Edge 540 Hot Red от RС-Factory
Как говориться, разродилась наша горячо любимая “конюшня” Rc-Factory, на еще одно очень хорошего жеребца!www.rc-factory.eu/detail.php?id=797
Дабы не засорять другие темы о самолетах Rc-Factory предлагаю обсуждать тут. Ибо много нового и интересного в этой модели по сравнению с другими ихними братьями.
ТХХ:
Размах: 1000 mm
Длинна: 1020 mm
Полетный вес : up to 350g
Моторка: 150 W outrunner
Батареки : 3s lipo 650 - 1200 mAh
Сервы: 4 шт. 9гр.
Да - тоже обратил на него внимание. Единственное что не очень понравилось в конструкции - р/м на элероны расположены у корня крыла - нагрузка на элерон не очень равномерно …а может рог на элероне действительно нормально компенсирует…увидим.
Ага, тоже сегодня рассматривал его у них на сайте, красавец.
Вчера заказал себе такого, сегодня трек прислали,уже отправили… Только вот цена доставки конечно кусается, 39 евриков обошлась… Приедет оценим что за зверь.
Единственное что смущает, это отсутствие уголька по бокам фюзеляжа. Хвостиком как рыба вилять не будет?
А в целом как говорится: “Встречают по одежке”, внешность очень даже привлекательная… думаю данный самоль будет пользоваться спросом больше чем предыдущие собраться…, хотя у меня и и к ним нареканий очень мало… прекрасные самолеты от данной фирмы…
Насколько я понял, это не баг, а фича - перенос машинок в фюзеляж должен уменьшить момент инерции по крену. А скручивание элерона компенсироваться рогом. Вертеться должен как ужаленый 😃.
А вот за счет чего, интересно, они 100 грамм скинули?
Вилять хвостиком не должен, там же косынки стоят по бокам. На рц групс от имени производителя пишут что вес сэкономили за счет легких новых материалов, только я так и не понял каких.
Скорее всего за счет плотности и толщины ЕРР. Профиль крыла тоньше, пластины фюзеляжа, по крайней мере горизонтальная часть как минимум в 2 раза тоньше…
Вот косыночки из EPP как и на младших братьях зарекомендовали себя хорошо;) В общем как придет самолет, полетаем и поймем что к чему 😁
Новый видос
Вот им тяжело было сделать контрастный рисунок снизу?!
+500 Вот вот и я про это, уже думаю как приедет посылка буду полосы черные снизу малевать…
Нигде не нашел информации по центровке, она вообще где у него???
250мм от носа самолета. Не от передней кромки крыла, а именно от носа
Это опытным путем или есть какая бумажка, которую я упустил…?
95 мм от передней кромки крыла
twistedhobbys.com/…/540 Edge 1m Manua v001a.pdf
Это по мануалу (6 часть) не 95 а 250мм опечаталсяwww.rc-factory.cz/ke-stazeni/dokument-797-6.pdf
Хахаха смотрю на Витино сообщение и думаю что это я написал. Вот и подумал что опечатался
Сань, не пиши сумятитцу, а то людей запутаешь. 250мм от носа или 95мм от передней кромки крыла, на выбор.😃
250мм от носа и не ипет 😆
Как процесс Вить?
Ты хотел сказать 95 мм от передней кромки крыла? 😉 Собираю. Описывать нет смысла, все стандартно. Только все рулевые нах отрезал и сразу на 3М Blenderm. Немного напрягает моторама, может все-таки сделаю из текстолита. Подсветку.К концу недели наверное закончу.
Вот еще чего, у меня где-то осталась записанная развесовка деталей RS352, у Эджа тоньше крылья и горизонтальный фюз, -10гр с крыла, -20 с фюза, итого 40гр. Остальное одинаково.
95mm от передней кромки крыла, или 250мм от носа самолета. Я всего один раз отрезал рули и вешал их на пластиковые петли. Раз все хвалят этот 3М скотч может и правда купить попробовать, вопрос только где его найти. Вить если не сложно сделай пару фоток как их клеить. Клеишь без шпаклевания крвев прямо на чистый ЕРР?
Я думаю в любом супермаркете где скотч продают, 25мм самый раз, его валом везде, еще к нему и клей 3M там же взять, клеить без грунтования, сверху утюжком пройтись. Фотки, так а там ничего не увидишь, вот глянь.😁
Отрезаю, подшкуриваю срез, грунтую ухупором, даю полежать 5 мин, наклеиваю сверху сразу на крыло\стаб и руль, полностью отгибаю плоскость, клею внутри. Желательно, чтобы между рулем и задней кромкой был небольшой зазор в районе 1мм, тогда скотч подцепится и друг на друга, что упрочнит соеденение и исключит отклейку и пузыри изнтри. Здесь его к сожалению не продают. Точнее только в модельных магазинах можно купить перепакованный фирмой Dubro рулончик под названием Electric flyers hinge tape. Ширина только 25мм (так он еще и 12 бывает) и конца в три подороже. Наверное можно найти в церкви или Столице хобби.
3М Blenderm - медицинский скотч очень высокой клейкости и эластичности.Можно посмотреть в гугле. В канцтоварах искать бесполезно, в наших аптеках тоже, хотя в америкосии именно в аптеках его и продают.
Тоже заказал такого. За доставку взяли 5 евро.
Это где это такая доставка за 5 евро?
Edge 540 HotRed €95.00 1 €95.00
Промежуточный итог €95.00
Доставка и обработка €5.00
Итого €100,00 EUR
Из суммы 4 614,19 RUB
3М Blenderm
Я клеил на обыкновенный 3М но он намного прочнее не 3Мского скотча, держится отлично.
