Я изобрёл самолёт?
Бодрис
sudovod:
Оригинально, летал? видео есть? очень хотелось бы посмотреть!
Не ребяты, всё по-порядку…
Я задал вопрос:
Есть ли изобререние, или что-то подобное было…?
Может сначала запонтетовать?
Летал конечно.
Видео не снимал, но впечатлений…
После установки четырех винтов (крест накрест, на фото видно), Кореолисовы дела, из-за большой массы винтомоторной группы, привели к аварии…
Лиха беда начало…
Надо ставить два мотора с вращением в разные стороны, тогда…
Бодрис
6wings:
Чума! 😃
Если говорить про конструкцию, то наверное…
Что касаемо полёта, то это пилотажная революция.
Как и в случае с авиамодельными вертолетами, “нормальному” самолету (с пилотом) летать так “нельзя”, вернее не возможно по причине непереносимости перегрузок.
Тока модель…
В реактивной авиации подобная революция стала возможна так же при появлении управлением вектора тяги.
Тут та же попытка попытаться управлять этим самым вектором.
argnew
Бодрис:
Тока модель…
Очень оригинальная конструкция. Такого еще не видел. Пытаюсь представить как оно летает.
На ум сразу приходят детские ассоциации с качелями, слетевшими с оси вращения при маневре “солнышко”. При этом ось вращения еще и с тягой, а качели с крыльями.
dron=
Ждемс видео))
ПыСы : а площади стабилизатора - маловато имхо…
Бодрис
argnew:
Если не трогать руль высоты (сопряжённый с тягуном в кольце), то летает как типичная “утка”, т.е на срывных моментах тока парашутирует, как 3D, не “сваливается”, как классическая схема. При движении системы управления - крутится почти “кувырком”, наподобии тандема (эт когда крылья равны, ЦТ почти между ними, и передние рули отклоняются антиподом задних.
dron=:
Ждемс видео))
Площадь стабилизатора складывается из площади кольца и двух “ушек”. В приципе это чуть больше чем просто спроектировать всё это на плоскость. Но ТАК стабилизатор “работает” при отсутствии тяги.
С раборающим тягуном картина управляемости разительно более эффективная.
Евгений_Маслов
Бодрис:
Это электоролёт.
Аэродинамическая схема - типа"утка".
Электродвигатель с трёх (или четырёх) лопастным винтом в кольце, с дополнительными аэродинамическими “ушками”, вынесен на двух балках перед крылом, управляем двумя машинками в вертикальной плоскости . Получается нечто похожее на управляемый вектор тяги.
Два цельноповоротных киля, являющиеся продолжением балок, управляются вместе с центральной (хвостовой) стойкой шасси одной рулевой машинкой “симметрично”.
Ещё две стойки не управляемых шасси прикреплены на одной трети длины выносных балок, ближе к “носу” модели.
Для уравновешивания кольцевой винтомоторной группы (а цт. модели расположен в 20мм перед крылом!), Кокамовский аккомулятор (три банки 2000м/ач) вынесен на фанерно-бальзовой бутербродной пластинке, вместе с “килевой” рул. машинкой, на самый “зад” конструкции, и соеденён с двигателем мягкими посеребрянными проводами.
Всё!
Я в 1984-м году в Мурманске делал похожую кордовую модель, только тянущий винт на крыле был, позади ПГО. Идея своя была, но вскоре нашел такой же радиоуправляемый самолет в старом то ли чешском, то ли в польском журнале. По тангажу была тупее, чем классические модели, а при перетягивании ручки вверх теряла управление и резко пикировала. Но основной проблемой была очень плохая путевая устойчивость из-эа боковой площади передних балок: при порывах ветра снаружи модель залетала в круг “с заносом”, и, естественно, падала.
Ваша модель наверняка плохо слушается руля высоты при остановленном движке. Также с большой вероятностью имеет тенденцию к развитию неуправляемого скольжения с переходом в что-то похожее на плоский штопор даже на большой скорости, из-за большой боковой площади балок и кольца, не очень уравновешенной задними килями.
Бодрис
Евгений_Маслов:
Да! При полете на не работающем двигателе, существенная разница по управлению, чем с тягой (даже малой), эт факт.
Боковая поверхность балок (“тоненькие клинышки”) будет по-менее, чем классический фюзеляж.
Путевая устойчивость нормальная. Боковой ветер, как и полёт “на ноже” без проблем. Два цельноповоротных киля, и кольцо расположены приблизительно на одинаковом расстоянии от ЦТ. Кольцо планирую сделать по-короче, но по другим причинам.
Тут вся СОЛЬ в изменяемом векторе тяги!
В нём же и проблемы.
Какие?
Кареолисовы ускорения… Масса четырёхлопастоно винта получилась велика. Полёт по-прямой нормально, перемещения винтомоторной группы… и появляются “они”.
На следующей модификации планирую постовить два моточика по-меньше, но с вращением винтов в разные стороны! Кольцо укорочу и облегчу по-максимуму.
P.S. Я тоже делал кордовую “утку”, по ческому журналу. Ассиметричную. Одна короткая балка -тянущий мотор, другая по-длиннее впереди стоящий стабилизатор. Модель - как иодель. Преимужеств очевидных не замечал. Стабилизатор не обдуваемый винтом - менее эффктивен. А боковая поверхность там та-же, и ветер в круг модель не загонял.
