Володя красиво, как всегда!
Подскажи пожалуйста сколько по весу два крыла получились?
Володя, сейчас мне сложно сказать - оно собранное висит на рогах. После обшивки, но без окантовки весили 240 г. Сейчас думаю около 260… 😃
Спасибо, а обшито миллиметровой толщиной?
Да. 😃
Сердечники из 15 г. шарикового пенопласта местного разлива. Клеено на полиуретновый клей. В центропланах под бальзой накладки из 50 г. стекла, вдоль задних кромок полоски стекла 25 г. ( сверху и снизу). Кроме того, в сердечники заклеены бобышки под стойки из бальзового бруска 15х15 мм и бобышки под стойки шасси - из того-же материала.
Законцовки окантованы бальзой 10 мм, элероны - бальзой 3 мм.
про клей полеуретановый подробнее можно? как долго позволяет работать?
Soudal D4/B4 - водостойкий полиуретановый клей для дерева, срок годности 6 месяцев. Рабочее время, пока свежий - около 20 минут. По мере старения густеет и схватывается быстрее, хотя сохнет медленнее.
А что значит обшивка бальзой в мешке ?
Где можно почитать про технологию?
Блин, не смог удержаться и не зайти посмотреть.
Lazy, респект!
Сразу вспомнил свой неоконченный Р3 и на дуже кошки заскребли.
Lazy, респект!
Сенкс 😃 Доживём до полёта - поглядим как оно в воздухе 😃
… К примеру, в этом году на ЧЕ было требования имитации нервюр на крыле. …
Володя, а как ты планируешь имитировать нервюры? Ещё вопрос сколько потребуется иметь аккумуляторов и зарядников для участия в соревнованиях.
Нервюры - полоски бальзы 1х1 мм под обшивку.
Аккумуляторов - 4, полностью снаряжённых моделей 3, зарядник 1.
Достаточно пары сборок и одного хорошего зарядника.
так ведь может произойти “контакт”, а самолетка запасная есть…
если я правильно понял про 3 снаряженных модели.
Один бой - одна модель. Между турами всяко время есть перекинуццо.
Как продвигается постройка эроплана?
Проект потихоньку двигается дальше…
Начал обтягивать модельку. Материалы традиционные, в лучшем смысле - микалента и эмалит. Заклеил крепёж под стойки шасси и качалки на элероны.
Володя, а какие заложены углы:
ГО:
верхнего крыла
нижнего крыла
мотора ?
Ещё вопрос, все стойки я понял трубочки угольные, какое у них сечение?
ГО - 0
Верхнее крыло + 0,25 до 0,5
Нижнее крыло - 0
Мотор - вниз 0, вправо - при настройке.
Стойки везде - пруток 3 мм, для копийности обшит бальзой 😃 Причём растяжки крыла рабочие, не декорация 😃
Благодарю за ответы, но вопросы ещё не кончились.
Володя подскажи по детали помеченной вопросом на фото. Хочется знать материал, ориентацию слоёв и толщину.
Володя, сейчас это сделано из бальзы 4 мм. Нервюрки - рейка 4х2, бальзовая. Везде волокна - вдоль элемента. После обтяжки получилось совершенно дубовое изделие, поэтому прикидываю переход на 3 мм бальзу.
Понятно, я просто подумал может ты фанеру туда поставил, чтобы эти шипы по слоям не трескались, а это только для позиционирования. Три милиметра наверное сильно экстремально будет, я из пятерки запланировал и сомневался…
Да нет, 3 мм достаточно, как мне кажется. Во всяком случае в большинстве моих моделей до 1,3 размахом - замечательно работает.
Володя, братья передают тебе гранд-мерси за интерес и просят не волноваться - процесс идёт 😃
Видел своими глазами 😃
И вот…Получилось где то так 😛
Без капота, без копийных колёс, без пулемётов и пелОта. Раскрасочка - учебно-тренировочная. Но проверить в воздухе уже можно 😁
Конечно сборка-разборка это жуткая трахомудия, но…
Сам пил - сам вставай
как говорит один приятель 😁
Красиво!
Сколько весит в таком виде?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3d5d35f33df955007779774a":{"_id":"3d5d35f33df955007779774a","hid":649,"name":"edwards","nick":"edwards","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"416e545a3df95500777936f3":{"_id":"416e545a3df95500777936f3","hid":4726,"name":"vihas","nick":"vihas","avatar_id":null,"css":""},"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46f011653df9550077b9c7ac","hid":78828,"title":"Бойцовка для 1-й мировой...","views_count":11628,"last_post_counter":80,"cache":{"post_count":80,"first_post":"46f011653df9550077b9cccc","first_ts":"2007-09-18T17:56:53.000Z","first_user":"3e5614843df9550077796a52","last_post":"47b8621f3df9550077b9cd6a","last_post_hid":80,"last_ts":"2008-02-17T16:34:39.000Z","last_user":"47b668483df955007777d81a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":80,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
