Купил двигатель Dualsky XM300B, а вал у этой заразы торчит с вращающейся стороны. По инструкции от мотора можно каким то образом вал передвинуть или переставить и он торчит потом сзади, где выходят провода. Только как это сделать не пойму, помогите сделать эту операцию. Спасибо заранее.
а без адаптера никак ? там вроде в комплекте есть типа насадки на двигатель, только она оденется если вал передвинуть, а вот как это деалать???
Если Вы планируете ставить мотор с обратным крепежом, то надо передвинуть вал. (Снимается запорное кольцо и вал аккуратно перепрессовывается в другую сторону. Уже не помню, но по-моему там еще есть стопорный винт. Его тоже надо открутить.) В этом случае подойдет алюминиевый вал, идущий в комплекте с двигателем. Если будете размещать двигатель внутри моторной рамы, надо докупить цанговый переходник для крепления винта. Удачи.
Огромное “электролетное” спасибо !!! Я на выходных не смог посмотреть Ваш ответ и сделал это только сегодня. Но на выходных не было терпежки, хотелось поскорее все сделать, и решился на отчаянный шаг. Действительно, необходимо открутить стопорный винт в верхней части мотора (он прижимает вал), потом просто аккуратно пассатижами или молоточком пробиваем вал дальше в корпусе двигателя до тех пор , пока он полностью не сравняется с корпусом двигателя. С обратной стороны при этом появляется прорез на валу под стопорное кольцо, которое снимаем с конца вала и переставляем в это место, не забывая про шайбу только, которая под этим кольцом. Прикручиваем на перед двигателя крепление для винта из комплекта и ВСЕ. Это я написчал все подробно, т.к мало ли еще кто то столкнется с такой же проблемой, пусть читают )). Спасибо еще раз всем за помощь. 😲
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e62fed3df955007778982e":{"_id":"44e62fed3df955007778982e","hid":16221,"name":"Denisx1","nick":"Denisx1","avatar_id":null,"css":""},"458999583df955007778750a":{"_id":"458999583df955007778750a","hid":19093,"name":"XTream","nick":"XTream","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45a803a99970730077f757b7","hid":57750,"title":"помогите с Dualsky XM300B","views_count":1254,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"45a803a99970730077f75e65","first_ts":"2007-01-12T21:54:49.000Z","first_user":"458999583df955007778750a","last_post":"45ab1d6e9970730077f75e6d","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-01-15T06:21:34.000Z","last_user":"458999583df955007778750a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