Albert
А так ли нужно поворачивать винт? По-моему, достаточно поворотных рулевых поверхностей в потоке позади винта. Тогда и кольцо как руль не очень нужно, а эффект “винт в туннеле” для такого винта не слишком велик. Попробуйте замерить тягу с ним и без него.
jedi
Albert:
имхо человек интересуется необходимостью патентоввания… ☕
ответить на этот вопрос Вам смогут ТОЛЬКО в бюро регистраций…
там же и ЦЕНУ НАЗОВУТ…
хотите услышать - велкам…
если БЕЗ эксклюзивного права производства - цена одна (около 300$ имхо было - не помню…)
ну а если с эксклюзивом (на 3 года) то какраз эти три годика придётся работать на оплату патента…
так что дерзать не возбраняется…
сорри, а что Вы подразумеваете, когда произносите “КАРИОЛИСОВЫ” силы…
(как причины падения модели)
вы не описали траблов…
мы то думаем - что их нет
но не быть то их - не может… !!!
не является ли скорость управления по тангажу ЧРЕЗМЕРНОЙ???
нету ли влияния ГИРОСКОПИЧЕСКОГО момента…
какие стоят пропы (ДВС / электро, diam/pitch) мотор, обороты…
угол отклонения ВМГ (применяемый в полёте)
каковы Ваши собственные мысли о перспективности подобной схемы…
в чём её конкурентные преимущества? ☕
Бодрис
jedi:
Ну с патентом эт я на всякий случай…
Просто хотелось знать, был ли ПРЕЦЕНДЕНТ.
Утки летают давно. Винт в кольце, имеющий БОЛЬШИЙ кпд чем “голый”, тоже давно трудится, на дережаблях его к тому же ещё и вращают.
А вот объеденить эт всё в одну конструкцию, кажется никому в голову не приходило.
Неужели я первый? Так я ставил ворпрос…
Какие преимущества?
-схема утка имеет при равных площадях, большую подъемную силу, чем классическая схема, т.к стабилизатор тоже “работает” сознаком +
-винт в кольце, по причине отсутстствия затрат на создания паразитных вихрей сходящих с концов лопастей, тоже имеет больший КПД, чем традиционный.
  • несмотря на переднее расположение винтомоторной группы, затрат на обдув и завихрения от фюзюляжа будут по-менее, чем у классического, плюс элероны и кили находятся под постоянным обдувом и эффективны даже на малых скоростях. (Про висение - отдельная песня)
  • изменяемый вектор тяги - в принципе и есть “изюминка” проекта, действительно создает уникальную ситуацию с управлением по тангажу. Чрезмерная (управляемость) не беда для фан флая, экспиримента и вообще поддаётся регулированию. Вопрос с героскопическим моментом или предпологаемыми мной кареолисовыми ускорениями действительно и есть тот самый большой ТРАБЛ, кот я щас решаю.
По-началу, я применил беколлекторник с трёхлопастным Граупноровским винтом (20х15). Там на фото видно. Он преднозначен для копийных ДВСов, по тяге не додавал. Тут я и решил поставить два винта для электричек крест-накрест, масса винтов стала прилична. При повороте системы на максимальном газу, рекция модели с учётом всех возникщих изменений стала по-мимо тагажа ещё и кручение. Мне бы газ сбросить, выровняться и перейти в горизонт, но сработал инстинкт газ в пол и ввех. Итог - разбитая модель. Можно было бы починить, но думаю совместить это с модернизацией.
Два мотора с вращением винтов в разные стороны - это раз.
Сократить кольцо до минимума, по размерам и массе - это два.
Упростить систему управления колёс и килей - это три.
6wings
если поставить второй мотор сзади, то, поворачивая оба на 90 градусов, можно добиться вертикального взлёта - вот тогда уж точно патентовать придётся!
Бодрис
Albert:
Да, можно и не поворачивать винт, установив рули сразу за ним, но!
Стерженёк на котором крепится мотор, придётся праевращать в более прочный, способный передавать тягу винтомоторной группы на фюзеляж и “берущий” к тому же момент (на излом) при грубых посадках…
Это увеличение массы.
В кольце он подпирается одной целиковой, и двумя половинчатыми аллюминивыеми спицами для вязания 3.5мм, с четырёх сторон. Конструкция доволно прочная и лёгкая.
Теперь про тонель.
При многолопастном винте выйгрыш на статике у такой крнструкции действительно маловат, а вот при увеличении скорости - значительный.
Так что кольцо тут способ закрепиться, а не способ что-либо сильно выйграть в аэродинамике.
Видимо его можно и не поворачивать , а обойтись рулями.
Соглашусь.
6wings:
Постой, родной, а вот енто кажись американцы уже применяли.
По два винта в кольце, с передачей вращения через вал и конические шестерни, на концах крыльев.
Вертикальный взлет и переход в горизонт поворотом всей этой системы. Кажется было…
Или без колец, но поворот моторов (турбовинтовых) с тяги вверх на горизонт…
Точно было…
Ну вот : мимо кассы.
А я уже в мечтах на вырученные деньги от использования идеи (а идея похоже такая была), планы строю…
Эээх!
6wings
тогда патентуйте не вертикальный взлёт, а вертикальное падение. Такого еще точно никто не патентовал.
Бодрис
6wings:
О!
Тама чё патентовать решена!
Осталось гонорар “распилить”…
6wings
от своей части гонорара отказываюсь в Вашу пользу.
Ну, или в пользу детей-сирот.
