Здравствуйте.
У меня есть самолет размахом 1м и его полный полетный вес я планирую уложить в 500-550 гр.
Какой коллекторник на него поставить? 400-го или 500-го класса?
И винт какого шага к нему? Я хочу сделать мотоустановку без редуктора. И чтобы скорость была не “пилотажная”, а “тренерская”.
MotoCalc ничего определенного не выдает.
Помогите мне пожалуйста.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
С коллекторником и без редуктора, да ещё, чтобы и скорость “тренерская”?! ИМХО, такое маловероятно! Лучше, думаю, взять бесколлекторник (outrunner) с небольшим Кv и винт шагом поменьше. У меня на похожем самолёте стоял пилотажевский 2209/28 с винтом 9Х3,8 (10Х3,8).
А 2-х ветках (эта и “Новички”) один и тот-же вопрос зачем задали! Для страховки, что-ли?
да нет. просто там не ничего конкретного не сказали и я подумал, что может хоть сдесь мне помогут.
Я сам недавно мучался подобным вопросом.
Итак полный полётный 550гр значит двиг с запасом тяги даст гдето 800гр.
Dualsky XM 2830/14
описание
12-ти полюсный бесколлекторный электродвигатель с вращающимся внешним ротором (out-runner) для авиамоделей.
Характеристикигабариты (диаметр/длина) 28/30 мм
вес 55 гр
диаметр вала 3.2 мм
кол-во витков обмотки 14
об/вольт 830
ток при макс. КПД 12 А
пиковый ток (15 сек) 15 А
пиковая мощность 200 Ватт
аккумулятор 3S Li-Pol
рекомендуемые винты 9х5…10х5
В комплекте
б/к электродвигатель Dualsky XM 2830/14
3 пары разъемов для подключения к регулятору
комплект обратного крепления (крестовина, цанга)
И в Ростове его купить можно а коллекторник помойму своё почти отжил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4808b5543df955007777bc52":{"_id":"4808b5543df955007777bc52","hid":33666,"name":"dryumov","nick":"dryumov","avatar_id":null,"css":""},"492fe06e3df9550077775086":{"_id":"492fe06e3df9550077775086","hid":41242,"name":"venom1891","nick":"venom1891","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49326f713df9550077a4fd71","hid":123035,"title":"Помогите с выбором двигателя и винта","views_count":1630,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49326f713df9550077a5af5f","first_ts":"2008-11-30T10:48:17.000Z","first_user":"492fe06e3df9550077775086","last_post":"493441003df9550077a5af6a","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-12-01T19:54:40.000Z","last_user":"4808b5543df955007777bc52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
