Немножко не в тему…
Есть коллекторный двигатель Venom 19T, аккумулятор NiCd 2400 mAh, регулятор Hitech SP-560, собираусь делать аэросани и нужна ваша помощь какой поставить винт к этому двигателю оптимальный (без редуктора), подскажите пожалуйста?
На вид моторчик около 500-го, т.е ~пол-кило тяги с него можно поиметь, но с редуктором лучше будет.
Саням статическая тяга нужна= редуктор.
Чтоб точнее сказать нужно знать например ток ХХ и обороты при номинальном напряжении… и сколько банок в батарее.
Мотор 540 класса, 19 витковый модифицированный.
Аккумулятор - 6 банок = 7.2V
При 7.2V - 18720rpm
Приблизительно могу сказать, что ток холостоо хода 2.2А, максимальный ток 18A
Вот такая жесть с редуктором:
Motor Mabuchi RS-540SH-7520
Motor Constant (rpm/V) 3326
No Load Current (A) 2
Armature Resistance (Ohms) 0,084
Battery Thunder Power TP2050
Series Cell Count 2
Drive System APC 9" Propellers
Gear Ratio 3,00:1
Propeller (in x in) 14x5
Static Predictions
Current (A) 22,6
Motor Voltage (V) 6,7
Input Power (W) 151,0
Input Power Loading (W/kg) 123,1
Motor RPM 13906
Propeller RPM 4635
Static Thrust (g) 896
Pitch Speed (m/s) 9,8
Note: Motor performance calculations take ambient temperature and heating effects into account.
Generated by MotoCalc 8.04, 08.02.2007 1:29.
Спасибо
но винт на 14 для меня большоват, а если взять что нибудь на 10 или 11? что изменится и какой шаг тогда?
😕 Подскажите как быть, а то я с MotoCalc пока что плохо дружу ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44a13f9e3df955007778a490":{"_id":"44a13f9e3df955007778a490","hid":15102,"name":"Braun","nick":"Braun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45ca10db9970730077f6894a","hid":60053,"title":"Помогите с выбором винта","views_count":1714,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45ca10db9970730077f6908b","first_ts":"2007-02-07T17:48:11.000Z","first_user":"44a13f9e3df955007778a490","last_post":"45cb94f59970730077f69095","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-02-08T21:24:05.000Z","last_user":"44a13f9e3df955007778a490"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
