Здравствуйте. После всех злоключений с моим крылом, купил третий полетник все вроде работает, вот только есть трабл с мотором.
Когда даю газ на полную мотор начинает работать с перерывами (максимум потом просадка и снова максимум) вроде отсечки в автомобиле.
Скажите может где-то настраивается этот момент или это трабл с двигателем?
На борту
двигатель: Emax RS2205-2300 2205 2300KV
регуль:HTIRC Hornet Series 30A 2-4S
Контролер Matek f411 wse
Буду благодарен за любой совет.
лбычно в этих ископаемых регулях стоит отсечка по напряжению - если батарейка проседает под нагрузкой, то регуль может скидывать газ
надо или отключать эту дрянь через “меню” регуля или выкинуть его и купить нормальный коптерный.
буду покупать но надо попробовать с регулировками. а то новый будет долго идти а облетать все-же хочется.
Проблема может быть в слабом аккумуляторе.
Еще может быть что проблема в двигателе. У меня так было. Дефектный двигатель грелся и потреблял больший чем такой же исправный ток но работал. В регуле срабатывала защита.
Проверить проще всего заменой. Последовательно менять на другие. Аккумулятор. Регуль. Мотор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"53c548a53df95500777274d5":{"_id":"53c548a53df95500777274d5","hid":204924,"name":"DimkaTDS","nick":"DimkaTDS","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5e1b786f3df9550077c0cb6b","hid":551045,"title":"Двигатель работает с перерывами.","views_count":1536,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5e1b786f3df9550077c0cf6c","first_ts":"2020-01-12T19:50:07.000Z","first_user":"53c548a53df95500777274d5","last_post":"5e1d64f53df9550077c0cf72","last_post_hid":4,"last_ts":"2020-01-14T06:51:33.000Z","last_user":"4e8761673df955007774db9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
