Ла-5 1:7 (1400мм)
Bah
Небольшой отчет о сборке Ла5 из набора пены и пластика. (набор есть в барахолке) Захотелось мне собрать максимально большой неразборный самолет с возможностью перевозки его в обычной машине. Оказалось что это должно быть примерно 1,5м размах.
После некоторых консультаций, изучения опыта товарищей и форума, а так же пробных вариантов было решено совместить технологию ТЕТРИС и 3Д печать.
За основу был взят чертеж Ла5 для бальзы. На его основе сделана 3д модель и разрезана на детали.
Желтым отмечены детали из пластика (3Д печать) Белым отмечены детали из XPS пенопласта, вырезанные струной на станке. Фонарь в виде скелета сделан и напечатан специально, чтобы можно было разместить ФПВ камеру или просто застеклить ПЕТ бутылочным пластиком. Вот нарезка из пены
Вес консолей и фюзеляжа около 500гр (без 3д печати!)
Стабилизатор сделан из коропласта 3,5 мм и в фюзеляж вклеен коропластовый короб от моторамы до фонаря.
Такой длинный короб наверное лишний при обычных полетах, но я думаю на нем полетать ФПВ бои, а там легко замарковится, поэтому решил упрочнить ) Клеил на титан , после чего все пошлифовал наждачкой с водой.
В крыльях есть пазы для двух реек 8х3мм, их тоже вклеил.
Для шасси есть пластиковые вставки в крылья с местами под стандартные ретракты. Между этими вставками в крыле есть вырез под 10 мм трубку, ее тоже поставил. Ретракты я пока не ставил, но напечатал их габаритные вставки под проволоку 4мм.
Вот вид до покраски и пленки
После этого купил в Спорт и Хобби пленку для моделей , 1м оливы и 1м голубой (оливы чуть не хватило на киль, его я покрасил акриловой краской из Леруа) Еще заказал апликации звезд из оракала. Пленку клеил разогретым на 1 домашним утюгом . Перед оклейкой все загрунтовал одним слоем акрилового лака.
Все пластиковые детали окрашены акриловой краской из Леруа. (цвет там намешали чуть не такой как мне нужно, пришлось купить желтый и черный колер и добавить их по вкусу)
Вот вид перед первым полетом
Кок для винта тоже 3Д печать.
Размах крыльев 1400мм
Полетный вес 2200гр
Аккумулятор 4S-4000
Мотор 3542-920кв
Винт 13х4
А вот и первый полет
Мотор слабоват для этого винта и 4S, но 12х6 ставить побоялся , потому что морда у Ла слишком широкая, хотя на таком же МиГ3 меньший винт хорошо отработал.
В результате получил то что хотел. Самолет большой, хорошо летит, много места под ФПВ, и самое главное что быстро и легко собирается из готовых деталей.
Если есть интерес, я могу показать в этом размере еще два самолета, МиГ3 (1460мм масштаб 1:7) и Ил2 (1460 мм масштаб 1:10)
Bah
Для тех, кто хочет сделать этот самолет самостоятельно, выкладываю в свободный доступ файлы stl и step. Если у вас нет машины с горячей проволокой, я могу отправить вам готовые детали по почте. Стоимость запчастей из XPS 3500р плюс почтовые расходы. Вы можете распечатать пластиковые детали на своем 3D-принтере или сервисе печати.
Детали XPS cloud.mail.ru/public/VqF9%2FoDuTKsb7X
3D-печать cloud.mail.ru/public/bioB%2FrvQw9aE7i
