Уважаемые знатоки, вывел в небо еше одно Граупнеровское творение, планер F 1992 ( фото в обменике под названием темы) летит послушно и чинно, 2,4 метра 1.5 кило. Вот есть мысль на пилон ему ел моторчик поставить, спидд-400 с редуктором 1 к 1,8 и десять NM-2000 ему в нос положить… КАК думаете, потянет ❓ стоит возиться ❓❓❓
Думается, что 400й мотор вряд ли выдержит 10 банок даже с редуктором, вернее выдержит то он может и выдержет, но вопрос как долго:)
Вот 550й вполне подойдёт, редуктор желательно планетарный 3Х1 или выше, винт в районе 11Х7.5 или аналогичный, складывать назад, соответственно толкаюющий, при такой компановке меньше сопротивления будет.
Только в толк не возьму- зачем собственно 10 банок то? (Ведь емкости-времени полёта) они не добавят, а мощьность в данном случае не так уж и важна- главное избавится от лееера как я понял- скороподъёмности моделей F5B всё равно недостичь, так зачем столько веса пихать в самолет?😃
С уважением Алексей.
ув Алексей летал я на пилотажке с 400 ым на 10 банках с 6 ампер током …выдерживает, да еще в пенопласт был запакован 😉 в даном случае я поставил тот мотор который был под рукой, а 10 банок поставил потомучто аки АА панасы бытовые и при восьми штуках просадку по напряжению дают до 7,5 вольт, а регулятор стоит “кейтроник” на 18 ампер,у него напряжение отсечки мотора 6 вольт, вот и пришлось напругу поднять 😢
Сейчас расклад такой винт 10 на 6, ток на полном газу 10 а, тягу не мерял… НО вот вопрос винт тянущий и складывать его нельзя (некуда) винта оптимизированого под електро пока нет (непросто выбрать время для поездки в магазин) поставил обычный винт от ГР, суть вопроса что измениться с тягой и насколько если поставить винт под електро ❓
И второе планер довольно таки медленный может есть смысл поставить винт 10 на 5 ❓ или 11 на 5… есть острая необходимость увеличить тягу, а 10 ампер для етого двикла предел 😢
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c0301333df9550077797f97":{"_id":"3c0301333df9550077797f97","hid":255,"name":"papa_karlo","nick":"papa_karlo","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3f47fc7a9970730077088772","hid":6754,"title":"А полетит ли ОН на електротяге ???","views_count":2164,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3f47fc7a9970730077088c2e","first_ts":"2003-08-23T23:44:58.000Z","first_user":"3e4fe7303df9550077796aef","last_post":"3f48a0539970730077088c32","last_post_hid":3,"last_ts":"2003-08-24T11:24:03.000Z","last_user":"3e4fe7303df9550077796aef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
