Помогите с выбором винта на новый дрыгатель, ПЛИЗ!
KaDi
Есть Эйдж 540Т от Арт-тек. Вот такой: hobbyforyou.ru/catalog/674-905.html
Родной двигатель был 850 об/в 110 ват, сейчас поставил помощнее 130 ват, но 750 об/в.
Винт родной в комплекте шел 10Х4,7. Какой сейчас поставить, чтобы летал поустойчивее?
Батарейка 1800 мач липоль 3 банки. Рег - 15А, насколько я понмаю…
Помогите разобраться ❓ 😦
serge_o
KaDi:
Регулятор немного слабоват, даже 30А может оказаться критическим, я бы сам поставил при таких оборотах (750 об/в.) APS 12х3.8 SF (13х3.8SF) для SF, или 9х7.5E (10х6E) для пилотажа, при условии, что ваша батарея должна выдавать не мание 30А в течении 5-ти минут 😒
p.s.
А что стряслось с родным мотором ❓
KaDi
serge_o:
p.s.
родной мотор разбился при падении 😦 Думаю, что лучше поставить теперь протек 2212 и регулятор поменять.
Спасибо за совет!
6wings
KaDi:
Есть исправный родной мотор от Эйджа. Надо?
serge_o
KaDi:
Спасибо за совет!
Разбился при падении 😃
Посмотрите лучше сюда про мотор, вроде дешевле будет www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/ тем более он немного мощнее 😒
Но я думаю, что мотор все равно надо немного по более, сам давно склоняюсь в пользу без коллекторных редукторов www.e-flightline.com/movie.htm 😒
KaDi
6wings:
Синий? Скока денег? 😒
serge_o:
Я вот такой купил сегодня: pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/?manufac…
по идее должен нормально летать с ним… посмотрим. Один товарищ сказал, что это мало для Эйджа 620 граммового, надо тяги типа кило - полтора, тогда будет ништяк пилотажка. А я вот думаю с такой большой тягой его скручивать-то не будет? Вот теперь думаю поменять на 3007/26 вот такой: pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5664/?manufac…
Не знаю что и делать 😦 ❗
Шифт
😃 помоему полтора кило для 600граммового самика это уже ракета получается
KaDi
Шифт:
на 3007/26 не полтора, всего кило двести… Много? ❓ 😃
6wings
KaDi:
мало, если вы хотите не только пилотажем заниматься, но и акробатикой.
У меня стоял 3007/20 - самое то. Но батарею 2100 высасывал за 10 минут.
Зато крутил петли вокруг ЦТ в любом темпе.
KaDi
6wings:
Петли, бочки и т.п. - это акробатика? Тогда хочу и акробатику! 😃
Я так понимаю, с мотором 3007/20 за 10 минут такая батарея уходит НА ПОЛНОМ ГАЗУ?
Не могли бы вы рассказать, почему из 3007 серии моторов выбрали мотор с максимальным количеством оборотов? И почему именно моторы от Пилотаж? Есть AXI 2808 по характеристикам близкие к 3007 серии (такой например близок к 3007/20 rcmag.ru/product_info.php?cPath=21_22&products_id=… ), но у них потребление тока вроде бы меньше, должно батарейки на больше времени хватать вроде как.
И ещё вопрос. Можно ли с таким дрыгателем использовать родную батарею от Эйджа?
С Уважением,
Денис
6wings
KaDi:
Вы читаете невнимательно - я написал “петли вокруг ЦТ” (Центра Тяжести, на всякий случай)
20 выбрано для того, чтобы использовать винт поменьше и не цеплять им землю, а Пилотаж - потому что у меня хорошее впечатление об этих моторах и по цене, и по надежности. У меня этих моторов много и они меня пока не подводили (тьфу х 3)
Может, и так. Попробуйте - расскажете.
использовать можно, но тока нужного она не обеспечит. Как она 30-40 А отдаст-то? 20 А - её предел. Я проверял.
KaDi
6wings:
Если не секрет, как вы не родной двигатель к самику крепили? Там же вал гораздо короче получается… Раму делали или капот укорачивали или как вообще?
6wings
KaDi:
другую мотораму сделал, конечно
Mike_E
Я поставил 2808 AXI/ с регулятором 30А
Летает как надо.
2212 ему мало.
Получается не пилотаж, а мучение.
KaDi
6wings:
Можно ещё вопрос? 😃 А если прикрутить двигатель на “родное” место и укоротить капот? Винт на пару сантиметров сместится к фюзеляжу. Это плохо?
Мотораму из чего делали? Как?
извиняюсь за ламерские вопросы такие, я пока чайник…
Mike_E:
Летает как надо.
2212 ему мало.
Я вот тоже сегодня купил акси 2808/26. Теперь думаю как прикрутить его к фюзеляжу…
6wings
KaDi:
  1. Тогда это будет уже не совсем Эйдж - изменятся пропроции (длина фюзеляжа), аэродинамика и, конечно, центровка (модели). Конечно, гораздо удобнее натянуть капот миллиметров на 10 на фюзеляж и крепить этот капот прямо к нему, например, тем же винтом, который стягивает верхнюю часть (фонарь) с нижней частью фюзеляжа. Но повторю - изменятся размеры и это будет уже другая модель.
  2. Мотораму сначала сделал из пенопропилена (или как там его? - его используют в упаковках телевизоров и мониторов). Он одновременно прочен, и упруг - хорошо предохраняет и мотор, и фюзеляж при морковках. Но потом пришел к выводу, что для такого мощного двигателя моторама нужна пожестче. Школьные деревянные линейки (очень прочные) и аллюминий, который тоже хорошо принимает на себя удары просто прогибаясь. Потом этот прогиб можно легко выпрямить руками.
KaDi
6wings:
У вас случайо фотографий этой конструкции нет?
6wings
KaDi:
увы, нет
KaDi
Mike_E:
Летает как надо.
2212 ему мало.
скажите, при таком двигателе AXI 2808 какие винты вы на эйдж ставили? и сколько оборотов у вас двигатель?
Leshij
6wings:
увы, нет
Энди, у тебя что, и Эйдж есть??? 😮 И ты его до сих пор не показал??? 😃
6wings
Leshij:
Есть. Причем даже два. Старый прошлогодний, который испытывался с разными движками начиная от родного до 3007/20 и в результате всяческих перекомпоновок оказался с настолько изрезаным фюзом, что сейчас просто висит на стенке, и точно такой же новый - купленный по з/ч, который я еще не начал собирать.
У меня, вообще, много всякого интересного есть в планах, зайдёшь в гости, Лёх - покажу 😃
skazochnik_333
6wings:
Подтверждаю сам видел оба и старый даже в воздухе. 😜
Leshij
skazochnik_333:
Ну как всегда, самое интересное прощелкал… 😢
6wings
Leshij:
  1. это было давно - в начале лета
  2. у нас еще всё впереди! 😃
