Кит Edge 540 от Stevens AeroModel
splyshev
Всем доброго времени суток!
Медленно, очень медленно… но все же постепенно самолет приобретает состояние ARF:
Коллеги, поделитесь пожалуйста: как бы по-технологичнее и эстетичнее закрепить какпот?
Mishel
Отличная модель, поздравляю. 😃 Очень интересно, как будет летать. Не забудь пригласить на испытания Успехов.
Abe
splyshev:
Я капот натянул с нахлёстом на фюз, шилом проколол по бокам отверстия, вклеил в фюз пластиковые втулки и прикрутил саморезами от крепления качалок. (Для втулок идеально подходят ватные палочки, они мягче конфетных, а винты от серв - ну просто идеал.)
splyshev
Друзья, коллеги, братья… !!! Простите меня! бес попутал… я хотел про фонарь спросить… 😃 даже на фотографии я его рядом выложил…
еще раз ссори! 😃
постройка пока стоит… блин пленка белая кончилась… никак до столицы не доберусь 😃
Aleksnake
splyshev:
еще раз ссори! 😃
не совсем понятно он жёсткий? если нет, то можно два шипа по сторонам и надевать на них… думаю не слетит
splyshev
Отсутствие пленки сдерживает окончательную сборку. В настоящий момент имеем следующее:
Центровка получается задняя 😦 видимо акк придется упихивать аж в мотораму.
Все это дело (с акком) весит порядка 850 грамм. Так что надеюсь уложиться в вес до 1200 грамм.
Коллеги! Вопрос с фонарем все еще остается открыт! Неужели кроме волшебного скотча больше нет вариантов? 😃
Exception13
Серега, не парься, это не копия, не бойся скотча, я так понимаю он у тебя с пенолетами ассоциируется 😃
Как ты уже видел, и пенолет можно сделать не хуже бальзового… что потом его ARF’ом обзывают.
Mishel
Если фонарь несъемный, т. е. для обсуживания есть отдельный лючок, то его можно закрепить 4-мя маленькими винтиками - вкручивать прямо в бальзу, предварительно усилив эти места бальзовыми накладками 1х1 см.
splyshev
Уважаемые коллеги! Может у кого завалялся рулончик белой пленки, я бы с благодарностью прикупил…, а то в Пилотажах (во всех) “… нет и не знаем когда будет…”
collapse
splyshev:
О да… та же проблема… В столице хоби вроде еще может быть Easycote - все не доеду никак… Если куплю - дам знать.
Могу и на Вашу долю взять, но не уверен, что Вам до меня ближе ехать, чем до самого магазина 😃
splyshev
collapse:
я купил в техноспорте… сидю занимаюсь консолями 😃
только в техноспорте она не оч. хорошая 😦 больше похоже на термоусадку 😃 (как называца забыл спросить - так обрадовался что она вааще есть 😃 )
в пилотаже лучше пленка была… но не сомтря ни на что надеюсь в след. выходные облетать - УЖАС НАХ
и эта… 😃 мы вроде как на “ты” переходили?
collapse
splyshev:
Эт меня заносит, машинально 😃 Не обижайси 😁
splyshev
Вот оно - чудо летательной техники:
“…А теперь со всем этим барахлом мы попытаемся взлететь…” Анекдот
В желаемый 1200 грамм вес я вроде бы уложился… плюс цветовое оформление… минус доделка обтекателей колес…
К следующим выходным, подключаем, проверяем, жужжжжжжим и… в небо 😃
O_Lenin
splyshev:
А на их сайте висит, что полетный вес типа 950 грамм… Кстати, сколько весят собственно дрова из коробки?
Успешных испытаний и “ксплоатации”! 😁
splyshev
  1. на сайте объявляется полетный вес 680-850 грамм… мне пока не понятно как можно добиться этого веса
  2. на rcgroups в статье описывается сборка этого самоля, который в итоге полетел при весе в 963 грамма.
  3. у меня пока получилось 1160 грамм, а в итоге этот вес измениться на +/- 40 грамм…
    Двиг - 110 г.
    Акк - 280 г.
    Рег - 40 г.
    Сервы - 43 г.
    Приемник - 14 г.
    Итого 487 г.
1160 - 487 = 673 г. Это вес планера, с пленкой, коком, винтом, тягами, удленителями серв, различной фурнитуркой…
от себя я к весу добавил грамм 15 - бокс под акк, сам акк на 100 гр. тяжелее чем рекомендованный, ну и клея я не жалел 😃, а больше я и не знаю, что так вес добавило.
6wings
Очень красивый - глаз радуется 😃 Если снизу на крыле будете делать черные полосы - делайте по 2 с каждой стороны ближе к фюзеляжу (как у мустангов) - это еще добавит стильности.
Какая в итоге получилась нагрузка на крыло?
splyshev
6wings:
По поводу раскраски есть одна мысль, но об этом позже - вдруг не получится, что заранее загадывать?
а нагрузка на крыло получилась 41 грамм на кв. дм.
splyshev
Свершилось! Самолет облетан, сижу - пью кофе - отходняк.
По порядку: до 3 ночи готовил самолет к первому вылету… просыпаюсь утром - и настороение падает до нуля по причине сильного, порывистого ветра… до обеда ходил туда-сюда как сам не свой, опять жалея что не курю… в 13-00 А ПРОВАЛИСЬ ОНО ВСЕ!!! ЕДУ!
итак 13-30, Edge 540 от Stevens AeroModel, дорога, поле, порывисый ветер, Exception13 и я… в коленях мандраж, пальцы на ветру стынут… план таков: пожжжжжжжужать, покатать, по прямой приподнять в воздух - посадить, облет:
  1. пожжжжужали, все проверили - зачет
  2. покатали - управляемый зверь - зачет
  3. по прямой разбег… плавный отрыв… все ок… убираю газ собираюсь посадить и… порыв ветра 😮 (УЖАС НАХ)… самолет подбрасывает вверх… мандраж пропадает - начинаем работать: газку, элерончиками исправляем крен… порыв проходит… садимся (корявенько) но без проблем ФУУУУУУ - полузачет
    3,5. 😃 - повторная попытка поднять-посдить по прямой, все тоже самое… порыв ветра… да и фих с ним, летим тогды… резко газу, самоль в небо… разворот… газку прибрали… летиммммммм… ничего не триммирую - летит сам… ветром колбасит, но жить можно… еще разворот… газ прижимаем - посадка… перед самым касанием ветром сносит с середины дороги на обочину - приземление 😃
  4. взлетаем… газ на всю - сразу в небо, десяток проходов и посадка… опять корявая… подвесил на высоте 1 м. и с этой выстоы уронил на три точки… ни одной царапины… нееееееееееее в такой ветер летать нельзя… собираемся и домой 😃
  5. Повторю чужую фразу: “Как приятно после облета укладывать в машину целый самолет”
Сказать могу тока одно - при таком ветре ничего не понял…, но кайф есть… самоль летит сам даже при сильных порывах ветра…
Следующий раз поеду когда будет поспокойнее, буду уже более уверен - самолет летает, центровка на месте, никаких сюрпризов не ожидается…
Видео облета будет… Саня (Exception13) - обещал.
