Super Chipmunk в дребезги
Ну думаю востонавливать здесь уже не удастся.
Крылья целые.
Модель бальзовая.
Какие будут предложения.
Может зделать фюз из пенопласта, если есть у кого чертёж, буду очень благадарен.
А может какой нибудь другой фюз заделать.
До сих пор летал на высокоплане, а ентот низкоплан пилотажка значит, скорость большая
не успел с управлением.
А что за модель конкретно? В пилотаже который продается?
По останкам можно сказать, что это был Электро Чипманк от World Models.
theworldmodels.com/para/…/airplanedetails.php?airp…
Совершенно верно, он самый.
если бы вы убрали со стола листы от какого-то яркого каталога - можно было бы более детатьно разглядеть. что осталось от Вашего самолета…
на первый взляд - восстанавливать уже не стоит…
😦 А там и так видно - дрова!Дешевле будет - купить новый!Видать хорошо об землю шмякнулся.У меня из этой серии есть Мустанг.Первым делом я с него снял шасси, потом поставил Б/К мотор с редуктором(пришлось переделывать весь первый шпангоут) Но зато сейчас, он носится как сумашедший.
1.Сдираем пленку.
2.Собираем пазл из деталей и обчерчиваем.
3.режем новые детали.
4.Собираем новую морду из этих деталей.
5.Обтягиваем.
6.Ставим аппаратуру
7.тащиммсяяяяяяяя
С уважением Игорь
P.S. так восстановил экстру,правда пленкой только морду перетягивал.
1.Сдираем пленку.
5.Обтягиваем.
6.Ставим аппаратуру
7.тащиммсяяяяяяяя
С уважением ИгорьP.S. так восстановил экстру,правда пленкой только морду перетягивал.
Востоновить по моему не удастса так как не все обломки видать подобрал споля.
Никто не встречал чертежи этой модели.
Востоновить по моему не удастса так как не все обломки видать подобрал с поля**
В любом случае это не повод выкидывать - пусть не идеально точно, но вполне можно восстановить - пусть и не будет точной копией…
Ну агде взять чертежи.
Помогите кто может.
Вижу помощи ждать неоткуда.
Решил востонавливать, без четежей по картинке, посмотрим что из этого выйдет.
Уже подготовил все шпангоуты и вырезал их.
Думаю чёта получится.
УДАЧИ!
blakaraf,
Заканчиваю постройку такой-же модели. Пока не разбил, могу чем-нибудь помочь: измерить, сфоткать и т.п. Первые полеты планирую на следующей неделе.
Кстати, если удалось облетать, какие впечатления от модели?
У меня есть сомнения из-за малой площади элеронов - для бочек потребуется хорошенько разогнаться - так ли это?
blakaraf,
Вообщето это был второй палёт, первй был тоже не удачный.
Самик очень чуствительный к рулям очень вёрткий.
Как вы правильно заметили ему нужна скорость.
Облетать толком не успел так как нету опыта по пилотажу, летал только на высокоплане.
Если есть какие нибудь чертежи поделитесь пожалуйста буду очень благодарен.
Если не трудно измерьте растояния между шпангоутами.
Ну вот работа кипит.
Думаю зделать кое какие даработки.
Поставлю обязательно выключатель. каторово не было,надо было откручивать крылья чтобы отключить батт.
Между 1 и 2 шпангоутом приделать технический люк, для смены спедконтроля если што.
Моторама будет 1 шпангоут так как мотор как рас недостоющие 5см до общего размера.
Мотораму придётся усиливать.
Ещё думаю может сверху сделать съёмную крышку для смены батареек, с этим большие неудоства.
Как Вы это реализовали.
Мне кажется, это лишнее. Вряд ли придется часто менять контроллер.
Ничего не менял. Пока. Слишком сложно получается. У меня, например, батарейки для штатной (по инструкции) центровки располагаются между первым и третьим шпангоутами. Съемную крышку придется делать вместе с фонарем. А заменять АКБ действительно очень неудобно.
Сделаю фото штатной моторамы для БК-мотора. Чем-нибудь поможет?
Я бы еще поставил шпангоут (лучше полушпангоут сверху) между четвертым и пятым шпангоутами - случайно схватил чуть сильнее и надломил один из стрингеров. Теперь там обшивка провисла. Забраться внутрь и приклеить что-нибудь для укрепления, не снимая пленки - сложно. Снимать пленку - лениво. Пока оставил, как есть.
Просто имею 3 самика а контроллера2 вот приходится менять.
А с верхней крышкой всетаки подумаю, ну очень не удобно.
Пока есть возможность поставлю ещё дополнительный шпангоут.
Может будет полезным:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=394024
Там описана интересная модификация - крепление передних колес перенести вперед с крыльев на фюзеляж. Ухудшится (полу)копийность, но зато улучшится поведение при посадке - меньше будет опрокидываться на неровностях.
Вот что получилось.
Осталось подкрасить пару наклеек и в поле.
Аднака! 😃
респект!
Я думал на растопку точно, ан нет! 😉
Быстро получилось!
Я со своим выбрался полетать, но ветер показался великоватым для первого полета - не решился поднять модель, только покатался по асфальту. Заднее колесо полностью пластиковое, в ветер скользит и рулится неважно. Буду менять на что-нибудь с резиной (пеной). Повторю попытку на праздниках.
Не разглядел на фото - съемные крышки, которые задумывались, сделаны или нет?
