ибо масштаб большой и краски нужно не мало, а она не очень дешева. База это основной цвет танка, то есть Dark Yellow ну или Schwarz Grau, он же танковый серый если он до 43го года. Потом наносится камуфляж, если делать камуфляж какой хочешь ты, то можно и кистью, но все же лучше аэрограф. После нанесения камуфляжа танк будет казаться обычной игрушкой, ему требуется сделать фильтра и смывку. Поэтому следует нанести легкий слой глянцевого лака (Tamiya X-22), благодаря ему не будет стираться слой краски, который уже нанесен. После нанесения фильтров уже идет смывка. По окончанию покраски нужно задуть модель матовым лаком (Tamiya XF-86).
Вопрос: Зачем красить весь танк в грунтовку? Он же не из железа и ржаветь вряд ли будет. Или ты хочешь сделать совсем копийно, как настоящий?
Да ПОЛНОСТЬЮ КАК КОПИЮ Я ВСЕ ПЕРЕДЕЛАЛ ВСЕ ДЕТАЛЬ Все лючки открываются все аккуратно Чуть краску Одер
ВОТ КАК КОЙ ОН ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТСЯ www.primeportal.net/tanks/…/jagdpanther/
Пожалуйста Напишите что мне Надо купить
Вам большое спасибо Я ВАС УВАЖАЮ НУ Как ЗАДУТЬ Tamiya XF-86 У меня тока Кисточка с1 по 5-6 Размера Куча разных
Видимо, чтобы получить то, что на фото - желтый камуфляж поверх красного танка. В данном случае красный пойдет как базовый цвет, ибо изначально настоящий танк был загрунтован, а потом уже сверху чем было рисовали камуфляж 😉
Сначала все покрасить в “красный грунт”, затем сверху нанести широкими полосами темно-желтый, далее по списку лаки-смывки-все-такое 😃
Не совсем верно. После грунтования, танк на заводе красился полностью в Dukelgelb. А вот камо, наносился уже в войсках, в соответствии с выбранным в том или ином подразделении. Орднунг однако.
Тамиевские краски для ходовой модели не лучший выбор. Вытираются быстро даже под лаком.
А что такое Dukelgelb
А Почему темно-желтый??? вот подойдет Dark Yellow XF-60 modelcars.com/tamiya-acrylic-xf60-dark-yellow-23ml… www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=Dark+Yell… ( НЕ Реклама )
МОЖЕТ Я НЕ ПРАВ Насчет Камуфляжа Тогда Посоветуйте КАКОЙ!!!
Рекомендую все же почитать информацию из поста №4, в частности в первой ссылке.
weter не совсем верно (с) 😃
С октября 1944 года, в целях экономии краски, загрунтованные в красно-коричневый цвет машины, не окрашивали полностью в жёлтый, а лишь дополняли жёлтыми пятнами.
К концу войны красили не по орднунгу, а чем было и сколько было 😉
PS Тигра королевская 1/35 вообще без лака. Пробег метров сто, наверное. Пока не вытерлось 😃 Вытрется - смою и покрашу наконец-то нормально, а не впопыхах кисточкой недоразведенной краской 😆😇
К концу войны красили не по орднунгу, а чем было и сколько было 😉PS Тигра королевская 1/35 вообще без лака. Пробег метров сто, наверное. Пока не вытерлось 😃 Вытрется - смою и покрашу наконец-то нормально, а не впопыхах кисточкой недоразведенной краской 😆😇
Извиняюсь Прочитал и ??? тут написано
Тёмно
жёлтый
приказ НМ 1943 N 181 от 18.02.43 1943-1944 RAL 7028 Tamiya XF-60
…совершенно верно. Именно поэтому я совершенно не понял вопроса
Сударь, вы непоследовательны 😉
Так Чем Красить
