Кит Edge 540 от Stevens AeroModel
splyshev
Совсем недавно получил посылочку:
А лежит в ней Edge 540
размах 1270
длина 1143
пложадь 28 дм2
предполагаемый полетный вес до 1500 грамм
Предполагается оснастить сей самолет следующим:
pilotage 3013/18
pilotage stamina 45
pilotage 3s1p 3200
Приступаем к сборке 😎
Первые впечатления от сборки - просто здорово! Собирается все на РАЗ… без каких либо проблем 😃
6wings
абалдеть! Поздравляю! Сколько стоит и где брали?
Когда закончите - дайте знать. Интересно, сколько времени уйдет на сборку и как будет летать.
Кстати, вместо 3013, я бы посоветовал для такой модели 3019/10 как минимум. У 3013/18 уж очень низкий kv = 855 и тяга небольшая (для этого веса). Для Эджиков нужен хороший обдув хвоста и возможность резко увеличивать тягу для 3Д.
Добавлено:
Если есть возможность, вместо Стамины-45 ставьте Маркус 40SL - это существенно и по тяге, и по отсутствию наводок на приемник.
Leshij
6wings:
Андрюх, угомонись!
Куда тебе 4й Эйдж? Или ты как в анегдоте:1й, 2й, 3й, … О! 540й! 😁
splyshev
6wings:
Добавлено:
Электронику ставлю ту, которая есть в наличии (ждать нет сил)… в процессе эксплуатации буду делать апгрейд 😃
Брал самолетину тут
Летела оттедова 3 недели… собирается пока ВААЩЕ без проблем
6wings
Leshij:
Андрюх, угомонись!
Лёха, почему ты решил, что мне точно такой же нужен? 😃
Мне просто нравятся всякие Эджи т.к. они - очень правильные самолёты.
Чем их больше у людей - тем лучше и правильнее наша жизнь! 😁
Alex-SPB-RU
6wings:
Золотые слова. 😃 😃 😃
По секрету скажу, что уже почти год как строю свой Эйжд. Правда это почти копия.
splyshev
Если бы не работа и не потребность во сне - дела шли бы активнее…
Но все равно, двигаемся помаленьку:
splyshev
продолжаю сборку:
[att
chment=118593:CIMG2335.JPG]
впечатления от качества КИТа остаются более чем положительные… все элементы стыкуются и сопрягаются без каких либо проблем… никаких подгонок и дошкуриваний… достал элемент - примерял - вклеил…
единственное, что хотелось бы сказать разработчику - слишком малы предварительные прорези на надставках нервюр, при их удалении приходится очень, очень, очень осторожно работать ножом, в противном случае можно серьезно повредить нервюру…
“… а на положенную мне премию, по совету друзей, я решил купить автомобиль москвич - НОВАЯ МОДЕЛЬ!..” к\ф “Бриллиантовая рука”
о чем это я? просто решил купить двигунов парочку для эксперимента: 3013/14 и 3019/10 к имеющемуся 3013/18
если все будет ОК - буду эксперементировать, может даже небольшую сравнительную табличку сделаю, типа: “Изменение характеристик полета на одной модели при использовании различных двигателей (при прочих равных условиях)”
а теперь о грустном (по крайней мере для меня) - на следующей неделе планируется длительная коммандировка… и строительство переходит в стадию консервации 😦
splyshev
Вот подогнал консоли…
как же хорошо дома!!! а завтра опять далеко ☕
splyshev
Projack:
хороший обзорчик этого самолета
интересно будет узнать реальный вес самолета, так как в указанные в обзоре 965гр. слабо вериться.
За ссылку спасибо! Я этого не видел…
а на счет веса - надеюсь уложиться в полный взлетный вес до 1200 гр., то что на последнем фото - весит где то 350 - 400 грамм
Панкратов_Сергей
splyshev:
3019/10 для 3-х баночной батареи не пойдет.
Слишком оборотистый.
Нужно 3019/12
Exception13
Давай Серега, молодец, даш потом полетать - повтыкать 😃 !!!
Хорошая машина получается я смотрю.
Особенно понравилось сопряжение деталей в наборе - я в шоке: вырезай и клей, это даже проще чем собирать модели из бумаги !
6wings
Мужуки!
Этот Эдж из кита - единственный из мне известных небольших Эджей, у которого нагрузка на крыло должна получиться около 30 г/дм.кв.
У всех остальных примерно такого же размера более 40 (43-55). Я сам сейчас летаю на двух разных 45 г/дм и 55 (при размахе 920) - летают замечательно. Леший летает на размахе 1114 при нагрузке 43 - тоже отлично.
Как же должен летать этот - просто сказка!!! 😃
splyshev
Викторина! 😒
Найди десять отличий на этой и предыдущей фотографиях:
Очень удивил меня один факт (может об этом знают все, но я пока чайник 😇 ). После установки на нервюрах дополнительных площадок (не знаю как это по русски, но в инструкции это названо как strip wood) консоли и до того не хлюпкие - приобрели аФигительную жесткость!
