Катана - сделай сам или Фигурная резня по дереву.
Итак, коллеги, я всё-таки решился на постройку бальзового самолёта “с нуля”. Депрон с пеноплатом, канешна, хорошо, но хочется чего-то истинно авиационного. Хотя потолочки у меня по семь листов 1000х500 3мм и 5мм пылятся…
Ладно, это всё лирика. К делу. Перерыв всевозможные сайты в поисках чертежей, пришёл к выводу, что для меня оптимумом является, к некоторому сожалению, Катана. Почему “к сожалению”? Дык, у половины авиамодельных собратьев езь оно. А хочется, блин, шоб тока у меня, и ни-ни… С другой стороны, коллективный опыт и технологичность перевесили. Решено, буду рубить Катерину Севастьяновну.
Всем известный чертёж Katana X купировал до метра (1092мм) и принялся подтверждать поговорку “лиха беда - начало”. За субботу бодро так выстругал вот это:
Весы с проклеенными, но необработанными стабом и РВ, по-моему, глюканули 😃
__________
Фоты не цепляются - провайдер филонит. Так скажу. ВО с ГО - 21г. Собранные непроклеенные консоли с сосновым пеналом по 27г каждая
… бальзового самолёта “с нуля”. Депрон с пеноплатом, канешна, хорошо, но хочется чего-то истинно авиационного. …
Круто сказано… 😲
А кто определил эту истину?
По делу. А если не жалко покажите чертеж или ссылку на источнек)))))))))))
Круто сказано… 😲
Я. Сам для себя. Согласитесь, что бальза с угольком круче пены с линейкой 😁
(Да, я читал про Ваши крылушки.)
Дык, в сети штук писят сайтов с этим чертежиком. Вот Вам акробатный, вот акадный, вот под корел.
Ошибочка вышла. Селиверстову Катерину Севастьяновну срубить может токмо Сева Селиверстов, он же Sebastiano Silvestri 😁
А пречом тут линейка? 😛
Круче - незнаю. Если бальзу исключить, уголь оставить, тогда возможно… 😉
Здравствуйте коллеги!
я сейчас строю такую же катану, но чуток по больше(1170мм)
я бы вам советовал, чтобы не перелететь с весов половину нервюр в крыле убрать. и некоторые детали ,которые в чертеже из фанеры, заменить бальзой.
я понял что это просто тупо смасштабированный чертеж 2-х метрового?
Я поначалу и подумал, а нафига 10 нервюр на полуметровом крыле? Оставлю 6. Но почему-то не сделал 😵 Ну а фанеру, конечно, заменю.
Угу, чертёж именно тупо смасштабирован. Разумеется, будут внесены некоторые изменения с учётом размера планера.
___________________
Времени катастрофически не хватает 😦
я тож этот чертеж смасштабировал… половина деталей не подходит по месту))
С набором крыла вопросов не возникло, а к фюзеляжу пока не приступал…
_____________________
Может, у Вас масштабировалка кривая? 😃
Довёл консоли, при длине по лонжерону 496мм вес вышел 71г 😃 Кирпич 😦 Зашивка 1мм, нервюры 2,5мм, лонжерон 5х5мм, пенал - бальза 2,5мм на стенки, верх-низ из сосны 2,5х2,5мм. Если четыре нервюры выкинуть, то выигрыш максимум 6г на консоль. Может, что-то в консерватории подправить? 😃
Фоты завтра.
На каждую?
Не хило так 😃
Это руками или на фрезере?
А “нуля” - это самолёт с нуля, или это Вы про опыт свой в моделизме.
С уважением.
На каждую?
Угу 😊
Кста, подскажите вес циакрина. Мож, в ём дело? Я на обе консоли примерно 10мл извёл. Да и заготовки попарно слеплял “карандашом” канцелярским, но совсем чуть…
Не хило так 😃
Руками… ножиком швейцарским…
Не, самолёт с нуля. Опыт постройки из бальзы нарабатываю. До этого тока из депрона сделал парочку. Ну и арфов чуть.
Ну…дело такое. Много веса на узел стыковки идёт. Одним словом - надо было сначала обсудить, потом строить 😃
Безусловно, надо было…
В любом случае, я изначально намеревался ещё пару консолей собрать, с постоянной толщиной профиля.
Вот что в итоге:
После окончательной доводки профиля и шлифовки под обтяжку мистическим образом в пыль ушло по 3г. Итог - 68г/консоль. Поначалу намеревался зашпатлевать, ща передумал. И так уж больно тяжелые. Пожертвую эстетикой в угоду весу 😃
Небольшой фотообзор процесса:
Вот что в итоге:
Очень странно… у меня очень похожая конструкция, только размах 1,14м весила по 45 грамм на консоль без обтяжки пленкой…
На самом деле, ничего странного 😵 Предполагаемые косяки: полка лонжерона 1,5мм без облегчений (а надо?), нафик не нужное усиление рейками связки корневой и второй нервюр (фото выше), ну и плотная бальза 1мм на зашивке (что было). Если исключить всё это, минимум граммов по 20 уйдёт. Точнее, не наберётся 😃 Непосредственно набор консоли весил 27г.
У меня тоже в таком состоянии 27 грамм было… при большем размере…
Сейчас дорабатываю чертеж и в скором времени займусь тоже постройкой метровой катаны. Посмотрим как пойдет с весами…
