Ночные полеты 2
bliznets-rus
Тут обсуждалось, что зимой при малой длительности дня, надо ставить бортовые огни и летать в сумерках.
Тут мысль у приятеля родилась - надо светодиоды ставить так, что бы они светили на сам самолет. Например белый сверху киля на фюзеляж сверху, и два разных цветов с концов консолей на фюз с боков.
Будет видно сам самолет и его положение в небе.
Никто не пробовал?
Vorona_z_Handicraft
я думаю и пробовать не стоит. светодиоды мало света дают реально. они яркие когда как точечный источник света. на более менее нормальной высоте отраженного от самолета света вам нехватит чтобы его нормально видеть. а если навтыкать дорогих серьезных диодов рублей по 500 с серьезной светоотдачей, то боюсь стоимость экектофекации такой обойдется вам в сумму равную бюджету самого самолета))))…
6wings
bliznets-rus:
Мысль эта, как и ее реализации, далеко не нова - подсвечивать надо именно плоскости и фюзеляж, а не (дез)ориентироваться по точечным бортовым огням. Самое лучшее - это когда удается подсветить все на просвет, да еще с рассеиванием света в материале (например, в ЕРР). Но 3-х светодиодов никак не хватит. Нужен как минимум десяток (а на самом деле еще больше)
перехватчик-барсик
втарил давича полосы светодиодные
работают от 12 вольт… от 11,1 свет такой что больше 10 сек смотреть невозможно, начинают глаза слепнуть
собраные на гибкой полосе по три лампы с напаяным резюком, сзади клеевой слой
режим по три штуки, паяем контакты, клеим на плоскость…
думаю на фамозу заклею… только когда )))
Alex13
bliznets-rus:
Никто не пробовал?
Так - баловался… 😉
DNMON
перехватчик-барсик:
Неподскажите где такие полосы покупали?
Я видел такие для компов но они работают от USB.
6wings
перехватчик-барсик:
Это дело! Не знал, что их можно резать и наклеивать по частям, спасибо, что сказал!
Где брал?
Взвешивал?
Ток мерял?
перехватчик-барсик
ток на 10 тріплетах тобишь на 30 светляках 0,15 ампер
вес полоски метровой состоящей из 20 триплетов 10 грамм )))
купил на митьке в тёплых рядах 800 рублей за метр
брал красный синий и зялёный
server28
bliznets-rus:
Никто не пробовал?
Еще как будет! А пробовать надо. И проверить просто - поставил на балконе и с улицы посмотрел, как оно.
Пока вынашиваю планы 😃 Хочется устроить полеты в новогоднюю ночь. Да ежели еще и ракетки пустить 😃
Есть свои идеи по устройству илюминации, но руками еще ничего не сделано 😊 Мысли у приятеля вроде верные. Но я думаю, что полезнее осветить кромки консолей спереди и с зади (обязательно по разному) с установленных в районе капота и между крылом и светодиодов. Чтобы на законцовках поставить, надо ковырять крыло или на плоскостях “горбатого” лепить.
Подсветку фюза сделаю изнутри (потолочколет) крепить думаю на скоч. Опыты поставлю вот на этом “кролике”
Gusha
DNMON:
в Пилотаже продаются полоски разного света, разъём втыкаете в свободный канал и вперёд.Я себе купил зелёного света, вроде ничё, но полоска белого света бут более заметна.Используют такие светополосы наши коллеги-для подсветки авто:)
server28
А кто-нибудь летал с бенгальскими огнями на борту?
перехватчик-барсик
хорошие фотки только в небе наверно получатся…
поеду на соловки к 20-15 сегодня опробую))))
два зелёных на хвост не успел навесить )))
будем без хвоста)))
перехватчик-барсик
перехватчик-барсик:
будем без хвоста)))
сказано сделано))))
теперь самик без хвоста…
крылья светятся как фонари, но ориентироваться по крыльям никак не возможно…
обязательно нужен хвост!
кароче, прямое попадание в соловьиные деревья и пополам фюз… больше разрушений нету )))
nikitae
я тоже ставлю светодиоды на Питтс из потолочки. Пока искал идеи как лучше сделать, наткнулся на опыт американских коллег http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph…mp;postcount=51 - они взяли коктельную соломинку и поставили с двух концов направленные др.на друга светодиоды - получилась святящаяся трубка: дешево, практично, можно делать из секций конфигурации. Может кому пригодится. 😉
Здесь расчет резистора к светодиоду по входному напряжению. led.linear1.org/1led.wiz