Теперь о трудностях: возник вопрос, а возможно и проблема! Вот еще две фото:
на них видно, что карбоновая трубка (которая принимает всю нагрузку) не имеет ограничителя, т. е. может двигаться туда сюда…
В арфах, которые у меня были (катана, сушка) карбоновая трубка упиралась в ограничитель - что не позваляло при подсоединении консолей сделать ченьть не так. В инструкции к эджику - об этом ни слова… так вот я и думаю - городить самопальный ограничитель или оставить как есть (типа никуда не денется) 😃 ?
Панкратов_Сергей:
Нужно 3019/12
Мотокалк проглотил 3019/10 без проблем… мол 6 мин. на полном газу и ни каких проблем… токи не более 44А…
Но думаю все равно сначала попробовать 3013/14… ну должно хватить его для ентого самоля более чем за глаза 😃
Панкратов_Сергей
splyshev:
Если винт не ставить,то ток вообще будет мал.
А с нужным будет перегруз.
С винтами меньше 12 дюймов будет очень низкий КПД.
splyshev
Панкратов_Сергей:
забыл дописать… мотокалк все это выдал с винтом 12х6
Панкратов_Сергей
splyshev:
Я почему пишу -потому что сам испытывал .
Вот данные производителя:
HP-Z3019-10 Prop Data
Prop Volts Amps RPM Watts
APC8X6 E 12.1 26.2 10980 317
13.2 30.7 11760 405
13.4 31.7 11940 425
14.3 35.4 12630 506
15.4 40.5 13260 624
APC9x6 E 10.1 20.4 9180 206
11.0 23.8 9960 262
12.1 28.1 10800 340
13.2 32.8 11610 433
13.4 33.7 11820 452
14.3 37.9 12480 542
APC10x5 E 8.8 18.5 8040 163
9.9 22.4 8940 222
10.1 23.3 9090 235
11.0 27.2 9750 299
12.1 32.3 10590 391
13.2 37.9 11310 500
13.4 38.7 11460 519
APC11x5.5 E 8.8 23.8 7710 209
9.9 29.1 8655 288
10.1 29.9 8670 302
11.0 35.5 9330 391
APC12x6 E 6.7 19.7 5722 132
7.7 24.4 6570 188
8.8 31.4 7335 276
9.9 38.2 8055 378
10.1 39.5 8205 399
APC13x6.5 E 6.7 25.3 5595 170
7.7 32.2 6330 248
8.8 39.5 6900 348
APC14x7 E 6.7 30.8 5325 206
7.7 39.2 5880 302
Т.е Ваш винт даже по их данным на 10,1в -перегруз.
И поверьте мне,реальные токи ампер на 10 больше.
Сам на этом обжегся.
У меня на винте APC11x5.5 E ток достигал 45А.
splyshev
Панкратов_Сергей:
7.7 24.4 6570 188
8.8 31.4 7335 276
9.9 38.2 8055 378
10.1 39.5 8205 399
7.7 32.2 6330 248
8.8 39.5 6900 348
7.7 39.2 5880 302
ну до облета еще как минимум недели две… так что успею еще подумать об этом и обязательно учту эту информацию… спасибо!
6wings
Субъективные впечатления:
у меня на двух внешне практически одинаковых Эджиках весом 950 и 820 г (облегченный вариант) установлены:
а) для 950 г - эксклюзив от Хайвольта, чуть длиннее 3007, но короче 3014, kv 1250 (примерно как у 3007/26), винт АРС 11х38 SF
б) для 820 г - как раз тот же 3013/14 о котором идёт речь, kv 1085, винт APC 11х47 SF
батареи одни и те же - 3s2100 16С, регуляторы тоже - Маркус SL40, отличаются только моторы.
Не далее как вчера летал на обоих - продолжал облётывать второго (820 г) и, естественно, сравнивал их поведение.
Общее впечатление - 3013/14 даже с винтом 11х47 (а не х38 как с Хайвольтом) как-то слегка не хватает для этих 820 г.
Т.е. чувствуется проигрыш и в скорости, и в динамике. Хотя, когда держишь в руке - тяга на ощупь 😃 примерно одинаковая.
Поэтому мне кажется, что для Вашего Эджа мотор 3013 не стОит даже и пробовать. Ставьте сразу 3019.
Кроме того, внушает сомнения использование винтов Е, а не SF. Эдж хорош тем, что летает как муха и легко крутится на месте - зачем здесь Е? Просто проиграете в тяге на малых оборотах.
splyshev
6wings:
мда… ☕ озадачили…
splyshev
splyshev:
Мужики! А по фиксации карбоновой трубки ни у кого мыслей не возникло? 😕
6wings
splyshev:
возникло - надо как-то фиксировать.
splyshev
6wings:
😁 вот и я думаю 😃 как то надо…
splyshev
Всем привет… 😃
Все узлы модели собраны
задняя кромка руля высоты, задние кромки элеронов, задняя и нижняя кромка руля направления - усилены углем (в комплекте)
теперь шкурить, шкурить, шкурить… 😃
